Jak opravit adaptér pro notebook Fujitsu-Siemens Amilo
cirus
Pod dozorem moderátorů
#1 Příspěvek od cirus »
Rád bych opravil svůj adaptér pro notebook Fujitsu-Siemens Amilo
http://www.aku-shop.cz/sitove-adaptery/ ... tAodpHsAfw
http://www.aku-shop.cz/image/sitovy-ada ... J.1.94.jpg
Po připojení asi za 2 minuty vypne. Když připojím voltmetr, ukáže něco přes 19V a zase vypne a tak dokola. Když ho nechám dlouho ležet, pak někdy funguje třeba i několik minut. Reaguje stejně s baterií v NB i bez ní.
Rozebral jem ho a myslel jsem na kondanzátor (120 µF/400V), ale po výměně stejný stav.
Nemá někdo stejnou vyřešenou zkušenost, nebo neví někdo co s tím?
Dík za každou radu
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Hlavní filtrační elyt moc často vadnej nebývá. To spíš výstupní, anebo někde v okolí řídícího IO. ESR metr dost pomůže.
cirus
#3 Příspěvek od cirus »
U výstupu jsou 2 elyty 470µF/25V a u té velké zalité bambule (řídící jednotka?) je elyt 22µF/50V.
Měřím to přístrojem UT 50C a ty dva mi to ukázalo dobře, ale ten malý mi ukazuje mizivou hodnotu a ještě v obrácené polaritě. Zkusím ho vyměnit. Musí mít přesně stejné hodnoty?
Edit:
Vypadá to spíš, že mi menší hodnoty ten měřáček nezměří. Zkoušel jsem změřit 10µF a je to podobné. Nakonec mi to ukázalo polaritu dobře i u toho 22µF
forbidden
#4 Příspěvek od forbidden »
Měřit kapacitu je sice taky k něčemu, ale ESR UT 50C neumí? Zalitou bambuli nikde nevidím, na těch odkazech je jen zvenku.
cirus
#5 Příspěvek od cirus »
ESR = – ekvivalentní sériový odpor součástí všech vnitřních odporů kondenzátoru měřený v ohmech jsem nikdy neměřil a na tom přístroji vidím jen prosté měření v ohmech - viz foto
Bambule - viz foto :) ... vyndaný je velký kondík (120 µF/400V), a malý u bambule (22µF/50V)
Co a jak mám změřit?
Dík
(94.97 KiB) Staženo 179 x
forbidden
#6 Příspěvek od forbidden »
ESR je ale, zvlášť u spínáků, velmi důležitý měřit. Řídící obvod může být i ten co vypadá jako tranzistor dole u trafa. Nebo zespodu nějaký SMDčko.
breta1
#7 Příspěvek od breta1 »
V prvé fázi vyměň ten 22u
cirus
#8 Příspěvek od cirus »
breta1 - ten 22µF/50V nelze prohlásit za špatný (viz můj edit) Mám jen 2x10µF/250v a to se bojím vyzkoušet.
forbidden- dík. ESR nezměřím. .. Takže "do koše s ním?"
forbidden
#9 Příspěvek od forbidden »
Ten 22 µF spíš nelze prohlásit za dobrý. :) Klidně tam na zkoušku zapoj ty dva 10 µF paralelně. Za to nic nedáš.
breta1
#10 Příspěvek od breta1 »
Určité elyty na určitých kritických místech ve spínaných zdrojích neměřím, ale rovnou vyměním. Těch pět kaček mi nestojí za hodinové bádání nad závadou, abych nakonec zjistil, že to bylo právě tím elytem /elyty.
cirus
#11 Příspěvek od cirus »
Preventivně vyměnit kondíky pro mne znamená je koupit.
Koupit je - znamená jet 70km do nějaké prodejny.
Vzdávám to. Díky všem za snahu.
pavmar62
#12 Příspěvek od pavmar62 »
Zbastlit jednoduchý meřič ESR, při opravě zdrojů (hlavně bývalých sovětských TV) neocenitelná pomůcka. Měří střidavý odpor elytu při frekvenci asi 100KHz, pod 5 ohmů je dobrý výše je lépe vyměnit. Konstrukce vyšla v Amaterském rádiu před xlety. Pukud máš zájem, dej vědět, zkusím vyhledat odkaz.
pavmar62
#13 Příspěvek od pavmar62 »
Napadá mě poslední možnost ochladit elyty sprejem, měřič ESR vyjde levněji a je na pořád, když nepočítám 9V baterku.
#14 Příspěvek od rnbw »
V notebookovych zdrojoch som malokedy musel menit elyt. Vacsinou boli polamane kable.
Kvicala_r
#15 Příspěvek od Kvicala_r »
No vidis a ja zrovna menil i sitovi v IBM. Byl vyschly totalne. Adapter sice jel ale vyrazne topil...
