paralelní spojení tranzistorů
- Superpavel
- serviceman
Právě že ano. Paralelním spojením tepelných odporů z přechodu na pouzdro a na chladič se jejich hodnota sníží na polovinu. Je otázka jaký je odpor chladiče a jaký to bude mít celkový efekt, ale právě toto může být důvod k použití dvou paralelních tranzistorů.Olchor píše:to paralelním řazením neošidíš.
Beta uváděná v tabulkách parametrů, zvláště starších trandů, kde bývá těch charakteristických hodnot méně, je beta pouze při proudu, kde trand zesiluje nejlépe.
Dám příklad: Starý teslácký trand KD 501 - 3 má v tesláckých tabulkách uváděn zesilovací činitel 40 až 90 a maximální povolený proud 20Ampér.
Jenže tu uváděnou betu 40 až 90 má při proudu, jestli si dobře pamatuji, 2 Ampéry. Směrem k menšímu, ale hlavně ke většímu proudu beta prudce klesá. Pokud se KD50x využívá k regulaci proudu jen kolem 2 Ampér, dá se ovládat vstupním proudem jenom 50 miliampér. To je excelentní.
Pokud se KD50x nevyuživá plně, třeba jen do regulace 5 - 10 Ampér, tam má zesilovací činitel odhadem tak 10 až 30. Tam se musí ovládat vstupním proudem do báze tak 0,5 - 1 Ampér, to se ještě dá.
Pokud se KD50x využívá naplno pro maximální proud 20 Ampér , při takovém proudu má zesilovací činitel jenom nějak 4 - 6 . tranzistor se tedy musí do báze ovládat proudem asi 4 - 5 ampér, menší proud nejde použít, pokud má být trand při tomto proudu 20Ampér naplno otevřený. To už je síla. Nehledě k tomu, že cca 5 ampér je maximální možný proud, který tyto výkonové trandy snesou do báze, vyšší proud do báze je zničí, navíc při takovém proudu stoupá napětí báze až na 5 - 6 voltů, tudíž samotný řídící proud uvnitř trandu uvolňuje ztrátový výkon až 30 wattů, který se musí přičíst k výkonu danému průchodem spínaného proudu , což dohromady snadno dosáhne maximální možný výkon toho trandu.
Podobné to je i u moderních výkonových bipolárních trandů, parametry jsou jen o trošku lepší.
Je tedy mnohem lepší používat na tu regulaci výkonnější trand a využívat ho z hlediska regulovaného proudu třeba jen na polovinu maximálního povoleného proudu, protože má v takovém režimu mnohem větší zesílení a taky menší ztráty než použít levný trand s menším mezním proudem a používat ho na hodnoty blížící se maximálnímu povolenému proudu trandem.
Co se týká součástek, tak modernější trandy mají tu výhodu, že tyhlety věci tam bývají obvykle uvedeny v datasheetu v grafech, ze kterých se dá pracovní bod rovnou odečíst.
To taková 2N3055, to je ten správnej hnůj
KD503a.png- (20.68 KiB) Staženo 99 x
KD503b.png- (17.31 KiB) Staženo 109 x
- weed_smoker
