L78020C-V jako stabilizátor 5V
A kutilmile - nelituju tě
Pro 7805 - 7818 je max. vstupní napětí 35V.
Minimální vstupní napětí musí být minimálně o 2 - 3V vyšší než výstupní.
stab.PNG- (71.3 KiB) Staženo 121 x
- weed_smoker
Je možný,aby 7812 od NEC topil asi na 60°C prakticky naprázdno při 24V napájení?Na vstupu je za můstkem kondík 100u/40V a tantal 10u,na výstupu nic jinýho než 10u/25V tantal nevisí.Má to napájet jenom 2 dvojitý OZ,tak by filtrační elyt 100u snad stačil. Byl tam 7815,kterej ale "dostal" od mizernýho tantalu na výstupu (tantal se jevil měřením OK,ale byl načatej a chcípnul při polovině "štítkovýho" napětí,od tý doby ten 7815 dával 18V a šel ven taky).Ten 7812 dává 11.8 až 11.9V,to vypadá normálně,jenom topí i nezatíženej.Chladič na něm není,ale přidám ho.
- weed_smoker
- weed_smoker
BTW.U těch tantalů je možný,že trpěly teplem nebo střídavinou,nevim z čeho všeho pocházej(nejvíc 80/90.léta,CZ a západ),možná byly v něčem jako vazebáky.Nejvíc odcházely ty zelený s černym nápisem C a U bez označení polarity(75%KO na zkrat,často bez prasknutí a čoudu),pak tmavomodrý s bílym nápisem a značenou polaritou(50% a obvykle čoud) ,nejmíň červený(jeden),žlutý(žádnej),tmavomodrý se stříbrnym nápisem(taky žádnej),světlemodrý a oranžový(1-3ks od barvy).
