Samsung UE32F5000 nejde naladit
Poradna určená pro amatéry
marshal
#1 Příspěvek od marshal »
zdravím všechny,
prosím o názor. Tato tv má ještě půl roku do konce záruky a dnes odešel patrně kanálový volič. Nechápu proč, zasouval jsem do USB flešku a ztratily se všechny kanály, USB a HDMI chodí normálně.
Nevím jaká je příčina, ale vypadá to na volič. Nikdy jsem tuto tv neměl rozebranou a nemám tucha jak volič vypadá.
Zkusím uplatnit záruku ale kdyby nebyla uznána prosím
nemáte schema nebo nějakou radu co s tím, příp. info o ceně voliče ?
moc děkuji.
ARDO
#2 Příspěvek od ARDO »
to asi nebude voličem...spíš chyba ve FW :roll:
a když dáte znova ladění,tak ladí stanice? nenaladí nic nebo ani nezačne ladit?
mi-ro
#3 Příspěvek od mi-ro »
Vadný volič naprosto běžná závada. Funguje veškeré menu, jen neí sgnál.
..to bude jen ňákej odpůrek
marshal
#4 Příspěvek od marshal »
automatika ladí a nic nenajde FM ani AM a rádia - nic
Jaká je naděje opravy, příp cena ?
Nevíte kde má samsung záruční servis ?
(servis TV jsem ukončil cca před 15-ti lety )
dík
jezevec
Hlavní moderátor
#5 Příspěvek od jezevec »
Nechápu, co tady řešíš. Máš to v záruce, je tam vada a není důvod, proč by záruka nebyla uznána. Reklamuj to.
Na záruční servis se informuj u prodejce. Nepíšeš odkud jsi, tak ti nemůžem poradit nejbližší servis.
marshal
#7 Příspěvek od marshal »
řeším to, abych se ujistil že nedělám žádnou blbost v nastavení, protože nemám pro vznik závady vysvětlení ..
jsem od UL,
poraďte jak se dostat do továrenského nastavenia.
Naposledy upravil(a) marshal dne 02 bře 2015, 21:39, celkem upraveno 2 x.
mi-ro
#8 Příspěvek od mi-ro »
TN nejspíš nepomůže. Záruku můžeš uplatnit u prodejce.
marshal
#9 Příspěvek od marshal »
mi-ro :
asi máš pravdu, ale zajímalo by mě jako bývalého televizáka jak se do TN dostat, už jenom ze zvědavosti co se všechno dá ovlivnit ..
když tak na SZ
díky
#10 Příspěvek od p32 »
Na záruční servis se vykašli. Pro tebe je jediným partnerem prodejce, protože servis ti peníze vracet nebude. A kde je servis, to je problém jedině toho prodejce. Takže to sbal, najdi lístek od nákupu a jeď reklamovat a nemusíš být vůbec chytrej, stačí říct, že to nejde a sepsat reklamační protokol.
pocitujlasku
#11 Příspěvek od pocitujlasku »
p32: ja riesim vsetko cez servis, je to podstatne rychlejsie a mam prehlad o stave. co sa tyka vratenia penazi, jeden notas nestihli opravit do 30 dni, tak na 30ty den poslali email, ze si mam ist k predajcovi po peniaze.
No vidis, a tak si sa bal
marshal
#12 Příspěvek od marshal »
to P32
díky za radu, ale
problém je vtom, že tv byla koupena přes net a na poslání už nemám krabici
:-( proto hledám nejbližší servis.
#13 Příspěvek od p32 »
Na poslání nemusí být originální krabice, je to v občanském zákoníku. V servise jsou většinou lidi příjemnější než u prodejce.
to pocitujlasku: jistě, že se to tak dá, ale já to beru tak, že to tady čte i někdo, co má prodejce ve městě a servis 50 km. Přes internet je ta nevýhoda, že se při reklamaci platí pošta a ztrácí tak i výhoda. V každém případě bych napřed řešil reklamaci dotazem u prodejce a kam to mám dopravit (případně kam do servisu) a chtěl bych RMA. Pro kupujícího je partnerem vždy jen prodávající, ale dá se s jeho souhlasem problém řešit přímo se smluvním (autorizovaným) servisem.
#14 Příspěvek od rnbw »
Originalna nemusi byt, ale musi byt taka, aby to prezilo dopravu. A to je dost problem. Predajcovia maju casto na webe adresy servisov.
marshal
#15 Příspěvek od marshal »
omlouvám se za neznalost, co to je RMA ?
