Bufik opel vivaro, nissan... renault...
TAKJAN
#1 Příspěvek od TAKJAN »
Brácha mi to donesl z jeho auta. Nechytal, čerpadlo ťukalo. Je to eberspacher hydronic 252154 02. Možná by stačilo zkontrolovat žhavičku a oběh. čerpadlo, ale musím to nějak zapnout. Otázka jak to zkusit: ř. jednotku to má uvnitř? Vede do toho 5 vodičů. Povel k zapnutí běží po busu? Je to jen příhřev. dík
doktor365
#2 Příspěvek od doktor365 »
TAKJAN
#3 Příspěvek od TAKJAN »
Taky se tam chystám, ale pochytit tam něco..
Sandal
#4 Příspěvek od Sandal »
Jestli je to CANovej bufík,tak bych ho připojil zpátky do auta a udělal na něm diagnostiku.Někdy to k opravě dost napoví.
TAKJAN
#5 Příspěvek od TAKJAN »
Vede do toho pět drátů, řekl bych že jo. Ale když už ho vyndal, zkusím to vyčistit a rozhýbat.
Sandal
#6 Příspěvek od Sandal »
CANový dráty bejvaj kroucený dva vodiče,tak jestli tam jsou tak to je ono.Prohlídka a vyčištění určitě neuškodí.
TAKJAN
#7 Příspěvek od TAKJAN »
Vím. Ale vidím jen konektor na bufíku.
qwerty
#8 Příspěvek od qwerty »
Vyndej svíčku a pod ní je sítko tak ho očisti a mohlo by to zase jet
GeorgeB
#9 Příspěvek od GeorgeB »
Podle čísla se mi nedaří najít o jaký přesně jde. Foto by napomohlo nebo typové označení. Jinak těžko radit.
Pokud je vidět na přívodní kabely ke konektoru, tak silové kabely je stálé napájení (31-kostra, 30-stálé napětí), slabé dráty kroucené - sběrnice CAN, nekroucené: 15-napětí po zapnutí klíčku, D+ signál zátěže alternátoru, a další třeba externí teplotní snímač okolí, může být i vodní čerpadlo nebo signál pro zapnutí ventilátoru topení.
TAKJAN
#10 Příspěvek od TAKJAN »
D5W Z je tam ještě.
TAKJAN
#11 Příspěvek od TAKJAN »
Rozděláno, změřeno, složeno, vše OK? Čidlo venk. teploty (hned vedle) má 8 ohm. To je taková divná hodnota. Ostatní dvě čidla asi 16 kohm, čidlo u plamene 1 kohm, pumpa cvaká, žhavička 0,7 ohm, ventilátor se točí. Jedině řídící jednotka je zalita v hmotě, která se loupe, kolem konektoru dost hodně. Ale nijak jsem to zatím nezkoumal. Do auta a diagnostiku.
GeorgeB
#12 Příspěvek od GeorgeB »
Teď jsem na D5WZ dělal tester s diagnostickou zásuvkou. Ale to bylo na 8mi pinový konektor (verze pro vozy Shara,Alhambda,Galaxy). Diagnostikuje se to jen po K-lince tuším na pinu 6. Případné bližší info mohu zaslat po víkendu.
TAKJAN
#13 Příspěvek od TAKJAN »
Je to magor, jako brácha, spíš jeho kluk. Když jsem jim to zanesl, vylezlo z něj, že to mělo jednu závadu-nezdařený start. Chlapci se nějak nedomluvili. Ale neběhalo to.
GeorgeB
#14 Příspěvek od GeorgeB »
Nezdařený start může být i zavzdušněným palivem.
JirkaH1
#15 Příspěvek od JirkaH1 »
Jestli je to D5W Z tak by mohlo pomoct toto http://www.vw-club.cz/viewtopic.php?f=50&t=49003
