Tranzistory, nejdou najít datašíty
#1 Příspěvek od Celeron »
Hledám, hledám nenacházim... Tranzistor PNP podle BM529 nejspíš darlington, pouzdro TO220 1.ř: T (několik mezer) E.
2.ř: 2395, 3.ř: symbol Motoroly a 114.
Našel jsem CDD2395 v TO220 jenže je NPN. Dále předpony 2SC2395 je taky NPN a jiný pouzdro. Co jinýho hledat?
Na ty samý desce je další lahůdka DIL28, na něm napsáno 1.ř: Siemens, 2.ř: SM889, 3.ř: BUSDEC, 4.ř: -H8005-, 5.ř: c SIEMENS´95
Na tom si strejda ani neškrtne.
Obojí to je v Simatic S5 Digital Output 8x24V DC 0,5A. Ty výstupní trandy by se daly v nejhorším vybrat podle hodnot výstupu.
Možná by mi i pomohlo jaký napájení je na sběrnici Simaticu. U mě hranovej (plošákovej) konektor 2x 15 pinu.
Díky předem za případnou pomoc.
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Možná ta pětka na konci není pětka, ale zbytek ze šestky... 8-)
barnodaj
#3 Příspěvek od barnodaj »
zkusil jsem štěstí:
The SM889BUSDEC-H8005 is designed for use with a parallel antenna. This set up requires Qantenna times less current compared to traditional serial antennas, for building up the same magnetic field strength. Draw back is that the voltage swing (Vpp) is limited by the applied supply voltage.
opravdu se špatně hledá
Soemtron
#4 Příspěvek od Soemtron »
ZdenekHQ píše:Možná ta pětka na konci není pětka, ale zbytek ze šestky... 8-)
Bude to pětka: http://www.aliexpress.com/store/product ... 82815.html
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
To byla poznámka k "Tranzistor PNP podle BM529 nejspíš darlington, pouzdro TO220"
Tranzistor darlington xxx2396 v TO220 NPN existuje.
Nějaký Simaticy jsem opravoval a vážně je to zážitek. Často se na to nedá jít ani technickou logikou, prostě všechno je jinak. Proto darlington na výstupu může být klidně i NPN, i když to žádnou technickou logiku nemá...
#6 Příspěvek od Celeron »
ZdenekHQ píše:To byla poznámka k "Tranzistor PNP podle BM529 nejspíš darlington, pouzdro TO220"
Je to PNP darlington. 8-) Vykreslil jsem si zapojení a je opřenej emitorem o +24V. Ty portový desky mám 4 ks a když jsem rozlousknul krabku od poslední, sedí tam 8 ks BD648, což je PNP darlington 80V/ 8A/ 62W/ beta min 700. 8-)
Zapojení desky opravdu bizardní. Například ledka na kontrolním panelu pro kontrolu stavu sepnutí je sériově v bázi toho výstupního darlingtona. Chvíli jsem se divil, proč když mám na výstupech portovýho švábu H tak proč stažení do L neudělá něco s výstupem. Nemůže, ona ta deska má 3 země! Jedna pro šváb, druhá pro tranzistor na výstupu švába a třetí pro darlingtony. Pokud tu desku nezapojíš do bus konektoru a nepřipojíš výstupní konektor do silovky, tak ta deska nemůže makat. Ochranný diodový obvod mezi C a E darlingtona je zapojenej tak, že jsem to ještě nikdy neviděl. Je částečně společný pro 4 výstupy, další 4 ho mají zase společný.
to soemtron: Jseš dobrej hledač. Sice se dá jak vidno koupit ale lepší by bylo kdybych věděl co dělá. :) Podle zkoumání to je asi převodník nějaký sériový siemenzácký sběrny na 8 bitů paralel. Možná nějakej předchůdce I2C.
#7 Příspěvek od Celeron »
Tak spravíno akorát na poslední desce došly BD648. Mám ještě BD644 ale ty mají Uce jen půlku, 40V a to už je na spínání 24V dost málo. V obchodech je nikdo nemá, už se leta nevyrábí. Na Ebay za ně chtěj i dost šílený ceny 100-300 za kus. Naštěstí je má Denkl. No prostě retro. :)
(87.66 KiB) Staženo 159 x
RayeR
#8 Příspěvek od RayeR »
Tak cos dohledal Celerone? Prave sem tu nakuchal z jednoho Simaticu SM680 BUSDEC a SM889 BUSDEC a dale nake darlingtony BD648 a TE2395 ktere jsou asi totez co BD648, google (ktery me doved i k tomuhle vlaknu) mi tvrdosijne predhazuje NTE2395, ale to je MOSFET, TE2395 je urcite PNP bipolar. Kdybys jeste naky potreboval, tak sou u me v supliku :)
#9 Příspěvek od Celeron »
To už jsem dávno opravil, předal a pustil z hlavy. Ty BD648 jsem si vzpoměl odkud jsem je kdysi vytahal. Byly v řízení krokáčů nebo tiskový hlavy polský tiskárny DT100, výroba někdy od půlky 80-tých let.
#10 Příspěvek od sinclair »
Mám jeden šikovný cross tabulky od Siemens/Philips/Motorola/Fairchild. Obsahují i průmyslový varianty běžných sériových polovodičů a zákaznická značení.
Můžu Ti najít, co potřebuješ.
RayeR
#11 Příspěvek od RayeR »
Me by spis zajimalo, co jsou ty svabi SM680 a SM889 BUSDEC, jesi jako dekoder nake proprietarni SIMATICke sbernice? Mel to v sobe kazdy modul po 1-2ks.
#12 Příspěvek od Celeron »
No BUSDEC je zcela určitě dekodér busu. Kdyť to je na něm jasně napsaný. :lol:
RayeR
#13 Příspěvek od RayeR »
Tak jasne, jen me zajimaly nake detaily/datasheet, ale asi nic moc volne neni.
Zpět na „Součástky“
