Přiliš tenký kolík na autobaterii
kz233
#1 Příspěvek od kz233 »
Ahoj,
mínusový kolík na autobaterii mám trošku užší, než by se dle mého soudu slušelo - svorka je šroubkem dorvaná úplně na konec. Čím by se to dalo podložit/omotat, aby to nebylo úplně na dorazu?
termit256
#2 Příspěvek od termit256 »
Minusovy kolik je vzdycky uzsi, nemas tam svorku urcenou pro plusovy pol?
MetalGod
#3 Příspěvek od MetalGod »
Uprav svorku tak, aby mohla mít po stažení menší vnitřní průměr. Nic mezi to nedávej.
Hoď sem foto svorky (může bejt i foto "kolíku"), pokud nevíš, jak ji upravit.
— Winston Churchill
Sandal
#4 Příspěvek od Sandal »
Prostě ze svorky vyndej svěrnej šroub a upni svorku do svěráku tak aby byla sevřená a v místě spáry ji prořízni pilkou na kov.
MetalGod
#5 Příspěvek od MetalGod »
Svorka ale může bejt plechová, nebo "francouzská" (šroubovací)
— Winston Churchill
kz233
#6 Příspěvek od kz233 »
Sandal píše:Prostě ze svorky vyndej svěrnej šroub a upni svorku do svěráku tak aby byla sevřená a v místě spáry ji prořízni pilkou na kov.
Jestli to chápu dobře, tak zvětšit spáru. Ale ta svorka byla určitě svým poloměrem koncipovaná na nějaký průměr a já se bojím, aby ten hliník nerupnul, když ho ohnu víc, než bylo zamýšleno.
#7 Příspěvek od EKKAR »
Svorky na autobaterku v žádným případě nejsou hnilíkový - buď je to zinek, nebo zinkal. Na čistej hnilík jsou moc těžký ...
Milan_F
#8 Příspěvek od Milan_F »
Léta letoucí jsem tam měl stočenej kousek měděnýho plechu. A jak to startovalo!
Sandal
#9 Příspěvek od Sandal »
kz233 píše:
Ano to byla koncipovaná.Když ale nepasuje tak ji uprav.Žádná svorka nesedí úplně ideálně a při startu trochu "topí".Pokud bude ale dobře dotažená tak kontakt neshoří.Taky si nepsal o okolik je svorka při dotažení větší.Pokud je jen trochu volná tak se úpravy neboj.
fredis
#10 Příspěvek od fredis »
Udělej to jak ti radí Milan a máš pokoj na věky!
