Fólie na oknech
Fólie na oknech
#1 Příspěvek od Celeron »
Někdy v roce 1997 jsem si nechal polepit fy Next okna fólií, která měla zvyšovat tepelně izolační schopnost dvojskla. Slibovali, že to brání průniku infra záření v létě zvenčí, v zimě zevnitř. Asi to fungovalo protože na jednom oknu které se rozbilo fólie nebyla a za mrazu byla teplota povrch vnitřního skla skoro o 8 st. s fólií vyšší.
Při jaru jsem se rozhodl umýt okna protože skrz ně už bylo dost málo vidět. Vzal jsem na to rozprašovací pumpičku s prostředkem na okna Clean. Taková bílá pěna, co se rozšmidlá a vyleští hadrem. Už jsem to s tím dělal několikrát a vždy OK. Tentokrát jsem se ale strašně vytočil. Clean je asi nějaký jiný složení, protože kam jsem ho nastříkal, tam se udělala bílá matová skvrna. Při pokusu ji rozleštit se začala z fólie uvolňovat nějaká patla, jako jsou stopy lepidla z plast lepící pásky na krabice. Tak jsem to nechal být zda neuschne a za dvě hodiny bylo okno mléčný a neprůhledný. Tak mě nezbylo než zkusit tu fólii z okna servat. Rohy šly celkem dobře ale střed tabule 90x60cm se začala fólie trhat a separovat na vrstvy.
Vzal jsem benzín, který dobře meje lepidlo lepících pásek a nic. Clean nic. Tak jsem vzal denatur líh a zase nic. Aceton a perchlór taky nic. :roll:
No nebudete tomu věřit, ale funguje na to voda a škrabka z žiletky hoblíku Narex. To okno jsem čistil hodinu. :twisted:
To by mě zajímalo, co za sajrajt v tom Cleanu narušil fólii když to ještě vloni se starým balením nedělalo. Oken je ještě dalších 5 a vůbec nevím, co na tu vnitřní strany s fólií vzít, aby to nedopadlo stejně.
Nemáte někdo zkušenost co na tyhle fólie použít? Starou Okenu nebo Iron? To snad už asi neexistuje...
Díky
#2 Příspěvek od p32 »
Vem tam na to obyčejný JAR a potom tu švédskou utěrku.
#3 Příspěvek od Celeron »
p32 píše:Vem tam na to obyčejný JAR a potom tu švédskou utěrku.
To bych musel vědět, co to je švédská utěrka. :oops: Aha, mikrovlákno. 8O Tak tohle k nám na vesnici ještě nedorazilo. Zkoušel jsem místní železářství a drogérii a nic. :(
#4 Příspěvek od p32 »
Ty jsi fakt s dědiny? A máte tam i internet? :lol:
Nejbližší Kaufland by to měl jistit za 26,- Kč.
#5 Příspěvek od Celeron »
p32 píše:Ty jsi fakt s dědiny? A máte tam i internet? :lol:
No dědina, 7000 čechů a 1000.. nebudu psát, byl jsem zde minule jedním adminem zjebán. Internet tu ale máme dokonce 20 mega VDSL v zemi. Nejbližší Kaufland je tam a zpět 70 km. :( Takhle jsme to dopracovali, kdysi pod Nový Bydžov patřil skoro celej dnešní Královéhradeckej kraj (třeba i Vrchábí).
Utěrku měl soused a přenechal ještě v origo balení. Vyrazil jsem znova do drogérie a zjistil, že ty Cleany na okna jsou bez a s alkoholem. Udělal jsem doma malej výzkum. Pokud se na fólii veme samotnej Clean bez alkoholu a nebo s alkoholem, tak to nic nedělá. Pokud se nejdříve fólie veme jarovou vodou a pak Cleanem s alkoholem, tak to zmatovatí. Bezalkoholovej s tím nic nedělá. Je to ale divný, určitě jsem dříve myl alkoholovým a nic to nedělalo. Našel jsem doma zbytek Okeny, modrá voda na okna. Ta je jednoznačně alkoholová a fólie po vodě nic nedělá 8O
Opravdu to vypadá, že v alkoholovým Cleanu je něco jinýho než dřív. Napadá mě zda místo etylu nedávají metyl. Ten totiž ve spojitosti s vodou dělá mlíko. Ta fólie se přece lepí na vodní film. Co když voda změkčí povrch fólie a ten metyl způsobí zakalení a už se to nevrátí ?
Výzkumníkem celý život...
#6 Příspěvek od p32 »
Celeron píše: Nejbližší Kaufland je tam a zpět 70 km.
To teda musí být zapadlá dědina. :cry: :lol:
#7 Příspěvek od konosuke »
no tak namixuj doma clean nealko a do toho velkou štamprli slivky nebo vodky ethanol
Otkundes
#8 Příspěvek od Otkundes »
Metylalkohol je jed. Na etiketě výrobku, by pak muselo být upozornění.
Oni výrobci pořád inovují a vymýšlí, jak výrobní náklady snížit, více prodat a více vydělat. Pak se nedivme, že dodávají na trh výrobek pod stejným názvem, s novou recepturou, odlišným složením... Jestli bydlíte v odlehlém koutě, žádná tragédie. Pár kapek obyčejného saponátu na mytí nádobí do kyblu s teplou vodou, kus čistého hadru z vyřazeného prostěradla a jde to i bez blbých chemických přípravků na mytí oken. I tu okenu si můžete udělat. Stačí smíchat trochu lihu a destilované vody.
#9 Příspěvek od Celeron »
Otkundes píše:Metylalkohol je jed. Na etiketě výrobku, by pak muselo být upozornění.
Co umí metyl, vím moc dobře, pár let jsem na něj měl jedový povolení. V modrý vodě do ostřikovačů auta je prokazatelně metylalkohol a žádný označení o jedu tam není. A když se pálí kořalka, tak tam je na začátku metyl a taky žádný označení není ale jak se správně zachovat, znalec ví. :D
#10 Příspěvek od EKKAR »
p32 píše:
Jen obchodní politika vlastníka řetězce, kterej prostě do daný lokality ani do její bezprostřední dojezdový vzdálenosti (beru 10-15km jedna cesta) neprosadil žádnej market - buď proto, že se tam sám nehrne, nebo už nedostal od žádný obce, ve kterejch třeba i projevil zájem o umístění prodejny, stavební povolení ...
#11 Příspěvek od p32 »
Ne Ekkare, mě nejde o to, že mají Kauf 70 km daleko. Zase tam mají něco jiného, že? Jen jsem chtěl pohecovat, když tvrdil, že je v zapadlé vesničce. Dnes bych to bral raději jak město, kde je těch supermarketů jak nasráno. :wink:
Otkundes
#12 Příspěvek od Otkundes »
Celerone, kořalku jsem nikdy nepálil, jsem jen její spotřebitel.
Přiznávám, nejsem odborník přes jedy, a proto jsem předpokládal, že výrobek, obsahující jedovatý metanol, musí mít podle směrnic EU, na etiketě varování pro spotřebitele. Výstražnou značku a tzv. bezpečnostní věty. Možná je to dáno nějakou limitní koncetrací toho metanolu ve výrobku, nevím...
Ještě mě napadlo: na etiketě výrobku by mohlo být uvedeno spojení na výrobce, nebo na distributora. Což ho oslovit s požadavkem na sdělení složení toho výrobku, nebo ho požádat o zaslání bezpečnostního listu?
Naposledy upravil(a) Otkundes dne 08 kvě 2016, 09:43, celkem upraveno 1 x.
#13 Příspěvek od EKKAR »
Já to zas beru z pohledu obyvatele městečka, který má tak nějak kolem 20 000 duší (a jedno VOOOOBROOOVSKÝ nádraží...) - a k tomu 4 supermarkety - první byla BILLA, po ní následoval Nový Sezam, kterej se následně "zvrhnul" na Albert, načež byl po několika letech a otevření pobočky COOPu, LIDLa a TESCA zase promptně uzavřen a zlikvidován. No a (relativně) nedávno se hned vedle LIDLu otevřel KAUFLAND ... Přitom "hned vedle" - asi 12km daleko v ex-okresním Ústí nad Orlicí jsou jak pobočky těch samejch (některejch), tak i dalších - místo Billy mají Penny a (zatím) jim chybí Kaufland, přitom na druhou stranu směrem na Pomlčku ve Svitavách mají ještě navíc i HyperAlberta (ex-Hypernova)...
Proč o tom píšu - když se začaly proslýchat zvěsti o tom, že zkrachovalá textilka Primona se má bourat a na jejím místě má bejt cosi jako obchodní zóna, lidi z města i blízkýho okolí udělali několik akcí na podporu poskytnutí danýho pozemku nějakýmu hobby-marketu typu BauBau, OBI nebo Hornbach. Nejbližší jsou totiž buď v Hradci Králové nebo v Holomócu = 60 až 100km daleko, přičemž umístění takovýho "hyperkrámu" k nám by přiblížilo tenhle sortiment lidem z oblasti až po Hanušovice a Králíky... Leč všecka snaha marná, bo v městský radě sedí několik majitelů krámů s podobným nebo totožným sortimentem - stavebniny, elektro, železářství... - a ti dosáhli toho, že tu máme další jen "krám se žrádlem" = Kaufland ... Když to vezmu od těch Svitav po UO, tak na cca 40km cesty je ve 3 místech minimálně 12 nějakejch super-hyper ... A to nepočítám Litomyšl a Kujebinu = Vysoký Mýto na I/35, kde jsou samozřejmě další... Proto je taková "dálka" jak píše Jirka (35km jedna cesta) v Česku poměrně netypickej jev...
jiriS
#14 Příspěvek od jiriS »
Od baráku máme Kafík, Obi etc. 38km jedna cesta, ale v Aši jsou jiné krámy. To ani tak nevadí.
Horší je, že stejně daleko je nejbližší nemocnice a stanoviště záchranky v Aši zrušili v rámci úspor :D
To nemluvím o zubní pohotovosti; ale my, prostí venkované, jsme odolní :D
Otkundes
#15 Příspěvek od Otkundes »
Činnost obchodních řetězců není charita. Proto si snad každý investor napřed udělá kalkulaci a posoudí tak návratnost vložené investice do pořízení své prodejny. Mimo jiné, musí též posoudit stav současné dopravní a technické infrastruktury, umístění prodejny v obci, její dostupnost, obsluhovanou spádovou oblast, množství a kupní sílu příštích zákazníků v regionu, vliv konkurence. Svou roli hraje i cena pozemku, územní plán obce, stanovisko a podmínky obce, vydávané k výstavbě, chování ekoteroristů, zájmových skupin, kverulantů, atd. Pak máme někde "přemarketováno", a někam se jim moc nechce.
Špatné je, že byly zlikvidovány menší prodejny. Jsme tak často závislí jen na těch velkoprodejnách. Pak stačí, aby některá byla z nějakého důvodu zavřena, a můžeme mít problém.
