Membránová klávesnice
#1 Příspěvek od Celeron »
"Restauruju" tu jehlovou tiskárnu asi 20-25 let starou, tak jsem si dovolil se zeptat zde. Jde o membránovou klávesnici, která je na dvou místech u tlačítek protržená a část jí chybí. Je to v podstatě jen membrána s potiskem, která je nalepená na plastový skříni tiskárny. V místech vytištěných tlačítek jsou v plastu skříně něco jako klapky u piána pod kterými jsou mikrospínače. Ta klapka se po stisku a prohnutí fólie mírně ohne a sepne mikrospínač.
Jde mi o náhradu té vrchní fólie rozměru cca 100 x 30 mm s potiskem. Napadlo mě štítek namalovat 1:1 v nějakým grafickým programu a vytisknout v barevný laserce na fólii pro tisk předloh plošáků. Ten tisk musí být pod fólií aby se neotíral. Jenže jak potom tu fólii ze strany potisku přilepit na plast aby se tisk nenarušil? Něco jako průhledná lepící oboustranka?
Nemáte prosím někdo nějakej technologickej nápad? Nějak to jít musí, profi klávesnice jsou takhle dělaný. Jen upozornění, fólie nesmí být moc tlustá, aby šla prohnout při stisku tlačítka.
Díky
dreamer
#2 Příspěvek od dreamer »
natisknout na tenkou samolepící fólii a přelaminovat nebo přelepit transparentní fólií by nešlo?
#3 Příspěvek od Celeron »
dreamer píše:natisknout na tenkou samolepící fólii a přelaminovat nebo přelepit transparentní fólií by nešlo?
V laserce nejde tisknout jen tak na jakoukoliv fólii, nesmí se roztavit. Laminování je ze 2 vrstev a to už je na tlačítka asi dost tlustý na promáčknutí. Problém taky je mimimální balení podobných fólií.
Ale možná by to šlo vytisknout na samolepící papírový štítky na adresy obálek a přes to nějakou kvalitní průhlednou lepící pásku a jako celek přilepit na ten plastovej futrál tiskárny.
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
Natisknout na samolepící "fotopapír" pro laser nebo inkoust a přelepit transparentní samolepící fólií.
hafca
#5 Příspěvek od hafca »
U nás v Copycentru jsem kupoval samolepící laminovací fólii. Předlohu jsem vytisknul na barené tiskárně a zalaminoval. A zbývalo jen sloupnout krycí papír a trefit přesně místo. :D
dreamer
#6 Příspěvek od dreamer »
laminovat se nemusí nutně oboustranně. A existuje i samolepící laminovací fólie - je to vlastně jen transparentní (průhledná) samolepka a jenom se přilepí navrch, bez laminovačky. Kdysi jsem ji používal a byla opravdu hodně tenká a byl problém ji nalepit, okamžitě docela pekelně držela na podkladu. a já tisknu na laserovce i na fólie do řezacího plotru, musí se vyzkoušet správné nastavení typu papíru aby se tisk neloupal a "náběžnou" hranu samolepky přelepit aby se v tiskárně neoddělila saolepka od podkladu. Jedinou nevýhodou je mírná změna rozměru ale to se dá vychytat.
edit: ale nejde to úplně na každou, některé teplem opravdu hodně změknou ale žádnou tiskárnu jsem tím zatím nezničil.
termit256
#7 Příspěvek od termit256 »
Vytiskni na bilou samolepici folii pro laserovky a prelep "podlahovou" folii ktera se pouziva pokud chteji nalepit reklamu nekam kde se po tom bude chodit (typicky na podlahu). Folie ma na rozdil od bezne pouzivanych velmi tvrdy povrch odolny proti mech. poskozeni. Daji se koupit i se strukturovanym povrchem (protiskluzova), vypada to pak naprosto profesionalne. O pruhyb nemusis mit strach, tak tlusta folie zase neni.
#8 Příspěvek od Celeron »
termit256 píše:Vytiskni na bilou samolepici folii pro laserovky a prelep "podlahovou" folii ktera se pouziva pokud chteji nalepit reklamu nekam kde se po tom bude chodit (typicky na podlahu). Folie ma na rozdil od bezne pouzivanych velmi tvrdy povrch odolny proti mech. poskozeni. Daji se koupit i se strukturovanym povrchem (protiskluzova), vypada to pak naprosto profesionalne. O pruhyb nemusis mit strach, tak tlusta folie zase neni.
Myslíš tuhle fólii? To je strašnej ranec potřebuju 1 list a z něj udělám těch klávesnic 10. Mám tady samolepící křídovej papír zkusím to na něj. Tu podlahovou laminačku jsem nikde nenašel, nedáš odkaz? Zítra zkusím místní reklamní řezače, jestli z nich něco nevypadne.
Díky za rady.
hafca
#9 Příspěvek od hafca »
Zkus nějaké kopírovací centrum. Tam to balení mají načaté a prodají i jeden list. Alespoń u nás to tak funguje. Kupuju tak fólie a další věci co tam mají.
#10 Příspěvek od Celeron »
Naša riť má 8000 lidů, tady copycentrum nény. :cry: Ale jsou tu 2 reklamky, 2 Penymarkety a 4 lékárny. :)
termit256
#11 Příspěvek od termit256 »
Ja to kupoval u nas v reklamce, to ti asi moc nepomuze. Ty podlahove folie mely ale jen ty lepsi reklamky, mali bridilove to nevedou.
Da se to najit i na netu, konkretni odkaz ale nemam. Levne to uplne neni, ale zase ty klavesnice vypadaji mnohem lip a vydrzi.
jape
#12 Příspěvek od jape »
Nebylo by foto klávesnice případně typ té tiskárny?
#13 Příspěvek od Celeron »
Star LC90. Asi měla inovaci na LC-240. Je úplně dole vpravo.
Neříkej, že to máš jako ND. 8O
jape
#14 Příspěvek od jape »
Tak tohle zrovna nemůžu sloužit, STAR jsme měli málo. Možná bych našel jen něco od EPSONů..
#15 Příspěvek od Celeron »
Podlahová krycí průhledná samolepící fólie nikde poblíž není k sehnání. Napadlo mě, zda by se nedala použít krycí fólie na displej chytrejch mobilů. 6" by mi stačil.
Existuje to ale v prohnutelný fólii? Kámoš mi říkal, že to je dost tvrdý, skoro jako sklo.
