Využití energie zdroje: baterie-stabilizátor
entony
#1 Příspěvek od entony »
Mám akumulátor 12V a na něj připojené zařízení se stabilizátorem 5V. Stabilizátor tedy celkem neefektivně protopí 7V - proud bude velmi kolísat... :?
Chtěl bych využít právě tuto energii ke svícení LED, viz obr/schema v příloze. LED paralelně ke třem diodám v sérii - úbytek na diodách 3x0,7 V. :wink: Není mi ale jasné, kudy proud poteče :(
Proud 20 mA. Bude LED svítit nebo ne? :?:
Proud 100 mA. Bude LED svítit nebo ne? :?:
Můžete prosím případně poradit, jak ten ztrátový výkon využít pro svícení LED? :idea:
(19.71 KiB) Staženo 101 x
Naposledy upravil(a) entony dne 07 pro 2015, 14:38, celkem upraveno 1 x.
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
Takhle určitě ne. Pro větší účinnost lze použít spínaný stabilizátor, pokud to pro 100mA má pro tebe cenu. Napájení ledek řeš zvlášť.
termit256
#3 Příspěvek od termit256 »
Dej tam spinany stabilizator, tak vyuzijes energii mnohem lip. Pokud pouzijes spravny typ dostanes se k ucinnosti kolem 90%. Pokud se ti s tim nebude chtit babrat, na ebay koupis za dvacku takove moduly, ledku pak muzes pripojit na 5V pres odpor a stale na tom budes lip nez ted.
entony
#4 Příspěvek od entony »
Myslíte LM2596? Koukal jsem na to, ale viděl jsem nějaký odkaz, kde to kdosi testoval a zrovna super účinnosti nedosáhl, ale nevím už, zda to byl solidní test...
PS: Opět jsem zaskočen rychlostí odpovědi. Opravdu dík!
termit256
#5 Příspěvek od termit256 »
Jo, to jsem myslel. Nekde doma mam i vysledky mereni tech modulu. Odpoledne ti je muzu poslat.
Mrkni napr na stranky linear technology, analog apod. Tam si vyberes podle toho jaky budes mit vystupni proud po vetsinu doby chodu zarizeni tak aby dosahoval nejlepsi ucinnosti. Napr. 3A obvod nebude mit pri 20mA nejlepsi ucinnost. Pokud napriklad pripojeny obvod pojede jen obcas, je treba vybirat tak, aby mel stabilizator co nejnizsi odber pri chodu naprazdno apod. Zalezi na konkretni aplikaci.
cafenet
#6 Příspěvek od cafenet »
nebo třeba takto pokud se ti chce bastlit mc34063 je asi vůbec nejlevější pwm je skoro ve všech nabíječkách z 12v pro mobily
proud led nastavíš r14 u snižujícího měniče a r35 u zvyšujícího
(24.82 KiB) Staženo 118 x
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Prostě jsem si koupil do šuplíka toto http://www.ebay.com/itm/5pcs-LM2596S-Po ... 566d170d2a a LEDku zapojíš na těch 5V .
termit256
#8 Příspěvek od termit256 »
http://m.ebay.com/itm/Mini-3A-DC-DC-Con ... nav=SEARCH
Ja pouzivam tyto, je to mensi, levnejsi a bez elektrolytu. Jak pise bobobo, mam jich vzdy par v supliku a pouzivam az na vyjimecne pripady vsude. Uz si nepamatuju kdy bych daval nekam klasicky 7805.
PavelFF
#9 Příspěvek od PavelFF »
Je pravda, že měniče z ebay jsou za hubičku a na dané použití se hodí výborně(pokud náhodou nezáleží na extrémní čistotě výst. napětí).
Ale zase kvůli 0,7W se svět nezboří. Spíš to bude zbytečně vyčerpávat AKU.
Takže pokud chceš zlomek ztrátového tepla použít k rozsvícení LED , tak můžeš svoje zapojení použít, jen musíš k ledce přidat odpor a přidat ještě pár diod.
Taky bys mohl použít místo srážecích diod přímo jednu supervýkonnou ledku na proud min.100mA a zapojit ji přímo mezi baterku a vstup stabilizátoru. Tak bys mohl nejen indikovat proud, ale i osvítit místnost. :)
(30.32 KiB) Staženo 98 x
entony
#10 Příspěvek od entony »
Velké díky za příspěvky. Sleduji co nejnižší spotřebu, dlouhodobý provoz na akumulátor...
Když už se tam má ta energie zbytečně promrhávat, tak raději jako světlo, to se v této aplikaci velmi hodí. Zvlášť nutné to světlo není, proto to za stabilizátor nechci dávat, ale pokud se využije ztrátový výkon, tak super.
Úplně mi nedochází, proč upravené zapojení bude OK, a to moje původní ne??
samponek
#11 Příspěvek od samponek »
Diody stačí tři v sérii a červená LED s odporem.
jirkati
#12 Příspěvek od jirkati »
Pro entony - proč to původní nevyhovuje je přece jasné z toho, že té ledce je úplně jedno, jaké napětí na ni posíláš, ona totiž potřebuje proudový zdroj, tedy odpor v serii.
termit256
#13 Příspěvek od termit256 »
Pokud jedes po ucinnosti, zapomen na nejake ledky a linearni stabilizatory. Z baterie je treba honit kazdy mA.
Napr TPS54061 ktery jsem pred casem pouzil ma v pozadovanem rozsahu proudu a napeti ucinnost kolem 95% coz je slusne. Mrkni na stranky TI, maji to tam pekne udelane. Nalinkovat to nejde - musis se prihlasit. Tak pridavam screenshot.
Ten cinsky modul ma 83%, naprazdno bere 0,2mA, coz neni nic moc, ale pokud nejedu z baterie je to v pohode.
(283.04 KiB) Staženo 115 x
Habesan
#14 Příspěvek od Habesan »
Ten výstupní proud ve formátu 3.66e-2 [A] je rozkošný.
Tomu už chybí jenom logaritmická stupnice.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Kremik
#15 Příspěvek od Kremik »
Pokud bych nešel do měniče, zapojil bych 2 ledky v sérii s odporem paralelně mezi vstup a výstup stabilizátoru. Žádných diod není třeba. Maximálně bych dal 6V zenerku mezi zem a výstup stabilizátoru, pokud by odběr zátěže klesl pod proud ledkami.
Pokud bych chtěl většinu ztrát převést na světlo, udělal bych to s PNP tranzistorem, kdy většina proudu do zátěže by tekla výkonnějšími ledkami přímo do zátěže a stabilíkem jen troška. Je to vlastně obdoba zapojení pro zvětšení výstupního proudu stabilizátoru.
