Sháním kulaté konektory ke snimacum Baluff
Napada vas pod cim hledat nejakou cinskou (levnou) variantu tohoto konektoru?
http://asset.balluff.com/std.lang.all/p ... 189_GL.pdf
Ale jinak by to na vyzkouseni mohlo stacit. Prostredni kolik v cidle neni nikam zapojen, takze vyvrtam vetsi diru a bude.
V kazdem pripade dik za rychlou radu.
Pokud to budu montovat do nejakeho stroje, stejne se sroubovacimu konektoru nevyhnu a pochybuju ze ho sezenu levneji.
Ted si to chci hlavne osahat a vyzkouset, nepodarilo se mi sehnat toroidni magnety s polarizaci jakou pisou v dokumentaci (N od stredu a S po obvodu prstence) tak uvidim co to bude delat s magnety polarizovanymi takto http://elidis.ibyznys.cz/www/obrazky/velke/44_001.jpg
Taky by mohlo byt zajimave jak se bude snimac chovat kdyz tam dam magnetu vic, jestli jsem spravne pochopil princip, melo by to merit polohu obou dvou.
