Monitor HP L1706, je mrtvý
Poradna určená pro amatéry
chima
#1 Příspěvek od chima »
zdravím,
nejde mi opravit starý monitor HP L1706 (zdrojová deska s invertorem a deska s procesorem Jsou od Benq)
monitor je mrtvý, nesvítí ani power LED na panelu.
Když rozpojím konektor mezi zdrojovou deskou a deskou procesoru a pak zas připojím Rozblíká se power LED. Ale tot´ vše.
Napětí na zdroji (na prázdno)jsou 15V 4,87 a 3,27. Když připojím desku s procesorem - klesnou na cca 10V 0,5-2V a 0,5-1V.(kolýsá).
Kondenzátory ve zdroji OK (vypájené, proměřené)
Může být vadná deska s procesorem.Ják ověřit?
Díky za rady
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Kolýsá, tak to nemá chybu, to jsem ještě neviděl :-) Asi bude potřeba zjistit, kolik do které větve teče proudu. Může být proražený nějaký keramický C, nebo taky někde křemík. Kondenzátory ve zdroji byly "proměřené" jakým způsobem?
forbidden
#3 Příspěvek od forbidden »
Zatiž ten zdroj místo procesorové desky nějakou rozumnou zátěží a uvidíš. 500 mA by mělo pro začátek stačit. Všechny větve.
#4 Příspěvek od rnbw »
Podla mna je problem v tom zdroji - 4,87 V je malo. Mozes to vyskusat inym zdrojom - napr. z PC zdroja pripojit 12V, 5V a 3,3V.
Zaky
#5 Příspěvek od Zaky »
Jestli má tazatel na hlavní desce zkrat, tak až tam připojí PC zdroj, tak už tam pak zkrat mít nebude :-)
#6 Příspěvek od rnbw »
Nieco sa odpari :D
Ale skrat by predtym mohol dokazat najst multimetrom.
chima
#7 Příspěvek od chima »
Ahoj
kondenzátory byly proměřené ve vypájenem stavu LCR měřakem CHY41R (měří velmi přesně)
Když jsem na procesorovou desku připojil 3,3V i 5V z externího zdroje(připojené byly pouze tlačítka konektor co vede na LCD panel) rozsvítila se dokonce zelená LED a svítila(což je OK)
Odběr byl cca 350mA.Po 5s se objevil i odběr na 5V ---270mA.Fakt je, že než odběr 270mA se stabilizoval asi na 1s proudové omezení probliklo na mém zdroji přes 400mA.Pak to stálo na 270mA, bez omezení a svítila zelená LED.
Chtěl jsem zjist co to udělá když eliminuju 1s omezení, a přidal jsem.Zdroj do omezení už nešel,ale 5V část procesorové desky měla odběr 870mA.Zdroj bez omezení a svítila zelená LED.
myslite, že ten odběr na procesorové desce je OK?
Chyba bude asi někde ve zdroji?
chima
#8 Příspěvek od chima »
Zjednoduším to
procesorová deska:
větev 3,3V odběr 350mA
větev 5V odběr 270mA (s probliknutím proudového omezení)
870mA (bez probliknutí proud.omezení)
LED svítí zeleně-
Je odběr procesorové desky OK?
mi-ro
#9 Příspěvek od mi-ro »
J tipuju na zdroj. Elyty se v takovéto případě neměří ale mění!! Můžeš zkusit za chodu přikládat identické kapacity k jednotlivým kondům. Ale bacha, na primární straně NE. Ze dvou důvodů, mohl by jsi rozhodit stabilizační smyčku a pak to tam kouše.
..to bude jen ňákej odpůrek
Zaky
#10 Příspěvek od Zaky »
Nesouhlasím s výměnkařením, nejdřív se kondenzátory vizuálně zkontrolují, pak se přeměří ESR testerem, který umožňuje měřit v zapájeném stavu (používá napětí pod hodnotou, při níž se otevírají Si PN přechody) a pokud se jeví vše OK, za chodu se zkontrolují zvlnění napětí na nich osciloskopem. C se mění, až když se zjistí problém. Odběr mainu takový klidně být může.
chima
#11 Příspěvek od chima »
díky za postřehy.budu koumat dál.
chima
#12 Příspěvek od chima »
když do řídicí desky nepustím z desky zdrojové napětí 3,3V , napětí ve zdroji ( jak 5V větev tak i 15V větev je stabilní). LED ovšem nesvítí.Napětí na dsce skrátka chybí.
Když je 3,3V připojeno LED nesvítí a všechná napětí ve všech větvích klesnou. Vytáhnu a pak zasunu konektor mezi deskou zdroje a řídicí deskou - všechna napětí OK, LED bliká žlutě (nevím co to znamená) ale monitor je po tmě. LED musí svítit zeleně.
Škoda, že namám jinou řídicí desku, abych zjistil zda je problém v desce zdrojové (kde je i invertor) či řídicí desce.
Peterseal
#13 Příspěvek od Peterseal »
Zaky píše:Nesouhlasím s výměnkařením, nejdřív se kondenzátory vizuálně zkontrolují, pak se přeměří ESR testerem, který umožňuje měřit v zapájeném stavu (používá napětí pod hodnotou, při níž se otevírají Si PN přechody) a pokud se jeví vše OK, za chodu se zkontrolují zvlnění napětí na nich osciloskopem. C se mění, až když se zjistí problém. Odběr mainu takový klidně být může.
Kedze najcastejsie su na vystupe zdroja paralene aj 3-4 kusy, tak meranie bez vyspajkovanie kazdeho kusku nema moc zmysel
Zaky
#14 Příspěvek od Zaky »
Když změříš zvlnění osciloskopem, je úplně jedno, kolik C je paralelně, buď filtrují a zvlnění není, nebo nefiltrují a napětí je zvlněné. Kondy obvykle už musí mít řádně dost, aby zařízení začalo blbnout, takže je šance naměřít špatný ESR i u paralení kombinace. U zařízení opravovaných pro vlastní potřebu většinou přidávám k elytům ve zdrojích paralelně SMD keramiky, velikost 2220, 10uF, kde jsem takto přidal keramiku, ještě nebylo třeba nikdy znovu měnit elyt. Jestli elyt odejde i tak a keramika stačí pro funkci, nebo keramika odlehčí elytu od impulzního proudu a výrazně mu prodlouží životnost jsem ale nezkoumal, podle hesla, co funguje, to se neopravuje :-)
chima
#15 Příspěvek od chima »
Ahoj pro všechny kdo ještě toto vlákno sleduje.
Problém vyřešen - nikde nebyl skrat ani nebyly vadné kondenzátory.
Byl přerušený rezistor SMD - R613 (1Kohm)
Po výměně vše ihned bez problému najelo.
Q9T4-FP91G-power BD.pdf
(261.96 KiB) Staženo 179 x
(261.96 KiB) Staženo 250 x
