Napěťová rezerva kondenzátorů
czatlantis
#1 Příspěvek od czatlantis »
Omlouvám se za další téma o kondenzátorech, ale chtěl bych se zeptat-
Jak moc velkou rezervu u kondenzátorů dáváte co se týče napětí? Typicky mám třeba 5V větev a stačí na ni dát 6,3V kondenzátor? Vždyť zvlnění a špičky nemůžou těch 6V překročit.
Jde mi o to, že často v různých zařízeních kde měním kondenzátory vidím napětí silně předimenzované - na 5V větvi je 10V kondík, na 12V je 25V a podobně. A 6,3V je třeba jen na 3,3V větvi. Tak jestli to má nějakej hlubší smysl, nebo jen výrobce dává největší shitky a doufá že předimenzovaný vydrží dýl...
Jak moc předimenzováváte? Nebo u kvalitního kondenzátoru stačí opravdu jen 6,3V verze na 5V a 16V na 12V?
Další věcí ještě co jsem někde zaslechnul, tak že kondenzátory mají lepší vlastnosti (ESR) pokud jsou blízko jmenovitého napětí - takže by paradoxně mělo být lepší použít kondenzátor s nižším napětím (a jinak stejnýma hodnotama z datasheetu) než třeba silně předimenzovanej. Nějak to souviselo s tím, že pokud se provozujou kondenzátory jen na malým napětí, tak se odformují jako kdyby ležely v šuplíku a zhorší se jim parametry...zatímco pokud jsou blízko jmenovitýho napětí, tak se pořád drží na špici.
ZVUK2000
#2 Příspěvek od ZVUK2000 »
czatlantis píše:..zatímco pokud jsou blízko jmenovitýho napětí, tak se pořád drží na špici.
Takové kondy dost často měním. Jejich kapacita je mizerná a ESR nemám potom důvod ani měřit.
#3 Příspěvek od Michal22 »
Pokud bych věděl, že mě napětí nebude moc courat nad 5V, tak teslácký elyt dám klidně šestivoltový. Ale u těch dnešních elytů bych si to nelajznul. Raději aspoň na 10V.
A k tomu druhému bodu- nevím jestli to není špatně pochopeno. Spíš bych čekal, že elyt na nižší napětí bude mít menší ESR než elyt se stejnou kapacitou, ale vyšším Ujm(ve vztahu k tlouštce dielektika).
Kvicala_r
#4 Příspěvek od Kvicala_r »
Obecně je životnost podstatně ovlivněna i hodnotou jmenovitého napětí. Tam, kde se mi mechanicky vleze dávám vždy co nejvyšší. Pokud se vleze i větší kapacita, někdy (nezávislá filtrace více větví) dávám i větší kapacitu...
emo53
#5 Příspěvek od emo53 »
Pamätám si z dávnych dôb zo školy, kde nám odporúčali zaťažovať všeobecne súčiastky do 50 až 60% ich menovitých hodnôt
#6 Příspěvek od rnbw »
6,3V elyty sa bezne pouzivaju na 5V vetve a nie je s tym problem ani po 15 rokoch. Problem je vtedy, ked sa pouziju smejdove elyty a vobec im nepomoze, ze su na 10V (alebo viac).
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Použil jsem elyty na 16V ve zdroji s trafákem, kde mohlo být i přes 17V a skončilo to průšvihem. O té doby tam dávám elyty rovnou na 35V.
#8 Příspěvek od rnbw »
Aj v LCD monitoroch, kde je zdroj 5V pre logiku a 12V alebo 13V pre invertor, sa pouzivaju elyty minimalne na 25V. Dovod je ten, ze stabilizovana je len 5V vetva a ked sa vypne podsvietenie, to druhe napatie vyleti hore.
czatlantis
#9 Příspěvek od czatlantis »
ZdenekHQ píše:Použil jsem elyty na 16V ve zdroji s trafákem, kde mohlo být i přes 17V a skončilo to průšvihem. O té doby tam dávám elyty rovnou na 35V.
+rnbw
No jo, tak to už je jasný žejo :-D ale mně šlo o to že opravdu se na něm nemá jak objevit víc než jmenovitý napětí.
Taky se snažím používat kde to jde vyšší napětí, ale někdy je to těžký - nějaká shitka má třeba 10V/1000uF. Ta stejná hodnota, ale kvalitní kondenzátor má třeba mnohem větší pouzdro (shitky šidí materiál?) a nevleze se. No a teď babo raď - raděj vzít menší napětí a stejnou kapacitu, nebo menší kapacitu a vyšší napětí...
Už jsem několikrát musel udělat takovýhle rozhodnutí a teda za těch X let co kondenzátory měním snad ve všem okolo sebe jsem ještě nikdy neopravoval něco, co jsem už předtím měnil.
Zpět na „Součástky“
