CRT TV LG 21FS4RLX
Poradna určená pro amatéry
petrfav
CRT TV LG 21FS4RLX
#1 Příspěvek od petrfav »
Na tomto TV týden ustřelovala do strany spodní polovina obrazu, až po týdnu obraz zhasl. Zvuk jede. Obrazovka je černá, občas ve spodní hraně obrazovky vyběhne bílá tenká čárka. Mám podezření na VN trafo, ale je to jen tip. Nevím jak to poznat. Čím by to mohlo být a jak to diagnostikovat?
Děkuji.
OMA50
#2 Příspěvek od OMA50 »
Nejdřív TV rozeber a prohlédni vizuelně kondenzátory....
Pokud je na obrazovce bílá čára...to by mohlo vypadat,že možná řádkový rozklad pracuje,ale snímkové vychylování je KO.
petrfav
#3 Příspěvek od petrfav »
Na obrazovce bílá čára není, jen občas vykoukne ze spodní hrany černé obrazovky. Já jen jestli s tím nemá někdo praktickou zkušenost. Na kondenzátorech, pokud nestřelily, nic nepoznám.
#4 Příspěvek od masar »
Musíš zkontrolovat napájení +14V/-14V a všechny elektrolyty v zapojení na obrázku:
:wink:
(33.67 KiB) Staženo 139 x
petrfav
#5 Příspěvek od petrfav »
Tak elyty co jsou na obrázku a dokonce i v nejbližším okolí na desce /celkem asi 10/ jsem preventivně vyměnil a bez výsledku. Dál je černá obrazovka a ze spodního okraje občas vykoukne malá tenká bílá čárečka. Obrazovka elektrizuje, takže je asi funkční. Takže nevím :cry: :cry: .
#6 Příspěvek od masar »
Takže je jen možnost dát to opravit někomu znalému nebo do SD.
Odborné rady by mohly tazatele ohrozit na životě. :wink:
