Oprava vadnych RAM s BGA cipmi
#1 Příspěvek od rnbw »
Nahromadilo sa mi tu niekolko vadnych DDR2 modulov s BGA cipmi - ProMOS, Hynix, Samsung. Tak som si povedal, ze ich skusim opravit.
Ide to jednoducho - staci teplovzdusna pistol a pripadne tavidlo. Vacsinu stacilo nahriat. Robim to vzdy po dvoch cipoch - minutu predhrievam (stupen 4/9), potom minutu az dve "opekam" (stupen 7/9) a nakoniec minutu pomaly chladim (stupen 4/9), potom prejdem na druhe dva cipy. Nasledne necham vychladnut a vyskusam. Ak nejde, tak spravim druhe 4 cipy.
Samsung nechcel fungovat ani potom, tak som to cele zopakoval s pridanim tavidla (Amtech z Ciny) a ozil. U vsetkych pamati Memtest presiel bez chyby.
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
To prohřátí není na dlouho. Za nějaký čas nebudou opět fungovat
#3 Příspěvek od p32 »
Jo, nejlepší je ty paměti sundat, nakuličkovat a dát nazpátek. Pak je to připájené poctivě.
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#4 Příspěvek od PeteBurns »
To urcite hej, len keby to bolo take jednoduche, ako to znie :) S tym tavidlom by to mohlo vydrzat aj na dlho, ak sa dostalo na tie chybne miesta...pri takychto pamatiach je to fuk, ak to aj dlho nevydrzi, horsie to je napriklad s tou sprostou NVidiou v notase, kvoli ktorej treba cely notas rozobrat, aby sa ku nej dalo dostat...ja som ju iba prepiekol a zatial denno-denne funguje, ale ak odide znova, nebudem mat nervy rozoberat to cele znova, bud zozeniem druhu kartu, alebo ide na suciastky...
keemo
#5 Příspěvek od keemo »
Nemas navyse nejake 2x2GB @800Mhz?
#6 Příspěvek od rnbw »
Nemam, toto su 512MB.
Tiez myslim, ze s tavidlom to vydrzi. Dostalo sa vsade, pretieklo aj cez prekovy na druhu stranu :D Reball sa mi fakt robit nechce.
S nVidiou je to trochu horsie - tam nepomoze ani reball, pretoze tam sa rozpadavaju spoje vnutri cipu.
rezis
#7 Příspěvek od rezis »
rnbw píše:Tiez myslim, ze s tavidlom to vydrzi. Dostalo sa vsade, pretieklo aj cez prekovy na druhu stranu :D Reball sa mi fakt robit nechce.
To by jsi se musel vzhledem k pracnosti a ceně hooodně nudit :-)
rnbw píše:S nVidiou je to trochu horsie - tam nepomoze ani reball, pretoze tam sa rozpadavaju spoje vnutri cipu.
Jsem rád, že nás kteří to víme je více. Ono někteří dělají reball i víckrát a ne a ne... a prý je to určitě chlazením. :lol:
Internet - metla lidstva
keemo
#8 Příspěvek od keemo »
i tak diky za ochotu :)
#9 Příspěvek od Michal22 »
No, já nevím co je na přepájení BGA tak pracného, že by se rnbw musel nudit. Když to umí, je to na chvíli.
Vzhledem k četnost výskytu studeňáků v mobilech (asi hlavně proto, že mobily- narozdíl od RAMek- docela často padají, deska se pak různě prohýbá) přepajuji nějaké to BGA skoro každý den. Je to jen o cviku. A úspěšnost tam docela je.
#10 Příspěvek od rnbw »
Na reball by som sa musel velmi nudit.
danhard
#11 Příspěvek od danhard »
A to to děláte na slepo, nebo diagnostikujete, který chip je nefunkční ?
Jak se diagnostikuje paměť, kterou pc nevidí ?
Jaký průměr kuliček mám použít ?
Naposledy upravil(a) danhard dne 28 čer 2015, 14:26, celkem upraveno 1 x.
#12 Příspěvek od rnbw »
Je tam 8 cipov s medzerou v strede - tak najprv spravim polovicu a ked to stale nejde, tak druhu. Nema zmysel robit diagnostiku.
Habesan
#13 Příspěvek od Habesan »
rnbw píše:... a pripadne tavidlo...
Dlouho se mi nechtělo věřit, že by se někdo mohl pokoušet o reflow bez přidání tavidla.
Raději ho přidávám vždy.
(Nemusí mít platnou revizi.)
#14 Příspěvek od rnbw »
Prekvapivo to niekedy funguje aj bez neho :D
