AD převodník vyšší frekvence pokles hodnoty signálu
Mám sigma-delta převodník s diferenčními vstupy, na kterých mám připojený ultrapřesný symetrický referenční dc signál 2.5V.
Když má AD převodník vzorkovačku 5 SPS, tak převodník tvrdí, že naměřil 2.5016 V, což je v normě podle datasheetu zdroje reference.
Když vzorkovačku vyhulím na 2 kSPS, tak mi tato hodnota poklesne na 2.4999V, což je taky v normě.
Otázka zní, co je příčinou? Původně jsem myslel, že na vině je vnitřní vzorkovací kondenzátor a nedostatečný filtr na vstupu (33 nF diferenčně, 3,3 nF k zemi) a prostě nestíhá se mezi vzorkováním nabíjet na původní hodnotu, ale na takové frekvenci? Zdroj reference je schopen dodat 10mA a ještě má na výstupu 50 uF. Na osciloskopu jsem naměřil kulový.
Nebo je pes zakopaný jinde?
Možná pomůže udělat si histogram. Taky by to chtělo fotku, čím měříš to napětí? A jak se napětí přepočítává a kolik dílků to znamená ve tvém AD převodníku?
Ono při takové přesnosti hraje roli i teplotní koeficient rezistoru. Stačí jak ti zapojení ofoukne teplý vzduch, tak se zmenší/zvětší úbytek na rezistoru...
