Tesla Color Fatra, doplnok PAL DBPS3510
Poradna určená pro amatéry
marostv
#1 Příspěvek od marostv »
Zdravím všetkých. Renovujem si ftvp color fatra vzhľadom k tomu že nemám možnosť signálu v norme secam rozhodol som sa použiť doplnok PAL DBPS3510 . Kedysi som ho montoval do rubin C202 a elektronika c431 fungovalo to dobre , mal som k tomu aj montážny plánik ale ten sa nejako stratil a dokonca sa mi zdá že tam nebol postup na montáž do tv rady tesla color. Chcel by som vás poprosiť či by ste mi nemohli poradiť kde to napojiť do spomínaného ftvp jedno čo viem kde je r-y a b-y chyba mi video a H impulz a ako to zladiť.
radioelectrum
#2 Příspěvek od radioelectrum »
Color Fatra nemá osazeno mnoho součástek, takže i kdyby byl originální dekodér PAL tak by to nešlo bez dosti velkých zásahů, a složitého slaďování.
Já osobně bych byl pro to jej nechal v původním stavu, dekodérem PAL se tento televizor z pohledu jeho historické hodnoty degraduje.
marostv
#3 Příspěvek od marostv »
Je to pravda že radšej by som bol keby to bolo v pôvodnom stave .Ale vzhľadom k tomu že v TV bolo potrebne vymeniť všetky hovňaky aby to aj trochu spoľahlivo a bezpečne fungovalo,nasobič som musel vymeniť za typ z C416 tak si myslím že doplniť ho o pal už nieje až taky zásah veď sa to dá kedykoľvek uviesť do pôvodného stavu. Blolo by škoda keby farebný tv hral čiernobielo. :D
#4 Příspěvek od Hill »
Je to tento typ s tvarovačem SCI a konvertorem zvuku?
Skutečně se u něj už nepočítalo s montáží do Tesla Color, protože v té době všechny aspoň trochu perspektivní Tesly už dlouho předtím měly i PAL.
Od Fatry schéma nemám, ale, jestli je mezifrekvence stejná a číslování součástek souhlasí, tak pozitivní videosignál o amplitudě 2,4 V najdeš na emitoru T107.
Signály R-Y a B-Y před maticí G-Y najdeš na kondenzátorech C295 a C296. Kondenzátory vyndej a místo nich zapoj vstupy SECAM a výstupy PAL/SECAM.
Taky už si všechno nepamatuju, takže, pokud by barvy byly negativní, v modulu DBPS3510 vyměň tranzistory T1 a T2 oba za NPN a zapoj je opačně, než ve schématu, tedy emitory k mínusu.
Poblíž dekodéru najdi řádkový impuls o amplitudě 10 až 100 V a propoj na modul DBPS, zvládá široký rozsah amplitud.
A z modulu vypájej odpor R22, je zbytečné používat tento zvukový konvertor, protože televize už jeden má.
Jestli má Fatra jinou mezifrekvenci i jiný dekodér, hledám se tu s tím zbytečně a promiň.
Každopádně osciloskop bude mimořádně užitečným pomocníkem a DVD přehrávač s diskem s nahraným signálem barevných pruhů (na oživení a nastavení dekodéru) a nějakými černobílými mřížemi (na nastavení konvergencí) a stupnice šedé může práci výrazně usnadnit.
Naposledy upravil(a) Hill dne 22 pro 2016, 17:05, celkem upraveno 1 x.
marostv
#5 Příspěvek od marostv »
Ano je to ten modul.
marostv
#6 Příspěvek od marostv »
Hill ďakujem za radu pustím sa do toho uvidím čo to spravy. Každopádne budem informovať o výsledkoch .
#7 Příspěvek od xsc »
Ano, signál je na tom emitoru, případně dál na konektoru S12/1 desky dekodéru. Zapojení bude mít jednu vadu - nepůjde regulovat sytost, bude potřeba nastavit trimry R-Y a B-Y nějakou rozumnou úroveň ke zvolenému kontrastu. Tyto TV totiž regulovaly sytost ještě zesílením v dekodéru a sytost a kontrast spolu nejsou spřaženy.
