AVR Studio 4.18 - fatal error: opening dependency file
Hydrawerk
#1 Příspěvek od Hydrawerk »
Ahoj, ve 32-bit Windows 7 jsem nainstaloval AVR Studio 4.18 + Service Pack 3. Nainstaloval jsem i WinAVR 20100110.
Při pokusu o kompilaci dostávám následující chybové hlášení.
Nejspíš je nějaký problém s tím WinAVR 20100110.
Kód: Vybrat vše
../DDS-generator-with-AD9850.c:362: [b]fatal error: opening dependency file dep/DDS-generator-with-AD9850.o.d: Permission denied
compilation terminated.[/b]
make: *** [DDS-generator-with-AD9850.o] Error 1
Build failed with 1 errors and 12 warnings...
Nesetkal se s tím někdo? Google moc nepomůže. Zkoušel jsem stáhnout toto, ale nepomohlo to.
http://www.madwizard.org/download/elect ... ista64.zip
Však to také bylo doporučováno jenom pro Windows 8.1.
Je možný, že po delším prohrabání různých fór tam najdu nějaké řešení.
(92.59 KiB) Staženo 130 x
Naposledy upravil(a) Hydrawerk dne 30 srp 2015, 13:39, celkem upraveno 1 x.
frpr666
#2 Příspěvek od frpr666 »
Mám W7 64bit. Zkus nasdílet projekt, zkusím to zkompilovat u sebe.
Hydrawerk
#3 Příspěvek od Hydrawerk »
Sorry za pozdní odpověď. Posílám jeden starší projekt, který jsem dělal roku 2012 ještě na Windows XP. https://www.youtube.com/watch?v=QzPSoCSGHqY
Při pokusu o zkompilování dostanu tohle chybové hlášení.
Kód: Vybrat vše
Build started 30.8.2015 at 14:46:14
avr-gcc  -mmcu=atmega16 -Wall -gdwarf-2 -Os -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT LED-voltmeter01.o -MF dep/LED-voltmeter01.o.d  -c  ../LED-voltmeter01.c
../LED-voltmeter01.c: In function 'main':
../LED-voltmeter01.c:118: warning: passing argument 1 of 'sprintf' discards qualifiers from pointer target type
../LED-voltmeter01.c:129: warning: passing argument 1 of 'sprintf' discards qualifiers from pointer target type
../LED-voltmeter01.c:213: warning: label 'nic' defined but not used
../LED-voltmeter01.c: At top level:
../LED-voltmeter01.c:219: fatal error: opening dependency file dep/LED-voltmeter01.o.d: Permission denied
make: *** [LED-voltmeter01.o] Error 1
Build failed with 1 errors and 3 warnings...
LED-voltmeter02-AVR.zip
(51.48 KiB) Staženo 137 x
(56.3 KiB) Staženo 143 x
(27.38 KiB) Staženo 118 x
Hydrawerk
#4 Příspěvek od Hydrawerk »
Vzhledem k tomu, že nešlo ani uložit projekt (psalo to něco jako Project for read only) tak jsem trochu zapátral a zdá se, že pomůže, když se ve vlastnostech AVR Studia zaškrtne volba Spustit tento program jako správce.
Nyní už všechno funguje dobře. Jinak teda včera jsem provedl i tento zásah.
http://www.avrfreaks.net/forum/windows- ... tion-error
I found solution.
Copy this file:
to utils\bin directory (WinAVR)
Nechal jsem to už tak. Jestli to mělo na něco vliv, nevím.
(155.5 KiB) Staženo 157 x
(62.13 KiB) Staženo 138 x
frpr666
#5 Příspěvek od frpr666 »
U mě dobrý. Stáhnul jsem si:
1/ AVRStudio4.18Setup.exe (nainstalovat jako první)
2/ AVRStudio4.18SP3.exe (servis pak jako druhý)
Recenze zde:http://www.kanda.com/blog/microcontrollers/avr-microcontrollers/avrstudio-explored/
Otevřel jsem projekt voltmetru a kompilace OK. WinAVR jsem měl už nainstalované asi z dřívějška.
Build started 31.8.2015 at 16:44:09
avr-gcc -mmcu=atmega16 -Wl,-Map=LED-voltmeter01.map LED-voltmeter01.o -o LED-voltmeter01.elf
avr-objcopy -O ihex -R .eeprom -R .fuse -R .lock -R .signature LED-voltmeter01.elf LED-voltmeter01.hex
avr-objcopy -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" --change-section-lma .eeprom=0 --no-change-warnings -O ihex LED-voltmeter01.elf LED-voltmeter01.eep || exit 0
avr-objdump -h -S LED-voltmeter01.elf > LED-voltmeter01.lss
AVR Memory Usage
Device: atmega16
Program: 5284 bytes (32.3% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data: 312 bytes (30.5% Full)
(.data + .bss + .noinit)
Build succeeded with 3 Warnings...
