Síť na W7+XP
Síť na W7+XP
Nemáte prosím někdo tip co s tím?
Díky
Obráceně to je to samé, ale musíš mít heslo z W7. Jednodušší je použít sdílené knihovny, kde podle potřeby odmažeš např. sdílenou hudbu, dokumenty atd. a přidáš si tam názvy (adresáře) podle svého. Plné sdílení odkudkoliv ve/z W7 si projedeš potom, až ti půjde tento základ.
Samozřejmě je dobré např. na XP dát sdílené tiskárny a tisknout z W7 než všude montovat tiskárny zvlášť. Já mám zrovna tady WXP a W8 sdílené navzájem a bez problémů.
- serviceman
p32 píše:Zasíťování WXP a W7 spolu jde naprosto normálně. Nevím, kde jsi četl takovou blbinu, že to nejde. Ten autor měl napsat, že to neumí.
No budeš se divit, ale tu blbinu hlásí Mrkvosoft v instalaci W7.
p32 píše: Nejjednodušší síť je mít společný název sítě, protom pro začátek použít ve WXP jen adresář a ten dat sdílet i s možnosti mazání atd. z druhé strany. Po restartu to pak z W7 uvidíš a můžeš tam kopírovat či od tama číst soubory, spouštět atd. Takových adresářů (např. s filmama) si můžeš udělat kolik chceš. Kvůli bezbečnosti je lepší používat jen sdílení adresáře, ne celého HDD, aby se ti tam nedostal někdo z venku.
Tohle všechno vím, vždyť jsem psal, že mi to v předchozí instalaci W7 chodilo. Problém je, že i když je všude Workgroups, pevný adresy od 10.0.0.30 do 10.0.0.39 (2x PC, noťák, regulace topení, soláru a pod.) a 255.255.255.0 tak o sobě v Průzkumníku W7 a XP neví. XP navzájem a ME s XP ano. Pokud ale v Norton Comandéru zkusím na XP zadat adresu PC s W7, tak se po cca 30 sekundách otevře okno W7 User a můžu v něm hrabat. Pokud zkusím to samý z W7 do XP, tak to trvá 5 sekund.
Potom mezikroku s Norton Comandérem na XP a W7 už naběhnou v Průzkumníku nebo Mista v síti všechna PC a složky v nich jsou navzájem vidět. Z W7 se dostanu ve všech XP naprosto všude ale z XP do W7 se dostanu jen do User a můžu měnit, ale u všeho ostátního (disk, adresář) je výpis "Nemáte oprávnění."
Po restartu XP a nebo W7 se už zase navzájem nenajdou a musí se přes toho Norton Comandéra.
p32 píše:Obráceně to je to samé, ale musíš mít heslo z W7. Jednodušší je použít sdílené knihovny, kde podle potřeby odmažeš např. sdílenou hudbu, dokumenty atd. a přidáš si tam názvy (adresáře) podle svého. Plné sdílení odkudkoliv ve/z W7 si projedeš potom, až ti půjde tento základ.
To heslo z W7 je ta kombinace asi 10 znaků co tam je jako síťový? Nebo heslo uživatele? Na mě se musí pomalu, už jsem starší člověk.
Sice jsem schopnej se ledasco naučit, ale trvá to trochu dýl.
Divný ale je, když mě to dřív chodilo, tak jsem si rozhodně na žádný hesla nehrál. Jestli to tam musí být, tak kam se heslo z W7 do XP zadává?
Díky
XP v síti stačí znát heslo účtu na druhém počítači.
7 a 8 už využívají 56bitové kódování, se kterým XP neumí pracovat (ty umí jen 40bit).
Souhlasím s tím co napsal P32, s výjimkou že takhle XP nemohou do 7 a vyšších.
V práci máme ve firemní síti jen 5 počítačů. Všechny jsou zaheslované.
Bohužel kolega aby nemusel zadávat heslo si vytvořil druhého uživatele bez hesla. On má XP a já s XP se k němu v tomhle účtu nepřihlásím, musí se přihlásit druhým účtem s heslem. Můj počítač si už pamatuje heslo k jeho účtu které jsem zadal porvé. On ke mě může z obou účtů.
