Win7 - proces "svchost.exe" vytěžuje cpu
sr71
#1 Příspěvek od sr71 »
Poslední dobou se občas setkávám u více PC (věsměs starší pc) s téměř naplno vytíženým CPU bez zjevného důvodu. Dělá to svchost.exe, stáhl jsem si Process explorer, výpis z něho přikládám. Znáte někdo řešení jak se tohoto problému zbavit? Podotýkám že třeba tohle konkrétně je na čerstvé instalaci Win7 32bit, zkoušel jsem i zakázat aktualizace ve Win ale to vytížení tam je pořád.
(125.8 KiB) Staženo 162 x
#2 Příspěvek od xsc »
Vypadá to, že MS opět vylepšil Windows Update. Na 4 jádru to zabírá 25%, aspoň že víc jader to nezatěžuje. Po čisté instalaci Win7 a SP1 z disku mi to hledá updaty bez problémů několik hodin. Asi snaha protlačit W10, i když i ty se občas chovají podobně, jen těch updatů není tolik. Podle mě nestačí jen zakázat updaty, ale celou službu.
sr71
#3 Příspěvek od sr71 »
jak, kde? se zakáže celá služba, zkusil bych to
Standa99
#4 Příspěvek od Standa99 »
Schvost něco využívá, na pozadí (asi) visí nějaká instalačka (setup.exe, msiexec.exe, TrustedInstaller.exe), podle ose00000.exe nejspíš Office. Taky co je zač mbamresearch.exe a další věci bez digitálního podpisu.
Ať žije zdejší FOSILOVNA :D
lesana87
#5 Příspěvek od lesana87 »
Svchost je jen taková obálka. Klikni na něj v tom ProcessExploreru pravým tlačítkem a zobraz si Properties, tam v záložce Threads uvidíš, co konkrétního se v něm skrývá a co vytěžuje ten procesor.
Standa99
#6 Příspěvek od Standa99 »
Taky na to stačí ukázat myší:
(14.9 KiB) Staženo 153 x
#7 Příspěvek od xsc »
Služba je v Ovládací panely/Nástroje administrace/služby, tam najít Windows update.
Win7SP1 chce dneska 167 updatů, které mají 1GB :-)
Achab
#8 Příspěvek od Achab »
Jednou mě tohle dělalo u Win XP. Služba Win Update stále hledala aktualizace a nemohla je stáhnout kvůli jednomu poškozenému souboru. Stačilo službu zastavit a zakázat. Ale může to být jiný proces.
Zde ten konkrétní "svchost" má PID 888 - já mám v XP pod tímto PID službu firewallu.
monterjirka
#9 Příspěvek od monterjirka »
Pod XP v kombinaci s Chromem běžně je SVCHOST spuštěn několikrát, občas mám dojem, že Machrosoft tam má nějakou funkci, která brzdí PC aby lidé přemýšleli o lepších, s novějším OS,...
TAKJAN
#10 Příspěvek od TAKJAN »
V XP jsem ho vždy ukončil, tak dlouho jsem to provozoval, až jsem o něm vůbec nevěděl. Třeba pochopil, že ho nechci. V sedmách o něm nevím.
Achab
#11 Příspěvek od Achab »
Všechny procesy SVCHOST zastavit nelze (aspoň u XP), pod některými běží služby důležité pro chod OS. Například pod jedním je mj. služba "Vzdálené volání procedur" - zastavení vyvolá po 60sec restart.
#12 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jak já říkám "SuperChvost" je velmi známý tím, že často otravuje a málokdo ví, co zrovna vlastně dělá. Asi tak, jako by si člověk koupil nový auto a měl pořád jedno kolo zabržděný...
Mě teda naštěstí neotravuje, i když je zrovna spuštěnej 5x...
judeware
#13 Příspěvek od judeware »
Počet instancí zprostředkovatelského procesu svchost.exe se dá v případě WinXP srazit na pět, v případě Win7 (Win8) asi na deset. Celá režie O.S. pak klesne na 18 procesů (XP), 30 (Win7) a asi 33 (Win8). Úměrně tomu klesne i obsazená paměť.
Jenže to znamená nepoužívat placebo pitomosti typu ccleaner, ale čistit PC ručně!
To jest omezit spouštění programů v klíčích RUN v registru, položek plánovače úloh (v XP všechny, Win7..8 téměř všechny) a hlavně stopnout některé položky tzv. nízkoúrovňových služeb, což je věc, na kterou se ptá zakladatel tématu.
Windows update bych nejprve formálně zastavil v ovládacích panelech (přepnout na ruční režim). Pak skrze - Tento počítač (pravým tl.) -> Spravovat -> Služby - vyhledat řádek týkající se Windows update a přepnout na stav "ručně", resp. "zakázáno" (možno provést i se službou BITS). A tak to lze udělat v mnoha dalších případech... Divili byste se, bez čeho všeho se spuštěný O.S. obejde. :D Ale nebudu tady publikovat léta budované know how.
