softwrare pro zobrazení pokrytí vysílačem
honza637
#1 Příspěvek od honza637 »
Zdarec, koumu pokrytí radiostanicí a potřeboval bych vykreslit podle parametrů vysílače, antény a jejího umístění přibližný možný dosah. Nepředpokládám 100% přesnost. Potíž je v tom, že nemůžu narazit na žádnou aplikaci, která by to spočítala.
Co s tím, je nějaký program na tohle ?
Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
buddyns
#2 Příspěvek od buddyns »
Přesně na to co píšeš používám http://cloudrf.com/ - prvních 30 dní je po registraci zdarma.
EDIT:// Zde jsem našel jeden link, když jsem něco počítal - aby jsi měl představu https://web.cloudrf.com/API/archive/calc.php?id=182723
Naposledy upravil(a) buddyns dne 03 kvě 2015, 12:17, celkem upraveno 1 x.
monterjirka
#3 Příspěvek od monterjirka »
Zeptej se ČTU jak to počítají, viz
DTV.CTU.CZ
Ale počítej s tím, že ten "výpočetní systém" pěkně kecá!
U nás je nemálo míst, kde podle výpočtu je signál 3. multiplexu, ale v praxi si nidko na střechu nedá takévé monstrum, které by zachytilo použitelný signál...
Když se vrátíme spoustu let zpátky, tak v modrém AR byly nějaké grafy nebo tabulky útlumu signálu podle vzdálenosti, něco o tom jako signál přeleze nějakou překážku,...
honza637
#4 Příspěvek od honza637 »
ale jo, mě nejde o pitomou TV, stejně na to nehledím neb tam nic nejni. Jde mi o pokrytí vysílačem menšího výkonu, typicky vysílačkou.
jirkati
#5 Příspěvek od jirkati »
Kdyby to bylo tak jednoduché! Záleží na použitém kmitočtu, na výkonu vysílače, na vyzařovacím diagramu antény, na její výšce nad příslušně vodivou plochou, na momentálním útlumu atmosféry, na úrovni všech možných rušení na daném kmitočtu. A aby to bylo ještě složitější, tak se všechny zmíněné parametry všelijak mění v průběhu dne i noci.
Příklad: dnes odpoledne jsem na kmitočtu 7,175 MHz dělal se 100 W a dipólem, s odřenýma ušima SSB spojení k Mnichovu a o 5 kHz vedle perfektní spojení na sever Portugalska a na jih Itálie. Všichni přitom udávali výkon radiostanice 100 W. Pak jsem přešel na 10,1 MHz a na telegrafu udělal oboustranně perfektní spojení do Sevastopolu. Ale neslyšel jsem ani jednu stanici ze západní Evropy.
honza637
#6 Příspěvek od honza637 »
No tak tady jsi poněkud v jiném tématu. Řešíš KV, já VKV a podmínky zcela jiné a mnohem stabilnější. Krom toho řeším program pokrytí a ne kdo a kam udělal spojení. I já se rád pochlubím že mi na sdílákách 80MHz šlo spojení na vozidlovou anténu 160km s 5W vyzářeného výkonu.
Ono udělat nestabilní spojení na KV není až takový problém ... Můj problém je zcela jinde. K jeho řešení potřebuju tu simulaci.
jirkati
#7 Příspěvek od jirkati »
No vidím, že jsem se netrefil do tebou požadovaného kmitočtu. Jenže jsi ho nikde zatím neuvedl. Ale sorry.
buddyns
#8 Příspěvek od buddyns »
Ten soft který jsem postoval výše se ti nelíbí ??
honza637
#9 Příspěvek od honza637 »
ale jooo, sice je jen do radiusu 20km zadarmo ale zatím řeším PIN . Regnul jsem se, objednal region 1 EVropa ale čekám na ten PIN. Pokud jsem teda pochopil všechno dobře.
honza637
#10 Příspěvek od honza637 »
jirkati píše:No vidím, že jsem se netrefil do tebou požadovaného kmitočtu. Jenže jsi ho nikde zatím neuvedl. Ale sorry.
Nic se neděje a není třeba omluva. Jen bych byl rád kdyby se drželo téma.
Odklon od tématu řeším snad pokaždé když někde založím téma. Proto ta reakce.
honza637
#11 Příspěvek od honza637 »
buddyns píše:Ten soft který jsem postoval výše se ti nelíbí ??
ha tak pin je tu. Podle všeho je ta mapa ale nereálná. V mém případě řeším pásmo 6m a 70cm, mám kolem sebe členitý terén, anténa se ziskem na obou pásmech 6m plus 6dB , 70cm plus 9dB. Obojí lehce offset. Výkon max. 10W.
Přesto v obou případech kreslí kruh 20km zcela vyplněnej. Přitom vím že zvláště 70cm tak dokonalé pokrytí určitě nemá.
Jo a doplnění - Umístění JN79IJ, Sezimovo Ústí 2, 420mnm, výška anténího stožáru 12m
monterjirka
#12 Příspěvek od monterjirka »
Potřebuješ pokrýt "plochu", nebo dostat signál do konkrétního místa?
Ono záleží hodně na velikosti překážek, signál "přeleze" překážky řádově "o něco větší" než je vlnová délka, pokud je to někde poblíž středu, pokud je překážka u vysílače nebo u přijímače, je to horší.
A je otázkou jestli nějaký SW dokáže správně a seriozně "posoudit" všechny překážky na trase
honza637
#13 Příspěvek od honza637 »
Už se mi to podařilo poněkud vyladit že ten obrázek lepší odpovídá možné realitě. V mémě případě jde o všesměrovou anténu a chci znát jaký dosah v kruhu je možný. Dále potřebuju směrem na jihozápad směrem na Týn nad Vltavou udělat spojení. Je to 26km ale převýšení 70m , což je problém. Nicméně zkouškou nám vyšlo že to jde ale je to mizerně čitelné a tak taky zkoumám jak to vylepšit. To je ale až ta druhořadá věc, podstatný je dosah vysílače v porovnání se změnou výšky stožáru. Na hrubou představu ten program funguje.
jirkati
#14 Příspěvek od jirkati »
Ještě máš možnost využít některý z blízkých převaděčů na 438 MHz. Na 50 MHz to je s převaděči za 0 bodů. Další možností je samozřejmě použití výkonné směrové antény. Všesměrové antény asi nebudou pro daný účel vhodné.
honza637
#15 Příspěvek od honza637 »
Ba jo. Převaděč mám k dispozici ale chci přímé spojení. To je mnohem lepší sranda... přes převaděč to umí každej :-D
Zpět na „Software“
