Da se jeste koupit mala TV do kuchyne?
Poradna určená pro amatéry
termit256
#1 Příspěvek od termit256 »
Shanim malou, max cca 24", ale relativne vybavenou TV do kuchyne.
Tedy aby mela napr. DVB-T2, DVB-S2, DLNA, internet, hbbtv... apod, proste to na co jsme zvykli u vetsich TV.
Dela se jeste vubec neco takoveho? Problem je hlavne v tom, ze mi tam vetsi nevleze, pripadne bych ji musel dat na misto kde by na ni bylo blbe videt. Cena nehraje zadnou roli, snad jen aby to nebyla nejaka shitoizni znacka typu gogen a spol. hlavne kvuli tech. podpore, dostupnosti noveho FW v pripade nejakych problemu apod.
#2 Příspěvek od xsc »
S tím DVB-T2/h.265 je to zatím problém. Letošní modely mají zpoždění a loňské to u těchto malých rozměrů neumí.
#3 Příspěvek od Hill »
Ale jsou, třeba Sharp 22" LC-22CFE4011 umí DVB-T, -T2/C, umí HEVC, má CI+ slot, 2xHDMI, SCART, USB i pro záznam a pár dalších věcí, za celkem přijatelnou cenu, je k mání už teď. Satelit neumí.
Ale, co mám zkušenosti se Sharpy, vytkl bych jim jen pomalejší zpracování povelů z dálkového ovládání a absenci automatické změny poměru stran v SD režimu MPEG-2 (ale to už u tohoto typu nemusí být pravda), jinak jsou to držáky.
Jinak momentálně seženeš s 24" úhlopříčkou a DVB-S2 jen Sencora.
jirkati
#4 Příspěvek od jirkati »
Když jsem před lety předělával kuchyni, tak si žena taky vymyslela TV. Ze začátku si ji párkrát dokonce pustila. Frekvence sledování rychle klesala a teď jsem se jí ptal, kdy měla TV puštěnou naposledy a bylo to před minulými vánocemi. Důvod je jednoduchý. Na ta mrňavá hrkátka s úhlopříčkou kolem 40 cm se nedá zběžně při kuchyňské práci koukat. Když se pak spusí digestoř není ani nic slyšet.
Řekl bych tedy, že TV v kuchyni, kde je vysoká vlhkost a mastné páry ve vzduchu, asi nemá moc smysl.
pavel16
#5 Příspěvek od pavel16 »
Moje švagrová před časem vyplázla 36000kč za digestoř s LCD TV :roll:
Já koupil Sencora a bohatě to stačí.
termit256
#6 Příspěvek od termit256 »
Sharp bohuzel nema internet a satelitni tuner. DVB-T2 jsem chtel vicemene do budoucna, az se zlato utvrdi v tom ze v TV je opravdu hovno a lepsi uz to nebude a ja pak budu moct zrusit skylink. Bez internetu je u nas TV taky nepouzitelna, minimalne youtube, kanaly typu stream.cz apod. Vetsinu casu tam jede tohle, pripadne nejake radia.
#7 Příspěvek od Hill »
Obávám se, že Jirkati má pravdu: to si při vaření budeš ještě hrát s internetem?
Taky jsme měli v kuchyni na ledničce televizi, přesněji CRT monitor Samsung 36 cm s kvadrátorem, settopbox na vstupu 1 a na dalším vstupu kameru, ať můžeme zkontrolovat vnoučata, co v jiném pokoji vyvádějí.
Pak haňbolové povyrostli, zvítězila pažravost a vyšší lednička, takže v kuchyni zůstalo rádio. To je tam na rozdíl od monitoru dodnes a v televizi stejně není v době víkendového vaření nic, co by stálo za řeč.
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
Televize v kuchyni = hromada polotovarů ve špajzu + mizerná kuchařka či kuchař.
Rádio či v mém případě pořádný bedny za rohem, to je úplně o něčem jiným.
