Jakou pračku se sušičkou.
#1 Příspěvek od p32 »
Nehoří to, ale zajímalo by mě to už teď. Šlo by o pračku s předním plněním, která by měla v sobě zároveň i sušičku. Nemá smysl řešit jen sušičku, když z pár let odejde např. pračka, tak aby se to koupilo kvůli místu celé jako komplet.
Jaké máte zkušenosti pokud je tedy nějaké máte nebo z doslechu? Mohou být dobré i špatné zkušenosti i od známých. Co jsem se díval, tak to není zase tak jednoduché a kupovat Miele kvůli značce asi nikdo nebude.
Tak jestli něco máte, zkuste sem přispět. Jde jen o takový průzkum trhu. Díky
termit256
#2 Příspěvek od termit256 »
Mi se tuhle kombinaci prodejce snazil vymluvit, pry to poradne ani nesusi ani nepere a je dost reklamaci. Rikal jsem mu ze kvuli mistu, ale pry si mam dat radeji susku do chodby kdyz mi nevejde do koupelny a budu spokojeny. Koupil jsem tohle http://www.siemens-home.com/cz/vypis-pr ... tpumpdryer
a zatim neni problem, ale mam ji teprve kratce. Nefouka z ni teply vzduch jako z te stare co jsem mel predtim.
Nejake testy susicek byly v Dtestu, da se to stahnout na ulozto. Nemam o tamnim zpusobu testovani valne mineni, ale zase lepsi nez nic.
#3 Příspěvek od p32 »
Sušička jen taková je nezajímavá. Prodejce to může tvrdit, to samé tvrdili při nástupu LCD TV, aby doprodali CRT TV.
bu2520
#4 Příspěvek od bu2520 »
Moje zkušenost s kombinovanými pračkami se suškou je špatná, prádlo spíš ohřívají než suší. Asi nejlíp suší AEGčka . Osobně bych nešel do sušky s čerpadlem je to jen další zdroj poruch a nejsem si jistý jestli ta úspora spotřeby nahradí rozdíl v ceně. Nj ale eko je prostě módní.
#5 Příspěvek od p32 »
To máš asi pravdu. Zapoměl jsem připsat (jestli to tak nevyznělo), že se to bude kupovat nejdříve za 2-3 roky. Je mi jasné, že dnešní výrobky nejsou nejlepší, ale kdysi byly ledničky a mrazničky taky zvlášť, dnes je normální to mít dohromady, ale i tak některé kombinace jsou dobré a některé zase nic moc. A to bych chtěl na základě nějaké historie spokojenosti zjistit. Jistě se to bude hodit i jiným, co nad tím přemýšlejí.
Dcerka má kondenzační sušičku a je zatím spokojená. Kdo by taky nebyl po půl roce práce, uvidíme za další 2-3 roky. :wink:
serviceman
#6 Příspěvek od serviceman »
Za dva tři roky to bude jinde a dnešní zkušenosti jsou bezpředmětné.
termit256
#7 Příspěvek od termit256 »
S lednickou s mrazakem bych to nesrovnaval, to jsou v podstate 2 oddelene pristroje v jedne krabici, teda aspon pokud koupis typ se dvema kompresory. Ten prodejce je bracha od me pritelkyne, dele v nejakem elektroretezci, nema duvod mi kecat, ja to u nich stejne nekupoval.
Projizdel jsem i babske fora a nenasel jsem moc lidi co si tu kombinaci chvalili.
Standa99
#8 Příspěvek od Standa99 »
Mě se to jeví zcela logicky, mít v jedné krabici obojí, obzvlášť když nejde o malé krabice a navíc obě vypadají skoro stejně.
Mě to čeká co nevidět, pračka má 15 let.
Zajímalo by mě, co brání mít v jedné krabici dvě tyhle funkční věci?
Ať žije zdejší FOSILOVNA :D
#9 Příspěvek od p32 »
No, mechanicky to je stejné. Jen tam správně strčit to sušení. Ano, dnes to asi ješťě není ono, ale o to právě jde.
bu2520
#10 Příspěvek od bu2520 »
no právě je to o té logice. Prádlo se pere vodou, ale suší vzduchem. Čili pro praní je nejlepší co nejuzavřenější prostor aby se voda dostala všude a u sušení jde o to aby dobře pronikal ohřátý vzduch přes prádlo a filtry do nějakého kondenzátoru. Pračky mají prostě malé otvory na vzduch a také malé ventilátory, proto budou vždycky sušit hůř než jednoúčelová sušička.
Standa99
#11 Příspěvek od Standa99 »
To je pěkně popsané, hlavně ať mi ještě ta stará vydrží a vývoj pokročí, protože na dvě krabice doma místo není.
serviceman
#12 Příspěvek od serviceman »
Podle mé zkušenosti (a pár jsem jich viděl) je významný rozdíl například už ve velikosti bubnu. U praček je dost malý a prádlem je zaplněn. Když budeš totéž prádlo sušit, bude se čechrat a malý buben nebude stačit. Samostatné sušičky jej mají hodně veliký. Navíc, ne všechno, co se dá spolu prát, se dá sušit - ale to lze po vyprání přebrat. Kombinace je taková z nouze ctnost pro malé evropské byty.
#13 Příspěvek od rnbw »
S tou velkostou je to pravda - ak vyperies plnu pracku a chces to v nej vysusit, je to nadvakrat.
#14 Příspěvek od Michal22 »
My jsme tohle absolvovali před necelými třemi roky. Známý, který prodává bílou techniku v jednom nejmenovaném elektru, nám zcela upřímně řekl, ať se vykašleme na kombinaci (že to špatně suší) a koupíme pračku zvlášť, sušičku zvlášť. Takže pereme v Electroluxu, sušíme v AEG. Sušičku máme v kuchyni, proto už nezbylo místo na myčku, ale zas tolik nádobí nemíváme. Pračka už někdy zahaprovala, sušička jednou (nechtěla ukončit sušení).
Hydrawerk
#15 Příspěvek od Hydrawerk »
termit256 píše:Mi se tuhle kombinaci prodejce snazil vymluvit, pry to poradne ani nesusi ani nepere a je dost reklamaci.
Pokud jsou rady prodavače dostatečně pesimistické, tak bych jim věřil. Podobně mi prodavač rozmluvil koupi bezsáčkového vysavače, který se prý blbě čistí.
termit256 píše:Nejake testy susicek byly v Dtestu, da se to stahnout na ulozto. Nemam o tamnim zpusobu testovani valne mineni, ale zase lepsi nez nic.
Ty testy nejsou zlé. Bohužel, dlouhodobá životnost praček se tam netestuje, takže se neví, co se s pračkou stane za dva roky. Většinou to tam vyhraje Samsung a LG. Ty pračky asi teda perou dobře a jsou celkově parádní, ale kdoví, co se s nimi stane za dva roky. Klidně se může podělat napájecí zdroj, který pustí do řídicí desky vyšší napětí a tak se zničí mj. hlavní mikrokontrolér.
(Tohle jsem zatím viděl v jednom mrtvém set top boxu.)
Co se mi na Dtestu nelíbí je dost záhadný výběr testovaných výrobků, kdy od jednoho výrobce třeba vyberou schválně levnej model...
Zpět na „Bílá technika“
