Aku ochranu a stykač pre 1,1Kw elektromotor od čerpadla?
Vše co se týká silnoproudu.
hama
#1 Příspěvek od hama »
Zdravím
Mám problem s čerpadlom na vodu (zo studne).A dosť často mi vyhadzuje tepelnu ochranu. Ked pustim trošku viac vody po kratkom case mi ju vyhodi. Chcel by som vediet ze ci je vsetko dobre nadimenzovane vid foto. A hlavne by som chcel prerobit a dat tam nejake modernejšie veci samozrejme nič extra drahe.
TERAZ: Stykač 16 A , Tepelnu ocranu R 100 nastavenu na 1,2A a na kolko by trebalo novu nastavit? , Tlakovy spínač,Elektromotor 1,1kw 380V.
A ake by to mali byť hodnoty jednotlivych komponentov aby to nevyhadzovalo tak skoro ? A aby nezhorel elktromotor. Pripajam aj nejake fotky. ZA rady vopred dakujem.
Naposledy upravil(a) hama dne 05 říj 2015, 20:33, celkem upraveno 1 x.
rezis
#2 Příspěvek od rezis »
Podívej se na štítek elektromotoru. Tam je napsán proud a ten nastav na tepelku.
Internet - metla lidstva
Soemtron
#3 Příspěvek od Soemtron »
Ochrana 1,2A je málo. Motor 1,1kW 380 (400) V má jmenovitý proud 2,6 - 2,7A. Ideální by bylo změřit klešťovým ampérmetrem jaký proud motor odebírá při max. tlaku vody a podle naměřené hodnoty nastavit ochranu. Stykač 16A je s rezervou. Celková předělávka není nic levného:
http://www.domintex.cz/cerpadla-a-vodar ... 5-4a-400v/
+ stykač + tlakový spínač = 1500 - 2000Kč.
Raději bych sehnal jen starší nadproudovou ochranu 2,7 A.
(27.33 KiB) Staženo 143 x
TAKJAN
#4 Příspěvek od TAKJAN »
Vyměň pouze ochranu
#5 Příspěvek od Celeron »
To je klasická stará segmentová Sigma samonasávačka, kde se rukou dostaneš na spojku mezi čerpadlo a motor? Jde s tím otočit rukou a jak fest? Jestli je to čerpadlo starší než cca 10 let, může být někde v něm něco zarezlý a motor potřebuje moc proudu aby to "ukroutil". Pokud někdy ten motor běžel jen na dvě fáze, může být načatej. Ale s tou ochranou 1,2A je to málo pravděpodobný.
to Soemtron: Proč stykač? Tlakový spínače jsou přece trojfázový.
Soemtron
#6 Příspěvek od Soemtron »
Píše, že nyní má stykač 16A. Nepíše jakou ochranu a tl. spínač používá. Pokud má starou typu R100 je stykač potřebný. Máš ale pravdu, pokud použije ochranu z odkazu a 3F tl. spínač, je stykač zbytečný. Podle dotazu nechce moc investovat.
#7 Příspěvek od Celeron »
Hlavně aby nám taky Hama někdy odpověděl. :wink: Jinak se mu dá pomoct jen dost těžko.
kbulda
#8 Příspěvek od kbulda »
#9 Příspěvek od Celeron »
Nejspíš.
Soemtron
#10 Příspěvek od Soemtron »
Celeron píše:Hlavně aby nám taky Hama někdy odpověděl....
Myslíte že ještě přijde? Škoda že není u uživatele alespoň hláška, kdy byl naposled přihlášen.
hama
#11 Příspěvek od hama »
Celeron píše:To je klasická stará segmentová Sigma samonasávačka, kde se rukou dostaneš na spojku mezi čerpadlo a motor? Jde s tím otočit rukou a jak fest? Jestli je to čerpadlo starší než cca 10 let, může být někde v něm něco zarezlý a motor potřebuje moc proudu aby to "ukroutil". Pokud někdy ten motor běžel jen na dvě fáze, může být načatej. Ale s tou ochranou 1,2A je to málo pravděpodobný.
Ano je to take cerpadlo presne ako pisete. A je stare asi 6 let. Nemaly by byt nic zadrete.Motor nebežal nikdy na 2 faze .
hama
#12 Příspěvek od hama »
Ospravedlnujem sa za meškanie. Nemam kliešťovy ampermeter da sa to aj bez neho dajako nastavit??
Typ čepadla? ide čerpadlo spojka a motor. 4erpadlo ma asi 6 rokov a motor nebol ani raz spaleny.
Teraz mam R 100 tepelene rele.Ale chcel by som kupit take nasuvacie na tento stykač čo je na obrazku. A neviete mi poradit v akom by mal by v rozsahu? Ked ho budem kupovať?
Stykač mám tento vid foto.
(35.92 KiB) Staženo 130 x
(13.82 KiB) Staženo 174 x
#13 Příspěvek od Celeron »
hama píše:A je stare asi 6 let. Nemaly by byt nic zadrete.
Nevěř tomu, čerpadlo může mít mechanický problém. Pokud bylo chvíli bez vody, třeba na chatách při vypouštění na zimu je to běžné i za kratší dobu provozu. Zkus zatočit s nenatlakovaným čerpadlem a motorem ručně za spojku. Mělo by jít dvěma prsty otáčet. Pokud s tím nehneš, mohla by být zapečená ucpávka hřídele, ohnutá lopatka po nasátí kamínku a nebo přirezlá středová hřídel v ucpávce nebo na druhý straně.
hama
#14 Příspěvek od hama »
Ide trošku ťažšie. Ale vrátil by som sa k rieseniu rozvadzaca??? Vid. Predosli príspevok.
Soemtron
#15 Příspěvek od Soemtron »
Stykač jsi našel a ochranu vyber takovou, aby nejlépe uprostřed rozsahu měla hodnotu 2,6A. Někým, kdo má klešťový ampérmětr si nech změřit skutečný odběr proudu a podle toho nastavit hodnotu na ochraně, max. ale 2,6A, ne více. Pokud bude odběr vyšší než 2,6 A tak máš problém s čerpadlem jak píše Celeron. Pokud bude odběr proudu nižší než 2,6A tak nastavit tuto nižší hodnotu.
Proč ti nestačí jen nová R100 2,6A? Za 90Kč + pošt. a bez práce to máš vyřešené. Vyber tu 1,8-2,3-2,8A
http://www.sbazar.cz/ji.kymla/detail/95 ... y-typ-r100