MetalGod
#9 Příspěvek od MetalGod »
A ani to není výhra - matka chtěla kuchyňský rádio. Lítám po krámech, votravuju prodavačky s tím, aby mi je předvedly, abych koupil taky něco, co má aspoň ňákej zvuk. No podobně, jak psal jirkati: tejden ho používala vcelku intenzivně, ale tak po měsíci ho používá jen fakt výjimečně a sedá na něj akorát mastnej prach. Jenže tohle oproti nabombený televizce stojí desetinu až dvacetinu a není tam skoro nic, co by se uvnitř mohlo pohnojit.
— Winston Churchill
#10 Příspěvek od Hill »
Abych to upřesnil: zvuk z toho monitoru nestál za nic, tak šel ze settopboxu přes zesilovač do poctivých beden ve vedlejší místnosti. A taky kvůli tomu, že zvuk TV pořadu stačil, když se přepnul obraz z kamery v obýváku.
Dnes tam zůstal ten settopbox, zesilovač a bedny, protože se stejně celou sobotu přepíná nanejvýš mezi Radiožurnálem a ČRo2, a ty jedou na prvním MUXu.
termit256
#11 Příspěvek od termit256 »
O pouzivani nejde, ona tv pouziva a docela intenzivne, jinak bych ji tam nedaval. S hranim s internetem neni zadny problem, proste si pusti svuj oblibeny kanal nebo serial na ktery by jinak nemela cas, ruzne podle toho vari (papirove kucharky jsou out, jak jsem byl poucen) apod.
Jenze puvodni TV odesla, ty internetove zalezitosti si poustela z notebooku (spravna Hillova poznamka ze v dobe vareni v TV nic neni) a to neni v kuchyni nejlepsi kombinace proto bych to chtel v jedne krabici.
Pokud bude problem s malou TV, bylo by reseni tam tam obycejny monitor a propojit ho pres HDMI se satelitnim prijimacem jako je napr tento? http://www.technisat-hd.cz/technisat-di ... k-uhd.html
Firma Technisat mi nic nerika, ale vzhledem k tomu, ze klasickou TV nesleduji prakticky vubec a tudiz se o problematiku prijmu signalu nezajimam, to nic nemusi znamenat. Pripadne najit neco podobneho znackovejsiho, hlavne kvuli te podpore v budoucnu.
PLV
#12 Příspěvek od PLV »
Protože jsem ještě ze staré školy a stravuji se v kuchyni a ne v obýváku nebo v ložnici, běží mi v kuchyni televize denně a začíná už ráno, když vstávám do práce. Dříve se používalo rádio, ale vzhledem k tomu, že je v něm ještě větší h--o než v televizi a jsou slyšet jen přiblblé kecy moderátorů, záhálí a pouští se televize. Taková snídaně při sledování rozpravy poslanců ze zasedání sněmovny nebo senátu na ČT24 je k nezaplacení :lol: Jinak se pustí hudební stanice a jídlo při výstupu šikovné mladičké dívčiny hned chutná lépe. :twisted:
Netřep se mnou!
#13 Příspěvek od ZdenekHQ »
Vypadá to, že vstáváš v době, kdy já mám za sebou tak hodinu spánku... :)
_luky_
#14 Příspěvek od _luky_ »
Podle toho, co píšeš, mi přijde, že by lépe vyhověl správně velký tablet.
1) jde z toho pustit rádio, streamované video, ...
2) jde si na tom najít recepty
3) lze to kdykoli aktualizovat
Žena má v kuchyni nahoře na skřínkách reprobedny, na lince ve stojánku tablet a obvykle si na tom pustí radio a přepíná mezi stanicemi podle reklam. A když vaří něco "nového" , tak si tam zobrazí recept.
Co jsem tak sondoval, kolega v práci to má zcela totožně, ovšem on na to vyrobil dost fajn držák to výšky očí.
