Varná deska Whirlpool AKT821, přestala fungovat dvouplotna
JirkaBrno
#1 Příspěvek od JirkaBrno »
Zdravím prosil bych odborníků na varné desky o radu.
Na varné desce mi přestala fungovat ,,dvouplotna,, tzn turboplotna, ktera ma v sobě dvě plotny-menší 700w a vnější 2000w - puvodni funkce je-zapne se menší plotna a pokud je zapotřebí, zmačkne se jiný čudlík a poté se zapne vnější plotna. Porucha vypadala tak ze po zapnutí se nedelo nic, až když jsem zapl druhou plotnu tak se rožla ta prvni plotna, snad je to pochopitelné jak je to myšleno..
Po čase plotna odešla uplně, tj nefunguje na žadné zapnutí. Po rozdělání jsem zjistil, že menší plotna ma utavený topný drát, ale ta vnější plotna by měla fungovat dal, ma odpor cca 40ohm.. Každopádně když jsem zkoušel prohodit zapojení, tj otočit přívodní kabel k plotnam, nedělo se nic.. Po měření jsem zjistil, že z jednoho vodiče jde místo 230V jen cca 80-90 volt.. Ani když jsem zkusil přehodit kabely na plotně, tj menší plotnu za větší, nic se nedělo. měl jsem za to, že když nefunguje menší plotna, mohla by jet aspon ta vnější..
mam otazky-je chyba v elektronice, nebo v plotně? podotykam, že všechny rele cvakaji OK.
-k čemu je na plotně taková tyčka, která vede přes menší plotnu a je na ni skleněná trubička?
-a konečně-je možné použití vnější plotny tím, že bych vadnou plotnu vratil, přepojil z jiné plotny vodiče na dobrou vnější plotnu a ovládal tak ,,vadnou,, vnější plotnu? Mám totiž obavu, že i když koupím novou plotnu, nebude fungovat korektně, viz výše popsaná vada..
Pokud tomuto někdo hovíte, prosím o radu..
Pokud je to napsané špatně k pochopení dejte vědět zkusím to naspat nějak lépe. Dík všem za rady
děkuji
toto je ta plotna-vnitřní je KO, přerušená, ale vnější je OK, ta by měla fungovat...
(128.24 KiB) Staženo 195 x
sr71
#2 Příspěvek od sr71 »
tyčka uprostřed je součást omezovače teploty (něco jako bezpečnostní termostat)
podle mě bude problém nejspíš jen v té přepálené spirále (abych řekl pravdu, tak z toho tvého popisu nejsem moc moudrý, musel bych si to přečíst asi 10x abych to trochu pochopil :D
Zaky
#3 Příspěvek od Zaky »
Jak je napsáno výše, skleněná trubička (je to křemenné sklo) je součástí termostatu, tento termostat je ale normálně pracovní, nejen pojistný, vypíná plotnu při dosažení nějaké teploty a po částečném zchladnutí zase zapíná. Zapojit plotnu na jinou větev eletkroniky pro vyzkoušení je samozřejmě možné. Předpokládám, že pokud elektronika spíná plotny prostřednictvím relé, budou mít opálené kontakty, takže oprava bude spočívat ve výměně relé za nová.
JirkaBrno
#4 Příspěvek od JirkaBrno »
věc se má tak-puvodní funkce je -dvouplotna. ta menší se spíná hned, jako master... pokud chce člověk zapojit i tu druhou-vnější, musí být spuštěn master, jinak vnější spustit nejde. Jednoho dne ale master přestal fungovat- chci zapnout mastera, ale master nejede.. zkusím zapnout vnější plotnu, takže zapnu tlačítko pro zapnutí vnější plotny, ale místo té vnější se zapne master a vnější vůbec nejede... tak to fachčilo cca pul roku pak master shořel... pokud je ta sklenena tyčka nutna, tak je asi nebezpečné to nechat jet a premostovat to, pač ta skleněná tyčka je vysypaná, ... zkusím tedy sehnat jinou plotnu... na ebay z DE se da sehnat za 1100 včetně pošty, no uvídíme.. spíš mi jde o to, jestli výše popsaný jev zapínání a vypínání ploten je tím, že byla vadná plotna, nebo je elektronika té plotny v tahu....
Zaky
#5 Příspěvek od Zaky »
Podívej se, jak má být sepnutý ten termostat za studena, pokud je bez tyčky špatně, tak ho odpoj a propoj adekvátně vývody. Místo spirál zapoj dvě žárovky a vyzkoušej funkci. Opálení kontaktů relé je vysoce pravděpodobné, jiná závada elektroniky je pravděpodobná celkem málo. Když tak vyfoť z obou stran desku z elektronikou a dej sem fotky.
sr71
#6 Příspěvek od sr71 »
JirkaBrno píše:. na ebay z DE se da sehnat za 1100 včetně pošty...
a co třeba tohle - pokud souhlasí průměr 180 tak to tam musí jít
rezis
#7 Příspěvek od rezis »
Není náhodou na té fotce celá ta trubička "utavená" ?
Internet - metla lidstva
kejki
#8 Příspěvek od kejki »
Dej údaje z té spirály, něco se mi tu válí z AEG, tedy pokud jsem potkal správnou dnes odpoledne.
Edit: Tak zatím mám jen jednookruhy Zanussi, zkusím pohledat.
Zpět na „Bílá technika“
