Olověná baterie cvaká
http://www.ges.cz/cz/akumulator-oloveny ... 02497.html
a při nabíjení proudem 0,4A se ozývá tiché cvakání zevnitř baterie. Je to první nabíjení, chtěl jsem jí po nákupu nabít na 100% protože ji budu potřebovat. Po odpojení napájení je okamžitě ticho. Před nabíjením byla týden v obýváku, kde je stabilní teplota 21°C
Setkali jste se s tím někdy? Mám jí nabíjet dál, nebo nic neřešit a reklamovat?
tyto baterie se nabíjejí obvykle stabilizovaným zdrojem s napětím 13,8V.
Nabíjecí proud si baterka upraví sama . . .
a co se týče tech zvuků, může to být unikající plyn . . . ale kdo ví ?
Až baterka dosáhne napětí 13,8 V a sníží se odebíraný proud, udělej vybíjecí test se žárovkou.
Podle toho jak dlouho bude svítit, si spočítáš jakou má kapacitu.
Zároveň s vybíjením je potřeba sledovat napětí baterky a vybíjení ukončit
při napětí asi 10,5V.
- Artaban001
Na boku tý baterie je napsaný napětí pro cyklické použití a pro stálé. Mělo by se dodržet. To pak vře minimálně.. (pod horním deklíkem jsou špunty, které vypustí plyny ven, ale ne dovnitř. Takže časem je v baterii v klidu mírný podtlak - Díky tepelné roztažnosti plynů a střídání teploty okolí).
Zvukových projevů si nevšímej - při paralelním připojení startovacího vozíku k olověnému klasickému akumulátoru ten akumulátor bzučel jak transformátor, než si startovací vozík všiml, že se nestartuje a přepl se do režimu nabíječe..
Pokud je nabíjení nastavené správně, tak ty zvuky nemusí znamenat nějaký problém? Nemám radši ještě snížit proud?
Snork86 píše:displej ukazuje "0,4A 14,7V(6P)" takže myslím, že by se jí nemělo nic stát. . . . Pokud je nabíjení nastavené správně . . . nemusí znamenat nějaký problém? Nemám radši ještě snížit proud?
nejspíš to máš blbě nastavený a údaj z displeje, co jsi napsal, to potvrzuje.
A může to být důvod, proč ti baterka "lupe" . . .
v popisu nabíječky je:
Lithiové a Pb akumulátory jsou nabíjeny metodou „konstantní proud/konstantní napětí“
mělo by tam být nastaveno "konstantní napětí" a nemělo by přesáhnout 13,9-14 V jinak začne baterka plynovat a tím ztrácet vodu . . .
tím samozřejmě zkrátíš gelovce životnost . . .
- czatlantis
- Artaban001
