DO TV Samsung LE32R86BD
Poradna určená pro amatéry
#1 Příspěvek od Celeron »
Po asi 7 letech mi začaly nahodile blbnout některý tlačítka na DO mýho Samsunga. Rozloupnul jsem ho a zděšení. Mezi membránou tlačítek a kontakty na plošáku jsou nějaký olejový fleky. :roll: Nikdy mě v tom nevytekly baterky, nikdy jsem to do ničeho nenamočil. Nic není sežranýho a strana plošáku směrem k baterce včetně kontaktních per baterky je naprosto čistá a suchá, takže z baterky to opravdu být nemůže. Je s tím zapatlaná jen membrána zespoda ze strany kontaktů a horní-kontaktní strana plošáku.
Vymyl jsem to destilkou se saponátem, vysušil, složil, chodí. Ale je mi záhada, co to bylo a jak se to tam dostalo. Snad to tam nepatlá Samsung při výrobě? :roll:
KUBO
#2 Příspěvek od KUBO »
Už to tu bolo preberané. S tej membrány s tlačidlami sa časom uvoľňuje taký mastný sajrajt. Hlavne tomu pomáha ak niekto dlho drží ovládač v ruke.
Pozdravuje Vás Martin
#3 Příspěvek od Michal22 »
Já mám teorii, že ty klávesnice jsou ze silikonu, no a ta mastnota pak je silikonový olej. Aspoň se to tak jeví (inertní, mastné...).
#4 Příspěvek od BOBOBO »
JOJO běžný stav .
#5 Příspěvek od Celeron »
Tak jo, díky moc za info. Ale uvolňování oleje ze silikonový gumy? Bylo toho tam strašně moc, skoro na odkap, některý tlačítka přímo čvachtala. Mám tady bednu silikonových hadic Kablo z 80-tých let a všechny jsou zcela suchý. A DO jsem už taky pár rozdělal (kromě Samsung) a v žádným to dosud nebylo.
A propo, pokud to ten silikon dělá hlavně při ošahávání, není potom nebezpečný pro nositelku šahání na silikonový kozy? :lol: :lol:
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Ale tam se právě protrhne ten futrál , to je to nebezpečí ...
#7 Příspěvek od Celeron »
BOBOBO píše:Ale tam se právě protrhne ten futrál , to je to nebezpečí ...
Nojo, ale membrána klávesnice snad není silikon olejem naplněnej futrál. Nebo jo? 8O No nic, vyřešíno, netřeba dál zapatlávat vlákno.
Habesan
#8 Příspěvek od Habesan »
(Nemusí mít platnou revizi.)
#9 Příspěvek od Celeron »
Tak půl roku od minulýho čištění a DO zase některý tlačítka blbnou a některý nemakaj vůbec. Zase bude za tu dobu vyteklej silikon z membrány klávesnice? Je to vůbec možný tak brzo? Rozdělávat DO na blint se mi moc nechce, posledně praskly dva zámky, pokud by ulítly další, už by DO nešlo složit.
A propo, čím toho Samsunga nahradit? Kdysi jsem zkoušel nějakej univerzál znásilnit na Soňáka a cca 1/3 tlačítek se nepodařilo....
Díky
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#10 Příspěvek od PeteBurns »
#11 Příspěvek od Celeron »
Píšou sice pro Samsung, ale zkoušel jsi ho?
Díky
Heno
#12 Příspěvek od Heno »
To mastné je mastnota, ktorá sa uvolňuje z pokožky používateľa.
To čo telo vylučuje je zmes mastnoty a kyselín.
Záleží od človeka, ale napr. moje telo vylučuje niečo, čo do 3 rokov rozleptalo volant na každom aute, ktoré som doteraz mal vrátane posledného koženého.
Časom tú zmes klávesnica prepustí na dosku, preto plôšky dosky ktoré sa používajú najčastejšie sú najmastnejšie.
Uhlíková vrstva na tlačítkach aj plôškach dosky sa vplyvom oteru a tejto zmesy rozleptáva až sa časom vrstva natoľko stenší, že odpor je príliš vysoký na to aby DO reagovalo na stlačenie.
Pomáha odmastiť, väčšinou stačí technickým liehom.
Keď už je vrstva uhlíku tenká na tlačidle, tak som to väčšinou riešil prilepením kúska alobalu a na doske zodratá plôška sa dá nadpojiť kúskom medenej fólie prispájkovaním na najbližšiu medenú cestu (ak teda všetky cesty a niesú riešené len uhlíkom - vtedy moc pomoci nie je iba ak naniesť vodivý uhlíkový alebo strieborný lak).
Na Samsung a iné TV je ihned na predaj zrejme najlacnejšia a slušná voľba náhradného DO na Slovensku univerzál CHUNGHOP HDTV H-1080E napríklad tu: http://www.all.sk/hladanie/product/list ... rch=H-1080
za 3,59€. Myslím, že v čechách nejaký čínsky obchod toto DO tiež ponúka za podobnú cenu.
Samozrejme z ebay či aliexpress som tiež objednával to isté ako PeteBurns napr. tu: http://www.ebay.com/itm/152241341933?_t ... EBIDX%3AIT za 3 USD aj s poštovným a je plne funkčné avšak doručenie asi 3 týždne.
#13 Příspěvek od Celeron »
Nemáš pravdu, nedávno jsem rozdělal DO od satelitního pozicionéru MASPRO 100. Nikdy nebyl používán, protože pozicionér šlo ovládat DO od přijímače. A co si myslíš, že tam bylo? Spousta olejovitýho sajrajtu. Nikdy v něm nebyly baterky, nikdy nikdo nestiskl žádný tlačítko. Ten silikon degraduje časem sám, pokud se používá tak asi častěji.
Například Soňácký video se u nás používá celkem často a žádněj sajrajt se v jeho DO za cca 6 let nevytvořil.
PC-maniak
#14 Příspěvek od PC-maniak »
Celeron ma pravdu ! mame vsechny ovladace ihned po zakoupeni vlozene do pevneho pytliku a ovladac je pouzivan pres ten pytlik .. sahne se nanej jen kdyz se meni baterky a nedavno ten sajrajt tam byl taky kdyz neslel prepinat progam (P+ a P-) rozdelano vycisteno isopropyl alcoholem a zas jede ;)
a ted na me vybafni ze tam ten sajrajt prosakl i skrz ten pytlik a vemu te palici :lol:
Naposledy upravil(a) PC-maniak dne 29 říj 2016, 16:28, celkem upraveno 1 x.
fredis
#15 Příspěvek od fredis »
Navíc ten sajrajt není taky ve všech DO i když mají stejnou konstrukci.. :wink:
