Autorádio volkswagen gamma 5 připojení
ARDO
#1 Příspěvek od ARDO »
nemůžu toto rádio zapnout.Mám ho na stole a když ho připojím pomocí ext.zdroje k ISO konektoru ke klasickým pinům tak je odběr 516mA ale rádio nesvítí.
Připojuji to takto :
pin 8 - mínus
pin 7 - plus
a plus mám propojen ještě na : pin 4 (s kontakt).
připojuji ho jako doposud každé rádio.
ovšem nevím k čemu je tam PIN 5 (code 12V+ )
určitě až ho rozsvítím,tak zase nebudu znát kód.Ale to sem dle pravidel nepatří.
(28.21 KiB) Staženo 560 x
#2 Příspěvek od EKKAR »
Na pinu č.5 A-části konektoru ISO je VÝSTUP +12V pro ovládání - běžná zatížitelnost je 100mA, dřív to sloužilo k ovládání motorkem vysouvatelný antény, dnešní využití je spíš pro napájení anténního předzesilovače nebo k ovládání zapnutí výkonovýho zesilovače (na jeho vstup REMOTE).
DELONG
#3 Příspěvek od DELONG »
Na pin5 zapoj +12V .
Jodr
#4 Příspěvek od Jodr »
DELONG píše:Na pin5 zapoj +12V .
Souhlas. Někdy bývá označen jako SAFE, tady CODE. V autě je zde připojeno stálých 12V (30). Pokud jej odpojíš, bude chtít po zapnutí kód (pokud není v rádiu vyřazený). Jinak standartní zapojení dalších přístrojů má stálý + zapojen na pin 4.
#5 Příspěvek od Hill »
Pin A5 je označený jako "osvětlení". Ten (podle zapojení podsvícení palubovky, nevím, jak ji má New Beetle) se zapojuje buď na plus nebo na kostru, případně do uzlu mezi podsvícení a regulátor intenzity. Vyzkoušej.
ARDO
#6 Příspěvek od ARDO »
na pinu 5 je stálých 12V a rádio svítí. :) to je v pořádku,ale skončili jsme na tom jak jsem psal.nemám kód.
:roll:
u tohoto rádia asi existuje jen metoda (přečtení kódu z eepromky že)?
Musím zjistit z jaké.
Auto,ze kterého rádo je ,je již bohužel ve šrotu.Známý ho právě potřebuje do jiného vozu.
olex21
#7 Příspěvek od olex21 »
Zdravím, a jak se zapojuje 2din autorádio typu: https://www.2din.cz/2din-autoradia/ - je to težší něž 1din??
#8 Příspěvek od EKKAR »
Jedinej rozdíl je v zabraným prostoru na panelu/palubní desce. To označení "1din" nebo "2din" se totiž vůbec netýká připojovacích konektorů, ale vejšky čelního panelu. Rádio s označením "2din" má prostě a jednoduše 2x vyšší čelní panel než dřív obvyklejší "1din". V tomhle případě "jednotka" označovaná jako "din" měří přibližně 50 mm = díra pro "2din" rádio je 100mm vysoká.
Zpět na „Autorádia“
