Max. proud u dvojitých diod
#1 Příspěvek od Michal22 »
Mám dotaz-
když mám podle u dvojité diody podle datasheetu Imax=30A, tak je to myšleno přes jednu diodu- předpokládám dobře?
Mám tady třeba diodu SBL3045PT, je rozumné ji spojit anodama k sobě, když bych potřeboval třeba Imax=40A? Nebo se diody v jednom pouzdře natolik liší, že by jedna byla přetížená a přes druhou by nic neteklo?
#2 Příspěvek od EKKAR »
Obvykle se ten proud týká CELÝ součástky = je to součet proudů tekoucích přes přechod A a přes přechod B. V datasheetu je to uvedený, jestli se proud bere jako jednotlivě nebo společně.
#3 Příspěvek od Michal22 »
Dobře, dám na tebe, ale zkus mě teda v tom ds, který jsem tady nalinkoval, kde to tam je. Díky
weed_smoker
#4 Příspěvek od weed_smoker »
Napěťově (úbytkem) bejvaj skoro stejný,ale proudově nevim.Uvažoval bych u 30A dvoudiody,že obsahuje 2 diody po 15A.
GeorgeB
#5 Příspěvek od GeorgeB »
To chce se dívat do datasheetu renomovaných výrobců. Například od NXP BYV34-400 je jasně uvedeno, co jsou parametry pro přechod a IO(AV) je výstupní proud. Tedy výstup celku.
jezevec
Hlavní moderátor
#6 Příspěvek od jezevec »
Je to celkový proud takže každá dioda samostatně v uvedeném případě 15A. Paralelní spojování je běžná praxe třeba v TV (hlavně plasma).
Zpět na „Součástky“
