LED zdroj - odrušení
http://www.t-led.cz/led-zdroj-12v-60w
Při provozu nelze poslouchat rádio - vyzkoušen tuner JVC starý 30 let, nové přenosné radio s CD, i malý tranzistorák s FM II.
Zapojoval to elektrikář, který dělal komplet elektriku v bytě. Ovšem vyhodil obyčejnou papírovou bílou krabičku a v prodejně mi jej odmítli vyměnit, navíc mi řekli, že to je běžné, že by to dělal i jiný typ.
Poradí někdo čím to odrušit?
Předem díky
Pokud se ti do toho chce, začal bych prostým keramickým kondíkem 1u na výstupní svorky. Když se to zlepší, víš kudy jít a dají se postavit lepší filtry. Když se to nezlepší, tak rozdělat a zkontrolovat jestli to má vůbec nějaký filtr na vstupu, popř. jestli to má bezpečnostní kondík mezi primárem a sekundárem.
Další jednoduchá věc bez rozborky je nacvakávací ferit, to si pak můžeš i vyzkoušet vstup i výstup. Vzhledem k tomu, že to ruší na (stovkách) MHz, bude ten feritek pěkně fungovat.
- Peterseal
Napriklad: https://www.gme.sk/tsk6415
kondík na výstupní svorky 1u v keramice -beze změny. Zvažuji nákup zdroj LPV 60 12 od Meanwellu záměnou, ale prý to může dělat taky.(říkal prodejce, který meanwelly neprodává). Prodejce meanwellu napsal: 100% zaruku, ze zdroj nebude rustit radio/radia, poskytnout nemuzeme.
Pak jsem se ptal na EZÚ, zda je možné přeměřit zdroj a kolik to stojí. Odpověděli mi, že problém zákazník prodejce řeší ČOI (to mi řekli, že tráva je zelená). Zopakoval jsem požadavek na změření zdroje 220/12v pro led pásky a odpověď: zkouška světelného zdroje na 230v stojí 25800 Kč. Takže odpověď opět mimo mísu-nechci měřit svítidlo na 230v ale zdroj 220/12.
Sakra co mám koupit?
Nejlepší asi bude koupit jiný-vrčí-vrátit atd nebo vyhodit z pod linky led pásek a koupit si zářivku.
K poslední odpovědi - TSK 6415 se zapojí červená a černá k přívodu 220v a další na další černou červenou teprve vstupní dráty zdroje?. Je tedy TSK 6415 předřazen zdroji?
Až budeš mít vyzkoušeno, můžeme pokračovat. Možná by mohlo pomoct nakonec na výstup přidat nějaký jednoduchý LC filtr.
Přeji tímto všem co sem zavítali a zavítají hezké a nerušené
Už jsem se chtěl uchýlit též k obyč adaptéru s 60w, ALE mezi svátky bylo zavřeno, tak jsem zkoušel laborovat.
Zmíněný kondík 1uF zapojen na +12v a kostru zdroje(to nikdy nebyl), narovnání přívodního kabelu na "střeše" kuchyňské linky a přisunutí pod koryto odtahu digestoře a čokoláda s kabely od LEDpásků je kvůli zapojení kondíku ke šroubku zdroje na kostře blíž ke zdroji nežbyla (asi o 5 cm)
Toť vše a vrčení je pryč. Nelze tedy rozdávat rady, posunutí kabelů snad nemělo vliv, tak snad jen přendání jednoho konce kondíku místo -12V na kostru zdroje.
Díky a zdravím zúčastněné v diskuzi
