Kam dát subwoofoer?
ondoubek
Kam dát subwoofoer?
#1 Příspěvek od ondoubek »
Zdravím, mám dotaz, který se spíše asi hodí na nějaké AV fórum, tam už jsem ale psal a nepomohli mi.
Jde o to že mám subwoofer a poměrně atypický pokoj, no výsledkem toho je že basy slyším pouze téměř u stěn, uprostřed kde mám sedačku jsou basy velmi slabé, nebo je slyším jen jedním uchem a druhým napůl. Takže je to tak že já mám basy téměř na max a sotva je slyším, ale ve druhé místnosti je kravál a třepou se skleněné dvířka.
Radili mi že mám dát subwoofer tam kde sedím a chodit s hlavou při zemi a umístit subwoofer tam, kde jsou basy silné. To jsem zkoušel, basy byly ale silné jen v rozích nebo velmi blízko stěn. Bohužel i když dám subwoofer někde blízko stěny, basy jsou uprostřed zase slabé.
Zkoušel jsem to v obdélníkové místnosti a basy byly super. Nevíte co mám v pokoji změnit, či existuje nějaké univerzální umístění?
rezis
#2 Příspěvek od rezis »
Napadá mě.... máš dobře zapojeny všechny reprobedny? To vypadá, že je něco v protifázi a uprostřed se to vyruší.
Internet - metla lidstva
ondoubek
#3 Příspěvek od ondoubek »
No je k tomu soundbar a ten je dobře zapojený.
Peterseal
#4 Příspěvek od Peterseal »
Nakresli pôdorys izby a rozmiestnenie reproduktorov pripadne objemnejsieho nabytku.
ondoubek
#5 Příspěvek od ondoubek »
Cca takto.
(58.1 KiB) Staženo 144 x
Peterseal
#6 Příspěvek od Peterseal »
No moze byt problem aj v tom ze basy maju proste velku vlnovu dlzku. Uz sa mi stalo ze som mal domace kina na opravu kde som musel ist az uplne na opacny konec miestnosti aby som pocul basy.
Cize to nemusi byt porucha, ale jednoducho suhra nahod.
ondoubek
#7 Příspěvek od ondoubek »
A dá se s tím něco dělat? Třeba kdybych dal na zeď nebo za subwoofer takovou tu akustickou pěnu?
Peterseal
#8 Příspěvek od Peterseal »
Pena sluzi na odhlucnenie miestnosti, pochybujem ze by to pomohlo.
Pena sa pouziva ked chces odhlucnit sksuobnu, nahravacie stuodio atd...
#9 Příspěvek od rnbw »
Mohla by to vyriesit basova pasca (bass trap).
Thales
#10 Příspěvek od Thales »
Souhlas, basové pasti by nebyly od věci. Pěna sice také pomáhá, ale na něco jiného.
jirkati
#11 Příspěvek od jirkati »
Mám místnost cca 5 x 7 m a uprostřed krátké stěny subwoofer. Uprostřed místnosti mizerie. Ze zoufalství jsem SW na zemi otočil proti zdi a už tak zůstal. Basy jsou už všude :oops: . Ale jestli si myslíte, že vím proč, tak nevím.
ondoubek
#12 Příspěvek od ondoubek »
SW mám otočený reprákem a nátrubkem ke zdi, když ho otočím, nic se nezmění :(
Kremik
#13 Příspěvek od Kremik »
To bude tím skoseným stropem... V podstatě tlačíš hloubky opačným směrem, než je pro ně přirozené. Z velkého prostoru se jim nebude "chtít" tlačit se do prostoru zužujícího se, protože na své cestě se rozbíjí stále častějšími odrazy. Proto bych umístil SW na jeden z boků místnosti, aby se zvuk šířil jejím stejným "průřezem". Jinou možností by bylo zatlumit tu skosenou část stropu, ovšem to by byl experiment poměrně pracný s nejistým výsledkem.
Thales
#14 Příspěvek od Thales »
Tím zúžením to není. Také mám podkrovní místnost a basů je v té zúžené části dost, zato uprostřed je to slabší.
ondoubek
#15 Příspěvek od ondoubek »
SW jsem zkoušel dát i na boky místnosti, ale přišlo mi to ještě horší.
Jde mi i o to, že časem bych si chtěl koupit nějaké solidnější reproduktory, tak aby mě nepotkalo to samé, že basy budou utlumené. Ještě k tomu řeším problém s tím že nábytek hodně drnčí při nízkých frekvencích, ale to by se mělo dát vyřešit vystužením.
