Sušička Beko DPU8360X - elektronika K.O.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Je tam hromada čísel, vůbec nevím, který je to správný.
AS1195-03 ARC ELK
VLIT 1402-03
G06-B02-T01
SIRIUS ARCELIK EI
AR001870
1200950379
Vypadá to, že přes nějaký čidlo se dostalo 230V do 5V napájení (ty odpory u konektoru čidel vypadají jak po bouřce) - zatím se snažím dohledat příčínu, vypadá to teoreticky na motor kompresoru (kondenzační sušička) a nějaký čidlo - ale asi se budu muset podívat na ty rozvody elektriky v tom domě, mám divnej pocit, že je tam něco špatně (má nulování). Není to totiž poprvé, co mě přivezl takovou záhadu.
A kutilmile - nelituju tě
- ZdenekHQ
- Významný člen
Já musím zjistit, kudy se tam dostalo to přepětí, jinak by to skončilo stejně. Dneska jsem tu elektroniku ještě preventivně připojil na externích 5V a klasika - displej mrtvej a procesor horkej.
- ZdenekHQ
- Významný člen
To čidlo, co podle mě odprásklo procesor, mělo svod na kostru. Ohmmetr ukázal cca megaohm, měřič izolace tvrdý zkrat. Čidlo OK, kabeláž vizuálně OK, navíc pořád mě chyběla ta cesta, kudy se to uzavřelo, napadl mě odrušovací kondík a upadená zem.
Tak jsem vytáhl buben, abych se k tomu dostal a zjistil jsem, že všechny úchyty praskly a kabel se prodřel o buben. Dál jsem zjistil, že v té sušičce je nulák spojený se zemí procesoru. Do třetice jsem zavolal zákazníkovi, ať si změří zásuvku, on mě řekl, že to má na prodlužce, v zásuvce je fáze vlevo, ale na prodlužce už vpravo, takže měl se zemí procesoru spojenou fázi.
A takovej je život....
elektronika_DPU8360X.png- Elektronika sušičky Beko
- (268.64 KiB) Staženo 227 x