Efektní by bylo osadit tam původní PAL dekodér. Měl jsem ho postavený, fungoval docela slušně. Ale to by bylo hodně práce na dlouhé zimní večery...
Zásadní výhodou proti starým ruským konstrukcím je kapacitní vazba mezi dekodérem a koncovým stupněm. Lze tak osadit libovolný dekodér bez problémů. Ty ruské byly stejnosměrně vázány na Secam demodulátor a přidání dekodéru tak znamenalo vyřešit klíčování v černé.
marostv
#8 Příspěvek od marostv »
Zdravím. Nastal problém praskol varistor R529 na VN trafe TR502 (taka modrá tyčinka 6 vývodová) vystúp z násobiča pre ostrenie ide na jeden koniec na dvoch stredných odbočkách je zapojený trimer pre ostrenie a koniec varistora (prasknutý) ide na trimer na nastavenie VN a na mriežku triódy PCF200 (stabilizácia VN) . Je nejaká možnosť ju nahradiť alebo zohnať originál diel?Pripadne nemá ju niekto z nejakého vraku.
houmr
#9 Příspěvek od houmr »
To byla častá závada těchto TV. Aby se tomu předešlo, byla dobová úprava zapojení toho trimru mezi koncem varistoru a zemí. Jeden konec trirmu zůstal na zemi, druhý se zapojil na konec varistoru. A jezdec šel na mřížku. Tím varistor tolik netopil a nepraskal.
marostv
#10 Příspěvek od marostv »
Vďaka za radu úpravu určite spravím ale stále sa mi nedari zohnať ten varistor. :?
marostv
#11 Příspěvek od marostv »
Pozdravujem.PAL dekodér funguje parádne varistor vymenený obrazovku sa mi podarilo zohnať skoro novú obraz parádny ani sa mi nechce veriť že delta dokáže tak pekne kresliť. Ale mam dalši problém zo snímkovou linearitou nejde ju poriadne nastaviť aj keď to tak nejak nastavím vždy vidno na hornej polovici obrazu riadkovanie, spodná polka obrazu je trochu svetlejšia ako vrchná ale predpokladám že to bude tou chybou linearity.Potenciometer linearity reaguje ale neide to nastaviť,vertikálny rozmer ide nejak divne natiahnuť ho ide až noc ale zúžiť podari sa tak asi 3cm,neviem či je to OK.
Nejak si s tým neviem dať rady.Neviete čo by mohlo tu poruchu linerity spôsobovať?
#12 Příspěvek od xsc »
Buť nějaký hovňák ve vazbě, případně elyty v katodě koncové elektronky, nebo už vyčerpaná PL508.
marostv
#13 Příspěvek od marostv »
Po hovňakoch tam niet ani pamiatka elektrolyty skontrolované PL508 fungel nová.Preventívne som aj pomeral odpory ale vyzerá byť všetko OK.
#14 Příspěvek od xsc »
Tak i pokud to nejsou hovňáky, je potřeba zkontrolovat kondenzátory na pozici C432, 433, 434 a 435. Pokud je problém to roztáhnout směrem dolů, bývá problém v maximálním proudu elektronky. Jestli je dobrá, tak zkontrolovat ss parametry, hlavně napětí na G2. Na anodě neměřit, jsou tam špičky, které by měřák nemusel přežít.
houmr
#15 Příspěvek od houmr »
marostv píše: obrazovku sa mi podarilo zohnať skoro novú s
Jen se zeptám - vychylovačky jsou původní? Se svislou linearitou jsem u jiných TV také bojoval, pokud jsem vyměnil obrazovku včetně vychylovaček, které ale měly např. vyšší impedanci... (O vychytávkách typu sériové versus paralelní zapojení cívek, rozdílně mezi C110/C416 ani nemluvím)
