Darlingtony BD647
samponek
Darlingtony BD647
#1 Příspěvek od samponek »
Udělal jsem si přípravek na měření napětí tranzistorů a zenerek s potenciometrem, je tam diodový zdvojovač, kondenzátory, potenciometr a ledka, která když se rozsvítí, znamená to, že tranzistorem začal téct proud, do červené a černé zdířky se připojuje voltmetr. Na síťové zástrčce je označená fáze, aby to nekopalo při zapojování kovových kádéček.
Když připojím darlington, třeba BD647, někdy nastane takový zvláštní jev, v tranzistoru na hranici jeho průrazného napětí začne jakoby pískat a ručička voltmetru se pohne doprava, když přidám potenciometrem víc napětí, pískání přestane, ručička se vrátí a ukazuje průrazné napětí. Dává to asi 2mA na plno 600V.
Co je to za jev ? Dělají to jenom darlingtony a ještě k tomu ne všechny a jenom při měření mezi kolektorem a emitorem s odpojenou bází.
Aby uvedený jev nastal, musí se potenciometrem ladit napětí těsně se blížící průraznému, když to nechám naplno a připojuju tranzistory, jev nenastane.
(185.72 KiB) Staženo 223 x
ZVUK2000
#2 Příspěvek od ZVUK2000 »
To je nějaká umělecká abstraktní fotografie :D
#3 Příspěvek od EKKAR »
Myslím, že tohle TRÁPÍTKO je kandidátem na adaptér pro snadnej zisk Darwinovy ceny - už jen z ohledu na to, že tam máš galvanicky spojený části se sítí 230V přístupný dotyku a připojený je to šňůrou určenou pro spotřebiče třídy II (bez oddělovacího trafa atd). I když jsme bastlíři neboli lidi schopný (skoro) všeho, tohle je docela dost i na bastlířskej web. Jo, pokud bys to napájel přes oddělovací trafo (trafa) - třeba dvě stejný spojený sekundárama "do šlusu", jeden primár do zásuvky, druhej je zdroj relativně měkkýho proudu o napětí cca 210-220V JEN MEZI SVÝMA VÝVODAMA = je plovoucí, oddělenej od země, tudíž BEZPEČNEJ...
No a k tomu pískání - najdi si co to je "Avalanche generator" případně "lavinovej jev" - zkus si nakreslit jak vypadá ten darlington připojenej k obvodu, když mu odpojíš bázi, kde je jaká kapacita a zkus si cvičně spočítat časovou konstantu toho potenciometru (kterým to reguluješ) spolu s parazitní kapacitou schovanou v tom futrálu Darlingtonu. A zkus si vzít oscilo a podívat se jak vypadá průběh třeba na malým kolektorovým odporu, vloženým do cesty proudu u toho pískajícího tranzistoru. Obecně - máš tam asi relaxační oscilátor, kterej vznikne rozkmitáním toho trandu na základě jeho velký vnitřní kapacity a relativně vysokýho zesílení...
ZVUK2000
#4 Příspěvek od ZVUK2000 »
Sampone třeba generatory šumu se dělají z tranzist. a bázi mají v luftě. Ten darling má velkou betu tak to jde potom samo :)
ZVUK2000
#5 Příspěvek od ZVUK2000 »
EKKAR píše:Myslím, že tohle TRÁPÍTKO je kandidátem na adaptér pro snadnej zisk Darwinovy ceny -..
Jak Sampon přiznal v příspěvku u triakového regulátoru. Má doma síť ještě TNC. A PROTO ŠAMPONE ABYS TADY MOHL S NÁMA BÝT JEŠTĚ PÁR LET. INSTALUJ SI V DÍLNĚ NA TOTO "ZAŘÍZENÍ" ZÁSUVKU S FÍČKEM.
samponek
#6 Příspěvek od samponek »
Myslel jsem si, že to nějak souvisí s kapacitou, malým proudem v oblasti okolo průrazného napětí a velkým zesílením darlingtonů a v ten okamžik po naladění potenciometrem začne oscilovat.
