Test Repro Creative 4.1-channel
kulikus
#1 Příspěvek od kulikus »
Potřebuju otestovat funkčnost repro Creative Labs FPS1600 (původně vadných). Je to 4.1 kanál, a má dva stereo jack vstupy. Zapojení jack vstupů na desce je jakési provázané, zatím to nehraje, byť jsou konce vpořádku.
Vyžaduje to speciální signál/nastavení zvukovky?
Lze to použít pro reprodukci běžbného sterea z tabletu?
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
Von tam bude obyčejnej dvojnásobnej stereozesík (čili 4.0), pátej kanál, "subwoofer", získáš smísením kanálů a následně dolní propustí.
Nepotřebuje to žádnej zvláštní signál, nebo tak.
* Jaký tam jsou na vstupu OZ?
* Jakej druh zdroje tam je? Se síťovám trafem, nebo spínák?
* Taky by se hodilo pár foto DPS z obou stran.
— Winston Churchill
kulikus
#3 Příspěvek od kulikus »
Díky, vyřešeno. Byl popraskany plošný spoj a ohnutý pin v konektoru dálkového ovládání hlasitosti.
Přikládám zapojení dálkového ovládání hlasitosti pro vyhledávače.
Creative FPS1600 volume control
(28.21 KiB) Staženo 104 x
