A/D převodník za pár korun
- Elektronik55
před cca 20ti lety jsem prodal kameru JVC na kazety VHS-c , zbyly mě dvě nahrané a nyní jsem zatoužil ,po těch letech, podívat se co je na nich . Adaptér VHS-VHSc jsem neměl a dnes stojí cca 650,- Kč, tak jsem koupil kameru Panasonic NV - RZ1 s nočním viděním za 400,- Kč . Kamera je plně funkční , chybí pouze DO .
Na zkoušku jsem zakoupil "nejlacinější" převodník A/D MEDIA-TECH TM4169
s výstupem USB za 360,-Kč a ono to funguje ! V recenzích je sice více negativních názorů , ale byl jsem překvapen . Žádné spoždění obraz-zvuk,
žádný brum ! Kvalita obrazu odpovídá původnímu záznamu .
upraveny_kamera Panasonic RZ1 + AD převodník 006.jpg- (203.47 KiB) Staženo 343 x
upraveny_kamera Panasonic RZ1 + AD převodník 004.jpg- (240.32 KiB) Staženo 332 x
upraveny_kamera Panasonic RZ1 + AD převodník 003.jpg- (212.93 KiB) Staženo 344 x
upraveny_kamera Panasonic RZ1 + AD převodník 001.jpg- (112.74 KiB) Staženo 355 x
- Elektronik55
Jsou mázlé , ale jen při stopu sekvence , jinak je obraz ostrý .
Foceno HP Photosmart M415 (staré žití-staré přístroje)
Ahoj
upraveny_houby a Lucinka 003.jpg- (165.55 KiB) Staženo 363 x
upraveny_houby a Lucinka 001.jpg- (173.7 KiB) Staženo 367 x
Tenhle převodník mám taky, jediné, co bych mu vyčítal, je to, že nejlepší výsledky dává při grabování pásky přehrávané na stejném přístroji, který ji nahrál. Neumí totiž zkrátit časovou konstantu řádkové synchronizace a u starších nahrávek pořízených v jiné kameře nebo na jiném videu plápolá vrch obrazu do strany. Je to časová chyba podmíněná vlastnostmi servoregulace polohy bubnu vůči pásku při střídání hlav. Jestli k tomu někde existuje software, který si s tím poradí stejně, jako si v televizi poradilo napětí 9-12 V na pinu 8 scartu (nebo tlačítko Tau), netuším. Zatím jsem nic takového nenašel.
- Elektronik55
Exponovaný snímek za pomocí blesku sice ukáže celý monitor i s rámečkem,
ale odraz světla znehodnotí to podstatné i když jsem stál bokem , proto snímky bez použití blesku , bohužel tam není vidět rámeček , že se jedná o monitor .
"Plápolání" v horní části obrazu bylo typické u Ruských TV v minulém století,
používaných jako koncové zařízení z video přehrávačů , či videorekordérů .
Tuto "závadu" bylo možné na čas odstranit přestavěním časové základny
trimrem v řádkové synchronizaci , ale potom vrátit zpět . Vspomínám si , že
tankrát jsem měl tuším Rubína a k vůli této "závadě" jsem nechal zadní kryt odejmutý , abych mohl obraz "narovnat" . U novějších TV , kde není žádný stavěcí prvek jsem se s touto "závadou" nesetkal , ale to už jsem neměl kameru .
upraveny_houby bleskem.jpg- (218.21 KiB) Staženo 360 x
