Seat IBIZA 6L, 1,6K 55kw, nadmerny odber z autobaterie?
palo1129
#1 Příspěvek od palo1129 »
Zdarec,
mam problem resp. podozrenie s nadmernym odberom stavy z autobaterie ked je auto odstavene.
Mal som povodnu bateriu uz od zakupenia auta. Pred par dnami som tento 3valcovy bicyklik nemohol rano nastartovat tak som vytiahol bateriu a nehal 12hod na nabiacke. Po nabiti auto bez problemov nastartovalo. Odstavene po 12 hod sichte vsak opat ten isty problem so startovanim. S tym rozdielom, ze tentoraz sa uz nedala ani nabit po 12 hod na dobijacke mala vst. napatie ~10V, elektorolyt v nej uplne zakaleny takze bateria je uz v olovenom nebi. Otazka znie ci odisla stara bateria alebo ju nieco odrovnalo?
Kupil som novu bateriu a zacal premeriavat , ako je to s tym odberom. Pri nastartovanom aute nie je problem s dobijanim kedze alternator dava stabilnych 14,4V.
Ked je auto ale odstavene a uzamknute ,odobera slusnych 130mA teda aspon po dobu 15min od cent. uzamknutia (dlhsie som neskusal). Do konca som zistil, ktory obvod na rozvode to ma na svedomi, pretoze po odpojeni konkr. poistky v skrinke (na FOTO.) klesne odber na prijatelnych 30mA. Ja sa v schemach velmi nevyznam preto sa pytam co by to podla toho symbolu malo byt? Zistil som len to ,ze po opatovnom zasunuti tej konkr. poistky pocut pod pristrojovou doskou "zacvaknutie". Zistil som inak. ze po vytiahnuti poistky ostavaju na pris. doske budiky aj kalkulacka Km rozvietene. A podla manualu (je taliancine) ma byt v skrinke prave pozicia "30" neobsadena!
Mate pls niejake typy pretoze zatial si pre istotu bateriu na noc odpajam od kablov.
(61.46 KiB) Staženo 162 x
(54.01 KiB) Staženo 167 x
pocitujlasku
#2 Příspěvek od pocitujlasku »
Zaujimave, taky symbol som este nevidel. Nebude to nejake "univerzalne pouzitie" - teda moze tam byt cokolvek dobastlene? immobilizer, DO, alarm... Jedine ti ostava vysledovat kam vedie kabel od poistky.
EDIT: podla google obrazkov na tej pozicii je symbol Immobilizera, tak by som skusil sa zamerat tym smerom
No vidis, a tak si sa bal
Jindra2
#3 Příspěvek od Jindra2 »
Škoda Fabia II 2009:
Změřeno - odběr z akumulátoru je po vypnutí
motoru a zamčení vozidla zhruba 0,5 A. Po několika minutách klesne na 0,15 A a do hodiny pak na 4 mA (všechny řídící jednotky vozu usnou).
Jindra
procesor
#4 Příspěvek od procesor »
Nejaká palubná riediaca jednotka + dažďový senzor
(38.35 KiB) Staženo 151 x
keemo
#5 Příspěvek od keemo »
pockal by som viac ako 15 min... potom mozme ist dalej
#6 Příspěvek od EKKAR »
Odběr zvanej KLIDOVEJ se měří až po půl hodině - tak dlouho trvá, než se "uspí" všecky řídicí jednotky v autě. A docela mě dostává tahle zvýrazněná formulace:
palo1129 píše: Předmět: Seat IBIZA 6L, 1,6K 55kw, nadmerny odber z autobaterie?
Zdarec,
Odkdy je koncernovej motor 1,6 55kW "3valcový bicyklik"??? Tady je buď někdo provokatér, nebo ví totální hovno o tom, co má vlastně pod kapotou...!!! (Úplně stejný motory MPI 1,6 55kW značky VW se montovaly do "silnejch" felin - a jsou to klasický 4-válce!!!)
#7 Příspěvek od rnbw »
Do Ibizy 6L sa daval 1,4 55kW. 1,6 sa daval do starsich.
palo1129
#8 Příspěvek od palo1129 »
Hmm, viem co mam pod kapotou a zistil by si to aj ty velmi rychlo, keby si s tym isiel na dialnicu. Akurat som zabudol uviest ze, sa jedna o TDI dieselak s objemom 1,4 litra. Ten nadpis som iba okopcil s tym 1,6k :lol: Zeby sa ozval zamestnanec nemeckeho koncernu :D
Inak vdaka za pomoc aj ostatnym, skusim ci sa po hodine nedostane do hlbsieho spanku a potom odmeram.
#9 Příspěvek od EKKAR »
Zatajování důležitejch informací = uvádění dotazovanejch osob v omyl. Ono podle motoru se dost často liší vybavení a některý verze se chovají hodně odlišně od jinejch. Takže nenapsat správně typ motoru hodně často může způsobit poměrně vážný chyby v dalším posuzování nebo radách - zvlášť u moderních aut, kde napsat "Ibiza" znamená bez dalšího upřesnění typu, paliva a modelu/ročníku vybírat z nějakejch (hrubým odhadem) 50 modelů - jen první generace používala 5 benzínovejch a 1 naftovej motor v několika výkonovejch variantách - u dalších generací se počet možností ještě navyšoval - a to neberu do úvahy karosářský varianty 3dvířko/5dvířko.
Ale s tím zaměstnancem koncernu už jsi většího kozla trefit nemoh...
