Správné zapojení (pospojení) el. topné rohože v koupelně
Vše co se týká silnoproudu.
Aligues
#1 Příspěvek od Aligues »
Hezký večer všem,
Ptal jsem se již na foru Elektrika, ale má otázka nebyla dostatečná a tak téma ani neotevřeli :D proto žádám o radu vás a snad pochodím lépe :)
Řeším zapojení termostatu a topné rohože s ochr. opletením v koupelně. Je správně spojit opletení pouze s ochraným pospojením (CY 4) a vodič PE s termostatem, nebo v krabici pod termostatem spojit vše dohromady, tedy: opletení, pospojení (CY 4) i termostat s PE? A jak to případně nejlépe udělat? neboť do svorky termostatu to rozhodně nenacpu, tak snad leda čokoládkou.
Děkuji všem a přeji příjemný večer :)
Dikobraz
#2 Příspěvek od Dikobraz »
Zdravím, výrobce rozhoduje jak to správně zapojit. Hledej v manuálu k výrobku nebo na stránkách výrobce.
Aligues
#3 Příspěvek od Aligues »
Na webu jsem hledal, mají tam sice návod k mému termostatu (tedy alespoň podle označení) jinak vypadá jinak a vzadu má oproti tomu v návodu i svorku zemnící.
Jinak návod zde:
http://www.thermoval-cz.cz/files/Navod%20TP%20520.pdf
V něm píší: "Ochranný vodič rohože/kabelu s ochranným
vodičem připojení se spojuje v instalační
krabičce za termostem."
Tím bych ale u toho svého nepřipojil k termostatu ochr. vodič i přesto, že tam ta svorka je.
dj_rizek
#4 Příspěvek od dj_rizek »
No nevím co tam bude mít výrobce nicméně já když jsem jí dával do koupelny spojil jsem opletení přidanou čokoládou s PE a topení mám přes kombinovanej jistič http://proudove-chranice.heureka.cz/eat ... 03-286429/
Podle mě to ani jinak zapojovat nemá smysl
Aligues
#5 Příspěvek od Aligues »
Fíčko je v koupelně samozřejmé :) spíš mi šlo o to jestli napojit opletení na pospojení ŽZ 4mm a termostat zvlášt na vodič PE a nebo to propojit vše dohromady.
kovar
#6 Příspěvek od kovar »
Jestli máš pro koupelnu použit chránič , tak to opletení musíš spojit každopádně s PE.
Doporučuje se udělat ukončení vývodů podobných zařízení , mimo prostor kde jsou používány.
Například za zdí prostoru .
Vyloučí se oxidace vodičů ze vzniklého vlhka.
Většinou se to ukončí v instalační krabici KU68 (nebo co kdo používá) se svorkovnicí.
No a potom si můžeš vybrat jak to zapojíš.
Jestli jeden vodič spojit s PE + N opletení a druhý na fázi.
Ale u rohoží doporučuji ten chránič!
Naposledy upravil(a) kovar dne 21 dub 2016, 22:03, celkem upraveno 1 x.
dj_rizek
#7 Příspěvek od dj_rizek »
kovar píše:Jestli máš pro koupelnu použit chránič , tak to opletení musíš spojit každopádně s PEN.
Od kdy máš za chráničem PEN?Při použití chrániče máš přeci L/N/PE
To opletení pokud je to samý jako jsem měl já je pouze na přívodních vodíčích k samotnému topnému kabelu na topným kabelu už není.
kovar
#8 Příspěvek od kovar »
:oops:
Omlouvám se. Už jsem to opravil.
ZVUK2000
#9 Příspěvek od ZVUK2000 »
Aligues píše:Hezký večer všem,
Ptal jsem se již na foru Elektrika, ale má otázka nebyla dostatečná a tak téma ani neotevřeli :D )
To se mne taky stalo. Docela arogantní forum :(
TAKJAN
#10 Příspěvek od TAKJAN »
Asi jsi neměl projekt:-))) Vždy spojit s PE a samozřejmě s pospojovacím vodičem . Jinak to pospojení maličko postrádá smysl. Je to zařízení na které se může dostat neb. dotyk. napětí? Je. Takže spojit.
Aligues
#11 Příspěvek od Aligues »
TAKJAN: Díky to jsem chtěl slyšet :)
dj_rizek: A já myslel, že to opletení je podél celého topného kabelu a nahrazuje ochranou vodivou rohož, která se jinak dávala (nebo měla dávat)nad topení v koupelnách...
dj_rizek
#12 Příspěvek od dj_rizek »
Třeba to je po celý dýlce zas tak jsem to nezkoumal,já měl Devi http://www.ekotermpraha.cz/Media/download/file/1707
#13 Příspěvek od Celeron »
Ono to dnes s tím pospojováním v koupelně je všeljaký. Není v podstatě spojovat co. Odpady plast, voda plast, okno plast, vana plast, umyvadlo plast zárubeň a dveře dříví. V normě se mluví něco o velkých vodivých plochách ale nemám ji u sebe abych citoval přesně. Ale vím že kovová zárubeň dveří se za velkou vodivou plochu nepovažuje. Takže tu CY4 nemáš mezi čím natahat.
Ani elektrický žebřík připojený přes zásuvku (celkem velká kovová věc) nemá svorku na pospojení a je jen připojenej k PE zásuvky přes průřez 1,5mm2. Jo a ty nástrkový dnešní zásuvky, do nich se ani CY 4 nenarve.
Fenix Jeseník, výrobce topných rohoží doporučuje spojit opletení s PE přívodu do termostatu a toť vše. No a samozřejmě chránič. Ale spousta termostatů už dnes ani PE svorku nemá, takže čokoláda za termostat.
Já tam radši CY 4 dávám mezi krabici termostatu a vývod rohože a PE zásuvky pro žebřík a pak na centál. Ještě žádnej revizák k tomu neměl připomínku.
Pokud je topnej kabel opletenej, tak není Kari potřeba. Stejně to bylo na dvě věci, přívod na Kari je často po pár letech uhnilej.
Jo a bacha, stále platí, že pokud je v podlaze gula, tak nesmí být elektrická podlahovka.
