Mám nově regulovaný spínaný zdroj 0-16V 0-60A.
Přední zdířky na banánky do 5A a zadní masivnější šroubovací do 60A.
Chtěl jsem se zeptat, jaký průřez vodiče nejlépe volit. Kabely by nebyly delší, jak 1m, spíš kratší a mám doma nějaké zbytky 6mm2.
Budu používat pro testování měničů napětí a DC motorů. U těch motorů bude větší proud jen při rozběhu, ale u měničů, se počítám můžu dostat i na těch 60A na delší dobu při zátěži.
6mm2 je už dost silný vodič, ale zase nechci, aby mi to při delším testování začalo hřát.
A ještě menší dotaz. Nevíte někdo jaký je maximální doporučený proud pro klasický zasouvací banánek? 60A bych tím osobně neprotahoval, ale jen tak pro zajímavost
