Startovací napětí trubice DZ
- Oreginal
- Kontaktovat uživatele:
Zářivka trubicová 4-10W mi chodí - tzn.rozsvítí se, ale DZku nemůžu nahodit.
Nevím to přesně, ale mám dojem, že startovací napětí pro DZku je něco přes 450V.
Potřeboval bych ji nakopnout na 12V.
Má někdo nějaký nápad? Předem díky.
Pro použití s měničem musí být zářivka "holá", dá se koupit DZ se čtyřmi vývody (bez startéru), jinak je nutno patici rozebrat a startér odpojit (jde to poměrně dobře). Pokud Tvůj měnič rozsvítí lineární zářivku, nebude mít s kompaktní problém...
- Artaban001
Někde se dají koupit 4 vývodový, Ale to už se asi nejmenuje DZ - Oba kolíky, co proti sobě při měření obvodovkou vedou spojíš a to samý zbylý dva a zářivka Ti pak bude svítit delší dobu..
