Čas na internetu
Čas na internetu
#1 Příspěvek od Celeron »
Potřeboval jsem na něčem nastavit přesnej čas a tak jsem kouknul na http://www.presnycas.cz/ Proti PC to ukazovalo o 7 sekund pozadu. Tak jsem v nastavení času W7 dal aktualizaci přes time.windows a čas se trochu "sblížil" na 4 sekundy pozadu. Nojo ale stejně když koukám na čas na ČT1 tak je zase jinej. No že je časovej posun v různých datových sítích jsem věděl ale tolik? Tak mě napadlo, že snad GPS navigace by měla mít zcela přesnej čas a to na celým světě, jinak by nemohla fungovat. Samozřejmě, proti všemu ostatnímu jde zase o pár sekund jinak...
Tak kde je tedy pravda s přesným časem? :roll:
#2 Příspěvek od rnbw »
Ked chces mat presny cas, tak zabudni na nejake weby a tiez na Windows - ta synchronizacia tam je hracka, lebo to podporuje len SNTP - opyta sa NTP servera na cas a ten nastavi. Oproti tomu skutocny NTP klient udrzuje cas synchronizovany so serverom, pripadne viacerymi servermi. Samozrejme si mozes cas synchronizovat s GPS aj sam, staci pripojit vhodny prijimac a nastavit ntpd.
Cas v televizii bol presny naposledy pri analogovom vysielani.
Habesan
#3 Příspěvek od Habesan »
Implicitně očekávám, že NTP zohledňuje také dobu, po kterou šel paket s dotazem na server, a dobu, po kterou šel paket s odpovědí zpátky.
A mimochodem GPS (Navstar) započítává také Dopplerův jev, jinak by ukazovala blbě.
(Nemusí mít platnou revizi.)
#4 Příspěvek od rnbw »
Ano, NTP klient sa snazi kompenzovat cas prenosu.
Zaky
#5 Příspěvek od Zaky »
Když použiji nastavení času přes synchronizaci ve Windows, tak čas sedí s DCF hodinami na sekundu přesně, takže bych řekl, že jim to chodí celkem použitelně.
gepard
#6 Příspěvek od gepard »
Jedině použít čas z time.fi.muni.cz, či přímo využít DCF z Frankfurtu - DCF77 na dlouhých vlnách s kmitočtem 77,5 kHz z vysílače v Mainflingenu (asi 24 km jihovýchodně od Frankfurtu nad Mohanem).
-- Gepard --
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Z routeru to vytáhnout nejde? Tam přece ta funkce je a žádnej OS mu v cestě nestojí?
#8 Příspěvek od Celeron »
Zaky píše:Když použiji nastavení času přes synchronizaci ve Windows, tak čas sedí s DCF hodinami na sekundu přesně, takže bych řekl, že jim to chodí celkem použitelně.
Hmm, tak já mám rozdíl 3 sekundy. A to jsem DCF přijímač zresetoval a je to po nový synchronizaci. Z kterýho serveru wokna synchronizuješ? time.windows.com? A kdy se ti dělala synchronizace DCF? Oni si ty budíky často žijou celkem dost dlouho vlastním životem pokud je slabej signál DCF.
Achab
#9 Příspěvek od Achab »
A jak je to s přesností času v TV signálu? DVB-T mělo oproti analogu zpoždění ale čas jsem nikdy neporovnával.
#10 Příspěvek od xsc »
DVB-T má zpoždění a ještě je rozdíl mezi mpeg2 a mpeg4.
Zaky
#11 Příspěvek od Zaky »
Používám normálně time.windows.com, hodiny se synchronzují každou noc ve 4:00, mají to pevně dané a když se synchronizace nepovede, zhasne až do dalšího pokusu znak DCF na displeji. Jsou to už hodně staré hodiny od Conrada a z DCF hodin, co mám, jsou nejlepší, kraviny zatím ukázaly za těch moc let snad jen dvakrát a že by někdy nedopadla synchronizace snad ani nepamatuju. Počítač jsem synchronizoval včera večer, odchylka od DCF nebyla patrná, čili menší než 1s, dnes ráno šel PC o 3 sekundy napřed, po synchronizaci opět pod 1s.
jiriS
#12 Příspěvek od jiriS »
Přes TV na přesný čas se nelze spoléhat.
Když přepnu z jednoho přijímače STB na druhý, tak se mi přehrává stejný pořad s asi 2s zpožděním.
#13 Příspěvek od Artaban001 »
V případě digitálního vysílání mám zjištěno, že i samotný televizor zpožďuje signál. Chvíli mu trvá, než přijatý program zpracuje. Záleží na typu televize a set top boxu. Bylo to zajimavý vidět u víc televiz připojených na stejnou anténu a v jedné místnosti, kde byl nastaven ten samý program.
helios
#14 Příspěvek od helios »
Áno, tá ozvena je čarovná. :lol:
Standa99
#15 Příspěvek od Standa99 »
Pokud jsem si mohl dlouhodobě všimnout, tak synchronizace s přednastavenými NTP servery ve Windows se často nepodaří kvůli nedostupnosti nebo to chcípne na timeout. Díky tomu se do toho může vnést i několika sekundová odchylka.
Nastavil bych něco z Česka, osobně používám Cesnet.
Ať žije zdejší FOSILOVNA :D