Obrázek po měření Uceo a bety různých tranzistorů KD503, KD605 a KU608, když zapojíš zástrčku do zásuvky špatně, pozná se to hned, kádéčka kopou, potenciometr nekope.
KD605 z Merkurů mají stejné Uceo jako KD606 z C110ST, kolem 140 až 150V a KU608 z Merkurů 160 až 200V bez odporu mezi bází a emitorem.
S odporem to vyletí až na 300V
(159.08 KiB) Staženo 154 x
samponek
#7 Příspěvek od samponek »
A co to v praxi znamená, že u některých darlingtonů tento jev nastává oproti těm u kterých ne ?
ZVUK2000
#8 Příspěvek od ZVUK2000 »
Prvně řeš bezpečnost až potom nějaké darlingtony.
fredis
#9 Příspěvek od fredis »
U těch tvých KD 503 se mi zdá to napětí nějak moc vysoké :wink: . Takové jsem na snímači charakteristik nikdy nenaměřil. Ale měřil jsem jich jen asi 10. Ty jich máš určitě tisíce.
#10 Příspěvek od Artaban001 »
Hoď sem schéma toho Tvýho trápítka.. :-)
Jinak z tranzistoru KC 508 mám udělaný tester kondenzátorů. A zapojenou bázi taky nepotřebuje. Zapojení tranzistoru alá Diak.. (lavinový generátor).
Jinak se zajímavě chovají "nakřápnutý" polovodiče, nebo v nestandartním zapojení.
Setkal jsem se z triakem, který byl probitý pouze v jednom směru, takže bez řídícího napětí se tvářil jako dioda. Setkal jsem se z tranzistorem, kterýmu prosakoval kolektor na bázi, takže v digitronových hodinách držel rozsvícený stále jeden segment (indentifikoval jsem ho tak, že jsem odpojil budící odpor do báze a bázu jsem šlusl na emitor. Segment zhasl). Jinak při malým napětí byl v pořádku.
některý ruský zenerky přes hodně velký odpor připojený na 24VDC jsou tak pronikavým šumovým generátorem, že zruší příjem veškerýho rádiového vysílání v okolí..
tranzistor KDXXX zapojený v "inverzním režimu" bez účasti báze na zdroj nad 15V s omezením proudu na 1A či 2A při chybějícím pouzdře lze pozorovat slabé žluté záření vycházející z čipu (viditelné ve tmě v mezerách "meandru") - tranzistor se za chvíli dosti přehřeje..
#11 Příspěvek od Hill »
Podle údajů výrobce k BD647 má darlington zesílení nejméně 750 při proudu 3 A. Při menším proudu bude h21E počítej zesílení 1000 a víc, to by bylo, aby zbytkový proud prvního tranzistoru či jeho šum nezačal otevírat tranzistor druhý.
Dej sem zapojení toho mučítka, třeba na něco přijdeme.
Naposledy upravil(a) Hill dne 29 čer 2015, 20:21, celkem upraveno 1 x.
samponek
#12 Příspěvek od samponek »
Já mám zase vyzkoušené, že KD503 v inverzním režimu se neodprásknou při připojení natvrdo na 12V akumulátor, ale začnou silně topit, jiné se odprásknou.
Zapojení je- z jednoho drátu ze zásuvky vedou dvě diody, za nimi dva kondíky proti druhému drátu ze zásuvky, za diodami vzniká přes 600V, pak je potenciometr M5, z něho odpor s ledkou a krokodýlky na kolektor emitor.
#13 Příspěvek od Hill »
Jak děláš z 230 V těch 600 V? To máš ty diody a kondíky zapojené jako zdvojovač?
Kremik
#14 Příspěvek od Kremik »
Já v tom pokročilém provedení vrabčího hnízda vidím kondíky 4...
Jo, má tam zdvojovač, uvádí to hned nahoře.
samponek
#15 Příspěvek od samponek »
Uceo
(66.42 KiB) Staženo 212 x