Další počítače se 7 se k němu dostanou ať je přihlášn jakýmkoliv účtem.
Šéfův počítač se 7 má povolené sdílení s ostatními počítači s XP a do něj se dostaneme všichni. Účetní počítač se 7 to nemá a dostane se do něj jen šéf který má taky 7, my ostatní s XP ne. Kam se dostane on nevím.
Aby XP počítač mohl do 7 počítače, musí se u 7 změnit nastavení sítě.
Tohle jsem si kdysi napsal když nám dodavatel výpočetní techniky zapojoval první počítač se 7:
Po připojení k síti vybrat Pracovní skupina .
Kliknout pravým tlačítkem myši na ikonu sítě - Otevřít centrum síťových připojení.
Změnit pokročilé nastavení sítě - Zapnout zjišťování sítě - Zapnout sdílení souborů a tiskáren - Zapnout sdílení, aby kadý uživatel.... - Povolit sdílení souborů 40bitové - Vypnout sdílení chráněné heslem - K připojení k ostatním počítačům používat účty a hesla.
Vždy je lepší změnit jen jednu věc, uložit a pak změnit další, občas se prý bez ukládám každé změny zvášť něco s něčím jinak popere.
Pak se odhlásit a znovu přihlásit.
Pak vybrat složku ke sdílení, kliknout na ní pravým tlačítkem - Sdílet s.
Rozšířené možnosti sdílení - zatrhnout Sdílet tuto složku - Oprávnění - Everyone - vše zatrhout Povolit - OK.
Záložka Zabezpečení - Přidat uživatele Everyone a vybrat jej - vše zatrhnout povolit - Zavřít.
Pak se prohledá disk a upozorní co nelze sdílet, musí se každé hlášení odklikat Pokračovat.
Už je to pár let starý postup, ale od té doby vše ve firemní síti běhá bez problémů.
Možná už dnes existuje něco jednoduššího.
paveltl píše:Po připojení k síti vybrat Pracovní skupina .
Tohle mám nastavený stejně, pouze nemám zapnutý účty a hesla.
paveltl píše:Pak vybrat složku ke sdílení, kliknout na ní pravým tlačítkem - Sdílet s.
Tady bude asi problém, nic jsem nedělal s záložkou zabezpečení. To by mě potom asi mohlo pustit na soubory a složky. Večír zkusím.
Ale proč musím šaškovat s tim Norton Comandérem aby se počítače navzájem našly to asi nevyřeší...
Díky
To, že v okolních počítačích občas jedna mašina nevidí druhou, považuji u Windows už dávno za vlastnost, nikoliv chybu
Díky
Ale přístup z XP do W7 byl stále jen do User, vše ostatní řvalo. Tak jsem vyzkoušel co psal paveltl:
"Záložka Zabezpečení - Přidat uživatele Everyone a vybrat jej - vše zatrhnout povolit - Zavřít. Pak se prohledá disk a upozorní co nelze sdílet, musí se každé hlášení odklikat Pokračovat."
Od toho okamžiku vše navzájem maká jak má. Přitom na žádným PC nemám zaheslovanej účet. Zajímavý, většina jste psali, že to být musí.
Díky všem, co se snažili poradit.
Já ti tam to heslo nevnucoval, protože mě to jde bez hesla, ale nevěděl jsem, jestli ve W7 je fakt nutné (mám W8 ). Ale ta hesla (svoje) si tam dej, budeš mít jistotu, že tam každý jen tak nevleze.
Já právě většinou omezím práva guestů a evryvanů, aby se tam neroztahoval kdokoliv.
Na druhý straně XP je to taky divný. PC s W7 se v Místech v síti najde hned. Ale když klepnu pravým na nalezený disk na síti nenabízí mi to namontování. Musí se přes Nástroje - Připojit síťovou jednotku. To přeci chodilo přes pravý, nebo jsem už zblblej z těch W7?
Tyhle stavy jsem měl před cca 2 roky taky a postupně se to horšilo až do naprostýho nepoužití.
