Výměna nap. konektoru na MB
forbidden
#1 Příspěvek od forbidden »
Potřeboval bych vytáhnout vadnej konektor z MB a nahradit ho stejným z jiné vadné MB. Teď jak na to. V nejhorším lze ten vadnej konektor prostě zničit a vytáhnout ho po částech tak, abych nepoškodil dobrou MB. Stejně tak můžu vadnou MB zničit a vytáhnout z ní nepoškozenej konektor. Je to tento typ. Vzhledem k páskovým vývodům a jejich blízkosti tělu se tam nedostanu odsávačkou. Možná by to šlo celý zahřát tak, aby prostě povolily všechny pájený spoje a šel vytáhnout. Plast vypadá jako ten teplu odolnej, ovšem nechci to moc riskovat.
Má někdo zkušenosti s takovou operací?
Dík.
#2 Příspěvek od Michal22 »
Jestli máš předehřev, tak si to odspodu nechat dlouho předehřát, potom shora opatrně horkovzduchem. Je pravda, že tak veliké macky tady neměníme, ale s menšími konektory to docela jde.
forbidden
#3 Příspěvek od forbidden »
Předehřev nemám, jen klasickej horkovzduch. Právě bych to musel celý zahřívat asi docela dost jen z jedné strany.
#4 Příspěvek od rnbw »
Robil som to teplovzdusnou pistolou, akurat to bol iny notebook a konektor. Polozit dosku na kraj stola (idealne aj nejako pripevnit, aby nemohla spadnut), spodkom hore a zvrchu na to fukat. Po chvili zospodu chytit konektor do kliesti a ked sa uvolni, vytiahnut.
Daj pozor na ostatne konektory, ak su nejake blizko.
forbidden
#5 Příspěvek od forbidden »
Dobře, tak to teda zkusím. Doma mám i normální velkou horkovzdušku, dám ji zespoda a zvrchu na to vezmu druhej horkovzduch. Budu to ovšem muset pečlivě zapáskovat, abych moc neohříval ostatní součástky. Hned vedle je USBčko, to bych nerad, aby vypadlo. :)
Dám vědět, jak jsem dopadl.
#6 Příspěvek od Michal22 »
Jsem se tě teď chtěl zeptat, jestli máš klasickou pistol :D
Sundej si z ní trysku a foukej tím velkým výstupem. Nastav si ji tak na 200-220°C a foukej z minimální vzdálenosti asi 5cm. A hlavně si tu desku dobře uchyť, ať se ti nepohne v nejméně vhodnou chvíli...
Zaky
#7 Příspěvek od Zaky »
Takovou operaci jsem před časem provedl pomocí 3 kusů trafopáječek a tří osob. Deska byla přes molitan a prkénko přitažena ke stolu svěrkami tak, aby kus desky s konektorem vyčníval přes hranu. Pomocníci hřáli každý ty boční plechy na své straně, já ty zadní vývody a tahal konektor ven, trvalo to asi tak srovnatelně dlouho, jako napsat tuto odpověď. Nic se okolo zbytečně nehřálo a nepoškodilo, po vyndání jsem prokovy odsál odsávačkou a osadil nový konektor.
#8 Příspěvek od rnbw »
USB vedla nevypadne, ale roztavi sa jeho plast...
forbidden
#9 Příspěvek od forbidden »
Tři osoby, ani tři trafopáječky nemám. :D Okolí zabalím do alobalu a kaptonové pásky, desku si přichytím a budu zahřívat z obou stran. No uvidíme.
tiktak1953
#10 Příspěvek od tiktak1953 »
Ak ides menit ten konektor za druhy,tak aby si neposkodil dosku NTB by som to ja robil takto.Trafopajkov by nahrial a vytiahol z dosky tienenie konektora stobuvakom (kliestami) pripadne strcil ostry spicaty moz pod tienenie a vypacil na jednej a druhej strane az potom ostatne tri kontakty nahrial pistolov a vytiahol.Inac mozes mat problemy.Takto som vybral vymenil mnoho vseliakych konektorov.Z dosky ktorej ides davat konektor ,by som okolo konektoru dosku vypilil aby neodvadzalo teplo pri vyberani ,atd.
