HP LaserJet 5L
MetalGod
HP LaserJet 5L
#1 Příspěvek od MetalGod »
Na Žďárec,
dostala se mi na stůl tahle 20tiletá laserová babička, že sežrala papír a nějak kucká.
Rozdělal jsem ji, uvnitř jak v komíně, v prostoru za fotoválcem cucky papíru. Vyčistil jsem ji, ale ten tisk i kdy je podstatně lepší jak původní, je k ničemu - na fotoválec se celkově nanáší nedostatečný množství toneru a dělá silný horizontální i vertikální pruhy, ale jen tam, kde se toner má nanýst - teda ne, že by bílá nebyla kapku líznutá, hlavně na začátku stránky, ale oproti původnímu stavu nebe a dudy.
Takže:
1) Dá se ten fotoválec nějak vyčistit?
2) Tiskárna bere několik listů naráz, mám za to, že je na vině gumovej válec vzadu - dá se ten někde sehnat?
Nevylučuje se, že se majitelka nesnažila fotoválec papíru zbavit, ale mechanicky poškozenej není.
— Winston Churchill
#2 Příspěvek od rnbw »
Ako prve by to chcelo vyskusat druhy toner. Tym sa vylucia vsetky problemy sposobene opotrebovanym valcom.
Ak ani so zarucene dobrym tonerom nie je tlac dobra, moze byt spinava optika lasera - rozobrat a opatrne vycistit. Nepouzivat ziadnu chemiu, len dychnut.
Ak berie viac papiera naraz, tak to je klasicka zavada - separator. Predava sa na to opravna sada.
#3 Příspěvek od Michal22 »
Pokud je gumový podavač papíru jen ztvrdlý, nejsou v něm praskliny, tak jej zkus oživit glycerínem. Mě to jednou pomohlo (ale není to samospasitelné).
#4 Příspěvek od rnbw »
Keby bol vadny gumovy podavaci "valec", tak by to nebralo papier vobec.
#5 Příspěvek od Michal22 »
Tuhle tiskárnu neznám, ale kdysi nám v práci začal Samsung brát víc papírů naráz. Tak jsem jej rozkuchal, nebyl tam úplně válec, ale jakýsi excentr s gumovým obložením. Vyčistil jsem ho jarovou vodou a potom namázl glycerínem, necelého půl roku to fungovalo. Potom to gumové obložení popraskalo a už to nebralo papír vůbec.
MetalGod
#6 Příspěvek od MetalGod »
Ani nevím, jestli druhej toner má k dispozici, musím zjistit. A ani nevím, jak jí to předtím tisklo - myslím, že taky hanebně.
Akorát koukám, to se dá sehnat na tiskárničku z roku 1995 ještě sada na opravu? 8O Člověk by čekal, že MAXIMÁLNĚ tak na ty obrovský kancelářský krávy.
P. S.: Jo, je to takovej excentr, ale je to popraskaný, ani očistec nepomohl.
— Winston Churchill
#7 Příspěvek od rnbw »
Kupil som asi tak pred 5 rokmi na eBay.
Povrch toho excentra nesmie byt hladky - su tam akoby zarezy, aby sa to tocilo "proti srsti". Neviem, ako tu - ale u mnohych tlaciarni sa da ta guma posunut (zabera to len na malom kusku - takze ak je to vydrate, nemusi sa hned kupovat nova).
radioelectrum
#8 Příspěvek od radioelectrum »
Aby to dobře podávalo tak musí být v pořádku i ta gumová ploška co je pod papírem nebo chcete-li mezi tím podávajícím excentrem a papírem. Já jsem ji vždy vyndal, otočil aby opotřebovaná hrana byla na druhou stranu a podlepil aby byla o pár desetin mm výš (vyšlo mi to na tloušťku oboustranné lepící pásky). Takhle jsem opravil cca 10 kusů tiskáren 5l, 6L co by je jinak vyhodily a vím o jedné co tiskne dodnes.
monterjirka
#9 Příspěvek od monterjirka »
Ty problémy s papírem nejsou u HP žádnou vyjímkou, možnosti byly v podstatě vyjmenovány, ještě bych dodal jednu maličkost - občas se objeví papíry, které nejsou určeny pro oboustranný tisk, na obalu na štítku je velká šipka. Tam je to šílenost, když se tam podaří vložit obrácené.
Horší tisk, pruhy,... může dělat i horší "nabíjení papíru", špinavá, zoxidovaná "vn elektroda"
breta1
#10 Příspěvek od breta1 »
HPLJ5L, 6L, 1100, 1100A:
1. vyměnit separační podložku
2. vyčistit lihem/izopropylem podávací vačku
3. vyzkoušet jiný toner
A je na pár let pokoj
lesana87
#11 Příspěvek od lesana87 »
Na eBayi ty opravné sady prodává například uživatel laserprinterkits z USA. Loni jsem od něj brala 2ks na 5L/6L, sice je docela velké poštovné, ale naprostá spokojenost.
