Podivné "ničení" mp3 souborů na paměťových kartách
#1 Příspěvek od Artaban001 »
přeji pěkné odpoledne.
Dost často jsem se setkal s tím, že mi někdo donesl přehrávač z vloženou paměťovou kartou (mikro SD). Přehrávač je SENCOR SRD215B, ale věřím tomu, že se tento problém bude týkat více podobně koncipovaných MP3 přehrávajících zařízení.
Zkrátka jde o to, že při určitém pořadovém čísle skladby ji přehrávač přeskočí. Přeskočí všechny následující až do konce a potom kartu odmítne (jako by ji někdo vytáhl).
Při pokusu o zkopírování souborů z karty se hryzne přenos z karty do PC a proces nejde zrušit. Počítač se musí zrestartovat a soubor, na kterým se to hryzne tak přes SHIFT+DEL nevratně smazat - nesmí být pokus o jeho otevření. Jenomže když je takových souborů víc, je to pěkně otravný, než se najdou. Jestli je to tím, že někomu během přehrávání zdechne baterie, nebo něčím jiným to nevím.
Každopádně "zavirovaný" to nebylo a při správě v "live Mint" systém hlásil u těch souborů "Read/write Error".
nevíte někdo, jak tomuhle předcházet?
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
Nemá ta karta náhodou vadný bloky? Pokud nevíš, ověř. Životnost bloků bejvá i jen pár desítek přepisů.
Při přehrávání není k zápisu nebo přepisu důvod, leda by se zapisovaly statistiky přehrávání, ale pokud se najde a identifikuje vadnej blok, může se karta přepojit do režimu pouze pro čtení a může se to nelíbit softu přehrávače.
— Winston Churchill
#3 Příspěvek od Artaban001 »
"vadný" soubory se vymažou a karta se naplní znovu a funguje, dokud se tím přehrávačem něco nepos.. A do tý karty se něco zapisuje, protože ví, kde zkončil před vypnutím (já ten svůj vypínám tak, že přehrávání zastavím, přepnu na rádio a pak vypnu) - A nechci kecat, ale zdálo se mě, že když jsem tu kartu ze svýho Sencora vyjmul a strčil do druhýho, tak ty MP3 nepřehrával od "jedničky", ale od tý, kde skončil ten předchozí přehrávač.
NEONI
#4 Příspěvek od NEONI »
Trochu mimo témy : Ja som sa už stretol s niečím iným - keď mp3 prehrávač (ale stalo sa to už aj v mobile) zmixuje dve skladby rôzne do seba. Výsledok je taký že jedna skladba vo svojom priebehu (teda nie na konci) prejde to časti inej skladby, niekedy sa to vrátilo do tej pôvodnej, inokedy nie. A nešlo o prehrávanie ako také, tú poškodenú skladbu to prepísalo. Stalo sa mi to viackrát, mp3 prehrávače boli osadené Rockchip-om, telefón neviem. Vždy sa mi to podarilo vyreklamovať.
Naposledy upravil(a) NEONI dne 31 říj 2016, 06:12, celkem upraveno 1 x.
Ondra2
#5 Příspěvek od Ondra2 »
To je prostě čínský firmware, borci to tam ládují do sebe pomocí knihoven co stáhnou z netu a pokud to má základní funkčnost, tak to jde do světa. Mám tu čínský oscík s USB. Při prvním vložení USB flešky to na ní 5 minut šrotuje a pak to na ní vytvoří nesmazatelný soubor názvu jako _-X&*(#@$!). Velikost souboru je pár GB (více než je velikost disku), paradoxně je na disku stále stejně volného místa. Zkoušeno na více fleškách. Bez formátu se ho nezbavím, ale jinak neobtěžuje.
MetalGod
#6 Příspěvek od MetalGod »
Tomu se říká řídkej soubor (angl. sparse file).
Jeho velikost může bejt fyzicky "nulová", "psychicky" tak velká, jak dovoluje souborovej systém (u mně 16TiB mínus 4KiB, což je velikost jednoho bloku, celkově takovejch souborů můžu mít teoreticky přes 4 miliardy, což dá, ale nezabere skoro 76 miliard terabajtů).
— Winston Churchill
#7 Příspěvek od rnbw »
Akurat FAT sparse files nepodporuje, tam je to jedine poskodeny filesystem...
Ondra2
#8 Příspěvek od Ondra2 »
Taktak, je to poškozený filesystém, protože nic kromě formátu si s tím souborem neporadí. A je to na FAT16.
TAKJAN
#9 Příspěvek od TAKJAN »
Nejsou tam obrázky? Já to kopíruju do mp3 a někdy tam vrazím komplet soubor-CDčko, kde jsou. Ale mému to nevadí.
PotPalo
#10 Příspěvek od PotPalo »
Ondra2 píše:Taktak, je to poškozený filesystém, protože nic kromě formátu si s tím souborem neporadí. A je to na FAT16.
Takže nič si s tým neporadí? Windows XP a novšie určite nie, ale skúsiť to prehnať scandiskom pod Windows 98, hneď objaví poškodenú FAT, a aj to opraví. Odskúšané, tiež som mal na SD karte takýto guláš, ale nie jeden súbor, ale desiatky. Nič z novších windows nefungovalo, vždy len hláška že kontrola prebehla úspešne, a hotovo, akože v poriadku. Až scandisk pod windows 98 to vedel opraviť. Naozaj zvláštne, ako ubúda tých funkčných súčastí windows a pribúda blbín...
#11 Příspěvek od rnbw »
Ano, scandisk pre DOS alebo Windows 9x/ME funguje s FAT podstatne lepsie ako chkdsk vo Windows NT/2K/XP/7,...
#12 Příspěvek od Artaban001 »
Nojo, jenomže já mám jenom win 10 a pak Linux Mint na flešce. Zatím jsem to řešil smazáním vadných "MP3", zkopírováním zbývajících na jiný médium. potom zformátováním paměťové karty a zkopírováním zbývajících MP3 zpět na kartu.
Pokud jsem si zapamatoval, nebo zaznamenal ty vadný, tak jsem je znovu ripnul z Youtube.
serviceman
#13 Příspěvek od serviceman »
Virtuální stroj s DOSem by snad byl řešením, i když, přiznám, je to kanon na vrabce.
PotPalo
#14 Příspěvek od PotPalo »
Bootovacia fleška s DOSom a scandiskom snáď nieje taký problém.