Ked budes vela na nespravnom mieste nahrievat ,nemas v tom prax,nespravnu chvilu vytahovat mozes to pos...!Tienenie ti bude najviac potrebovat prehrievat a vzduchom alebo trafom kde je to mozne je velky rozdiel.
Pouzi novy drot na trafopajke,musi byt na nom velka kvapka cinu.potom je hracka vytiahnut tienenie,Suchym drotom to nesmies robit!
Naposledy upravil(a) tiktak1953 dne 04 srp 2015, 23:08, celkem upraveno 1 x.
PotPalo
#11 Příspěvek od PotPalo »
Tak je, presne tento konektor som už menil, stačí na to trafopájka. Pridať cín a tavidlo (spojiť s ním piny vedľa seba), a postupne jedna strana plechu, druhá strana, a nakoniec samotný konektor. Diery vyčistiť klasicky odsávačkou a osadiť nový konektor.
Nový konektor kúpiš v avelmaku lacnejšie ako na ebay.
http://avelmak.sk/index.php?lm=1138&pg=det&article=41888
pavelh
#12 Příspěvek od pavelh »
Dělal jsem to už několíkrát.Na pajku dát sinější hrot aby udržel teplotu,nastavit teplotu na 450 stupňů.Ze strany spojů přidávat cín,ten prohřeje i prokov a pak jen odsát.Konektor vyndáš rukou,bez poškození.
forbidden
#13 Příspěvek od forbidden »
S cínem pro rozvod tepla to znám, taky používám. Ale nechápu, jak to myslíte u tohoto mnohopinovýho. To jako napatlat tolik, aby to pokrylo všechny piny zároveň? To by asi nešlo, ty piny jsou do U, uprostřed zavazí tělo konektoru.
Kvicala_r
#14 Příspěvek od Kvicala_r »
Asi myslel ze strany spojů (spodní strany). pokud je konektor TH, tak tam ty piny prolízají
tiktak1953
#15 Příspěvek od tiktak1953 »
Co si myslel Forbidden :u toho mnohopinoveho....Ja a PotPalo sme pisali postup ako vybrat bez problemov trafopajkov konektor ktory ides vymenit,ktory je na obr, v doske ma 6 pinov tienenie (3jedna a 3 druha strana) a 3X signal piny.Ak mas tam viac pinov tak napisKed je doska viacvrstvova,vic pinova ,tak to samozrejme nenahrejes bezpecne jednov trafopajkov naraz viac nez dva,tri piny. Musis pouzit teplozdusnu pistol.Dobre je to robit dvom zohratym.Do predu si POSTUP stokrat premysli.az potom to rob.Nesmies zlyhat pri tom,vela pokusov tu nemas!Na kazdy konektor musis zvolit primeranu taktiku!Tak ako som ti poradil ze najprv vybrat tienenie z jednej a potom druhej strany to je naj dolezitejsie,inac by si to pos...aj teplovzdusnov pist.Prehrial dalsie suc .na okoli,mozno znicil dosku.
Aj tento tvoj kon.je mnohopinovy ( 9 pin)mozno este jeden strede zo spodu..ale ked sa to robi tym sposobom co som napisl,najprv sa vytiahne jedna strana tri piny na plechu potom druha strana tri piny na plechu a vzadu tri piny na plaste, tak je ako by trojpinovy.Dolezite je v tvojom pripade to uz vediet,mat odskusane,nie sa pokusat.Mas pri vyberani velku VYHODU ,ze kon.pri vyberani mozes poskodit,a dosku tak viac setrit.
..............................Uz som trafopajov vybral z dosky PC 20 pinovy konektor od zdroja,ine viacpinove kon. bez nproblemov ,vzdy som si dobre premyslel ako to budem robit,ci je to mozne tak robit.Chce to mat skusenosti,zvolit dobru taktiku,prax.
