Předělání staré NAREX EV 16 na nový typ EV 16 K-S
radovanhlavacek
#1 Příspěvek od radovanhlavacek »
Děda má starší, ale suprovou vrtačku NAREX EV16 750W. Používá ji hlavně na řezání závitů a také ji používal na převíjení cívek motorů... Vždy ho štvalo, že nemá zpětný chod a regulaci otáček. Tak sem si říkal, udělám mu radost, celý můj život dělal radost mě...
Koupil sem tedy:
http://www.narexcz.cz/originalni-nahrad ... 102-i2668/
(obrázek: http://www.narexcz.cz/originalni-nahrad ... 402-i1776/)
http://www.narexcz.cz/65404751-narex-ev ... -13-i1968/
Psal sem si předtím s jedním pánem z NAREXu, zda to lze realizovat.. Bylo mi odpovězeno, že ano, ale může být problém v rotoru. U tohoto starého typu prý nebyl navinut pro točení na obě strany. Což se projevuje ve zpětném chodu jako velké sršení ze spodního uhlíku. A měl pravdu. Je to tak... Pokud bych chtěl využít reverz, musel bych prý vyměnit i rotor za nový typ:
http://www.narexcz.cz/65404751-narex-ev ... k-s-i2626/
Ten je vinutý pro otáčení na obě strany... Nevím proč to tak je, ale asi ví co říká.
Regulace otáčení maká skvěle. Ale rád bych dotáhl i reverz..
Je tu ale velký problém. Nový rotor je do vrtačky mající 1100W.. Pochopitelně starý stator tam býti, odhaduji také nemůže. Nechce se mi kupovat nový. Sem schopen ho přemotat...Ale nevím průměr drátu, ani počty závitů na obou pólech.
prosím vás, víte někdo jak je vinutý nový stator?
http://www.narexcz.cz/65404751-narex-ev ... k-s-i2627/
(88.42 KiB) Staženo 287 x
Jimmi2
#2 Příspěvek od Jimmi2 »
Novou a stále kvalitní Narexku koupíš za něco přes čtyři tisíce, tak neblbni :D
U komutátorových elektromotorů se komutátor vždy trochu otáčí, zpožďuje, aby to nejiskřilo. Tipuji, že u těch oboustranných bude pouze pootočení komutátoru trochu menší, zpětný chod se využívá málo. Možná nějaká dodatečná kompenzace.
radovanhlavacek
#3 Příspěvek od radovanhlavacek »
Neblbni (máš pravdu)...štve mě to. Ono při malejch otáčkách na zpětném chodu to sršení je v pohodě. Ale při vyšších je na zpětném chodu velké. Na normálním chodu to nesrší. Koupil sem tam ještě novou flexošňůru, protože tu původní děda opravoval izolepou a to sem nedal.. :)
radovanhlavacek
#4 Příspěvek od radovanhlavacek »
Ještě jedna připomínka nedal sem do serie s rotorem ty dvě odrušovací tlumivky TSK 5121. Vadí to?
mi-ro
#5 Příspěvek od mi-ro »
Jimmi, co jsi myslel tím, že se komutátor trochu otáčí? jako lamely na rotoru? to jsi nemyslel vážně, že ne? Jiskření při reverzu je většinou jen při plné rychlosti. Při snížené by to nemuselo tolik vadit. A proboha, přemotávat rotor byla jedna z nejtěžších věcí, co si v oboru pamatuji. Ono nejde jen o přemotnání, prořezání drážek lamel, přivření očištěných dvodičů do nařezaných drážek, pečlivá fixace vinutí a přívodů k. lamelám, impregnace (otáčky až 10.000!), vyvážení.... práce hrozná, výsledek velmi nejistý.
..to bude jen ňákej odpůrek
#6 Příspěvek od BOBOBO »
MI - RO čteš blbě .
A jinak , jednou jsem se v podobném vrtal , byl to starší typ Narexky . Až pozorným pohledem jsem zjistil , že stator měl na upevńovacím šroubu takovou západečku . A dle jejího postavení se měnila poloha statoru tak
±2-3°. Mělo to na jiskření velký vliv .
radovanhlavacek
#7 Příspěvek od radovanhlavacek »
Ja nechtěl převíjet rotor, to bych nedal. Já chtěl přemotat stator. Rotor bych koupil... Deda by to bral i s jiskřícím rotorem.Do leva to bude používat na male otáčky...Sem chtěl aby to měl super...Rotor bych koupil a stator převinul. Odhaduji silnější vinutí, ale jaké?
Na to upevnění mrknu....
mi-ro
#8 Příspěvek od mi-ro »
Jj, stator je liná liga. Sorry po ránu mi ještě hlava tolik nebere :D
Atlan
#9 Příspěvek od Atlan »
Okrem toho. Skoro vsetky komutatorove motory maju optimalizovane uhliky res ich natocenie voci lamelam rotoru. Ak je motor urceny na spatny chod, ma obmedzene max otacky, u vrtaciek sa to riesi zarazkou pri prepnuti na spatny chod obmedzi sa max chod regulacneho odporu (tlacidla spinaca) tj v pred ma vrtacka 2800 ot ale spatnym chodom len 2000ot.
Este skontroluj ci si neprehodil kable na statore res prepinaci smeru tj, zpatnym chodom tocis viac otacok ako v chodom v pred. To potom viac iskri.
Inak uhliky su tiez zabrusene len do jednej strany kedze to doteraz behalo jednym smerom, vola v drziaku sposobuje natacanie uhlikov a tym nedosadaju celou plochou tak ze to moze tiez iskrit prispatnom chode viac.
Typickym prikladom optimalizovaneho motora je motor pracky tam je sklon uhlikov viditelny. Odstreduje sa ppnym vykonom, prerie oboma smermy ale obmedzene otacky tak ze to zvlada.
radovanhlavacek
#10 Příspěvek od radovanhlavacek »
Děkuji moc za reakce... Dnes napíšu do NAREXu...a uvidíme.
Dědovi se regulace líbí a ještě by rád i ten reverz. Vrtačku používal jako závitořez, s externí regulací otáček (samodomo) a na navíjení vinutí na statory motorů...
#11 Příspěvek od Celeron »
Atlan píše: Ak je motor urceny na spatny chod, ma obmedzene max otacky, u vrtaciek sa to riesi zarazkou pri prepnuti na spatny chod obmedzi sa max chod regulacneho odporu (tlacidla spinaca) tj v pred ma vrtacka 2800 ot ale spatnym chodom len 2000ot.
Potvrzuji, stejně to má vrtací/sekací kladivo Bosch. Jednou jsem při sekání omylem přepnul na opačný chod a po pár hodinách práce se divil, proč mám takovou malou produktivitu. Prostě asi o 1/4 otáček míň :oops:
Jimmi2
#12 Příspěvek od Jimmi2 »
mi-ro píše: ...to jsi nemyslel vážně, že ne? ...
Éééé... co jsem napsal špatně? ;-)
