Elektroinstalace bytu, padá jistič
Vše co se týká silnoproudu.
Cyklonit
#1 Příspěvek od Cyklonit »
Dobrý den,
bydlím v obecním bytě, který jsme rekonstruovali, bez elektroinstalace. Celý byt je starý 13 - 15let. Do teď vše chodilo OK, ale po návratu ze zahraničí byl schozený jistič zásuvek B16. Těsně po odjezdu nám měnili elektroměr, spojitost by být neměla, ale před tím to nedělalo.
Problém je, že nám vytekl mrazák, v bytě je to jako by tu někdo umřel a roztekl se po podlaze. Samozřejmě plovoucí podlaha, taže prima.
Technické řešení je takové, že je jedna jadna fáze na okruh zásuvek 5ks.
Když odjíždíme tak vše co není třeba vypínám, nechávám pouze lednici (jednokompresorová 1,5let stará)
Dále asi 6 zdrojů, pulzní, stabilizované, které nejsou potřeba, ale vytahovat je stále se mi z lenosti a místa přístupu nechce.
Vše je zapojeno do čtyřech ochranných prodlužek APC, z toho jena prodlužka je zapojena přes průchozí zásuvku do druhé. A jedna je zapojena přes prodlužku cca 5m ze zásuvky kabelem CYSY 3x2,5.
Moje řešení bylo že jsem vyndal jistič na zásuvkovém okruhu a nahradil ho novým - nepomohlo.
Když je déle (cca 15min.)shozený hlavní jistič a ten se nahodí, spadne jistič zásuvek.
Když jsem vytáhl jednu prodlužovací větev, problém přestal. Tedy jsem to samé udělal s druhou a tu první zapojil. Také nespadl.
Ještě dodám, že lednice byla vypnutá, když jsem to zkoušel a vymývala se.
Jeden okruh není ideální, špatné rozdělení a mohl jsem natáhnout při rekonstruci kabely další, teď už to nejde.
Ptám se jestli by mohli shazovat jistič kondenzátory v pulních zdrojích a kabelové ochrany?
Jaké je teď řešení, pomohlo by vyměnit jistič B16 za charakteristiku C16.
Při zatížení na této větvi dalším spotřebičem, parní žehlička + vše další nespadne. Pouze po obnovení napájení, do teď bylo vše v pořádku.
Dále chci na zásuvkový okruh umísti alarm, který mi zbyl z domu, při výpadku a opětovném obnovení napájení odešle sms. Ale není to ideální řešení, spíše jako pojistka.
pocitujlasku
#2 Příspěvek od pocitujlasku »
Cyklonit píše:Ptám se jestli by mohli shazovat jistič kondenzátory v pulních zdrojích a kabelové ochrany?
Ano, moze. Mne sa stavalo, ze na predlzovacku, kde bola pripojena telka a dvd ked som pripojil nabijacku na notas, tak vyrazilo hlavny istic. V inych zasuvkach to nerobilo. Podobne aj v praci, ak vyrazilo istice, museli sa vsetky pocitace vo firme vytiahnut zo siete, inak sa nedal nahodit hlavny istic. A potom postupne zapajat pocitace. A islo o cca 50 pocitacov.
No vidis, a tak si sa bal
Achab
#3 Příspěvek od Achab »
Při výměně jističe za 16A/C je otázka jestli této charakteristice odpovídá impedance vypínací smyčky aby zůstala zachovaná funkce ochrany. Kolikrát je rekonstruovaný jednotlivý byt ale celková impedance v objektu není nejlepší.
Pokud je to nájemní obecní byt tak by šlo zkusit problém nadnést přímo vlastníku bytu ať to řeší protože instalace neumožňuje bezproblémové užívání. Odpovědnost za případné zásahy tak přehraješ na ně. I když taky můžou naznat že se s tím nic dělat nedá...
jirkati
#4 Příspěvek od jirkati »
Nedávno byla na Novinkách nějaká statistika požárů v některém z krajů a při požárech bytů tam uváděli snad ve 40% jako příčinu spotřebiče v STBY a nabíječe mobilních telefonů.
Když jdeme spát zůstává pod proudem ze spotřebičů jen lednička, mrazák, kotel, boiler a časovač pro ohřev vody v minizásobníku pro bidet. Všechno ostatní (celý hamshack, všechny TV, počítače, wifi atd.) je napájené přes "jezevčíky" s ochranou proti přepětí a s podsvíceným vypínačem.
Na každé fázi mi při zapnutí "jezevčíka" nabíhají jen dva spínané zdroje.
Všechny mobily a tablety se nabíjejí ve vlastním "centru", které se také na noc vypíná.
Na dovolenou vypínám i lednici, boiler i časovač. Běží jen mrazák.
Tím vším chci říct, že spínaným zdrojům v STBY prostě nevěřím.
#5 Příspěvek od rnbw »
Pokial tam clovek nema 10 velkych spinanych zdrojov (PC, monitor a pod.), tak zapnutie musi istic vydrzat.
Nebezpecne su hlavne vselijake noname smejdove zdroje, kde casto nebyva ani poistka. Nafukne sa elyt, prerazi spinaci tranzistor a potom to zacne horiet plamenom.
#6 Příspěvek od Michal22 »
Hlavně v těch noname zdrojích dává číňan místo pojistkového odporu na vstupu normální metalizovaný. Takže v případě zkratu za odporem to trvá několik vteřin, než se tento přepálí (nebo taky cesta na DPS), mezi tím už to dokáže hořet.
V bývalém zaměstnání musel majitel mimosoudně řešit finanční náhradu za ohořelou kuchyňskou linku u zákazníka, přesně z tohoto důvodu.
Cyklonit
#7 Příspěvek od Cyklonit »
Děkuji všem za poznatky a názory. Určitě to takto není ideál. Mám tu jen jeden noname zdroj pro diodové pásky 12V/7A, jinak vše by měli být kvalitní zdroje. V bytě nejsou krabice, vše musí být smyčkováno, 2 zásuvky jsem kontroloval, podotahoval. Žádné opálené místo jsem nenašel. Musím poodtahovat nábytek v ložnici, máme byt 36m2 podkorovní, každý prostor je využit.
Bavil jsem se s naším firemním elektrikářem, řešili prý instalaci diodového osvětlení, shazovalo to jističe. Problém přetrvával a museli použít jistič D.
Což registr nechtěl povolit.
Zkusím 16C a uvidím, jestli podkám ještě nějakou vychytávku.
Jednu posílám kterou jsem tu objevil, někdy zářivka svítila, jindy ne, připojená čokoládou na modrý a zelený, jiný už nefungoval. Zedník-elektrikář to vytunil.
Tak mě napadá, že tu možná, pokud nevyšel kabel, čeká někde, ještě nějaké překvápko.
Stavěli to učni a asi je nikdo nekontroloval.
(249.07 KiB) Staženo 260 x
Cyklonit
#8 Příspěvek od Cyklonit »
sem se s tim Dčkovim jističem nějak rozjel. :-) Divnej překlep, samozřejmě potkám.
