Sháním UBL21
MetalGod
Sháním UBL21
#1 Příspěvek od MetalGod »
Nemá někdo navíc tuhle lampu?
V Holicích jsem si pořídil (prej) restaurovanýho Talismana (kde dvojitej elyt 50+50µF má kapacitu 2+2µF a lamely ladícího kundíku byly ohnutý), sice s lehčím brumem na KV sloužil (DV a SV měly podstatně silnější brum), ale už dosloužil, neboť se u týhle koncový lampy přepálilo žhavení Obrázek.
Nemusí bejt stoprocentní, ale hlavně, ať je funkční. Jestli to bude Tesla, Telam, Tungsram, nebo Philips, je mi jedno, na značce nelpím.
Obrázek
— Winston Churchill
radioelectrum
#2 Příspěvek od radioelectrum »
UBL21 se dá sehnat, ještě jich je poměrně dost.
zadal bych si požadavek sem:
http://miniaplikace.blueboard.cz/kniha/ ... o71vhvskar
Nejprve bych ale zjistil proč se porušilo žhavení. Nebylo to nejspíše samo sebou.
Killroy
Moderátor
#3 Příspěvek od Killroy »
Nejspíš ji mám. Odpoledne se mrknu do zásob..
Sendyx
#4 Příspěvek od Sendyx »
Kdybys nesehnal, mám za 160/kus z Polska, výborné. V Holicích jsem je ve stavu +- nové viděl jenom u 1 prodejce.
MetalGod
#5 Příspěvek od MetalGod »
Díky!
Příčinu jsem našel - neizolovanej fous licny (asi ňáká zfušovaná oprava), co si lehnul mezi žhavení UY1N.
— Winston Churchill
#6 Příspěvek od konosuke »
co tak náhrahu EBL21, piny a patice by měly pasovat ale žhavení upravit (bočníkem či jak) neboť 55V by ji asi zabilo a anodové se též liší o dost, snad o 50V, to jenom v nouzi jakože je dostupnější z rozebraného rádia
http://img24.cz/images/60843496752423083092.gif
radioelectrum
#7 Příspěvek od radioelectrum »
Izolace vodičů jsou z gumy a vlivem mnohahodinového namáhání teplem se vyhřeje a to především u koncovky a usměrňovačky a potom stačí pouze trochu s vodičem pohnout a kus izolace odpadne. Naneštěstí odpadne většinou v místech kde se dotýká na kostru či jiný vodič.
Náhrada za EBL 21 nedoporučuji, UBL21 se pořád dají sehnat, sám jich mám několik desítek kusů (vyzkoušených) a to jsem se nijak intenzivně nesháněl.
A ještě k sehnání použitého kusu: občas odejdou diody, mají malou emisi, zatím co pentoda má třeba i přes 90% emisi a potom se dotyčný opravář snaží hodiny najít kde má co špatně, vyměňuje kondíky v detektoru, a mezifrekvencích, laboruje s napětími pro AVC a pořád se nedaří .
Killroy
Moderátor
#8 Příspěvek od Killroy »
Tak beru svoji nabídku zpět, nenašel jsem žádnou co by za to stála.. :(
#9 Příspěvek od konosuke »
ááále...když je nouze nejvyšší (a ta doba velmi brzo přijde...přijde) tak se k opravě znehybněného, porouchaného tanku na bojišti použijou klíče metrické nebo coulové, důležitý je ovšem výsledek a vítězství nad nepřítelem, všechno ostatní je sračka pro mamasboys nevojáky co nešňupali střelnej prach
MetalGod
#10 Příspěvek od MetalGod »
Killroy: Neva, díky za snahu.
— Winston Churchill
Jenys
#11 Příspěvek od Jenys »
To: MetalGod, máš SZ.
danhard
#12 Příspěvek od danhard »
Milan
#13 Příspěvek od Milan »
Kdybys nesehnal,nějakou bych našel ,kdybys jel od vás směrem na Brno ,dám ti ji do ruky. Co se týče výše uvedené poznámky o nevyhovujících diodách v UBL či EBL , netřeba se s tím trápit,v rádiu vyhoví bez problému i s emisí diod 20%,protože BM215 to měří při proudu cca 1-1,5mA,kdežto v rádiu typu Talisman,Rytmus atd. jsou impedance v detektoru AVC MΩ a detektoru signálu desítky až stovky kΩ , takže tam teče velmi malý proud oproti požadavku BM215 "dobrá". Prakticky ověřeno.
jjilek
#14 Příspěvek od jjilek »
Mohu Ti jednu Philips přenechat. Měřeno na BM215 je na dolní hranici černého pole (cca 80%), strmost OK, diody jsou také OK. Nebo jednu nikdy nepoužitou, ale bez krabičky.
Jenys píše:To: MetalGod, máš SZ.
Ale asi již nějakou máš.
Naposledy upravil(a) jjilek dne 09 zář 2016, 08:30, celkem upraveno 2 x.
jjilek
#15 Příspěvek od jjilek »
konosuke píše:co tak náhrahu EBL21, piny a patice by měly pasovat ale žhavení upravit (bočníkem či jak) neboť 55V by ji asi zabilo a anodové se též liší o dost, snad o 50V, to jenom v nouzi jakože je dostupnější z rozebraného rádia
"55V" by ji tady nezabilo, byla by podžhavená (všechna žhavení jsou v serii). Zato by všechny ostatní elky byly dost přežhavené.
