Sencor SLE3212M4 firmware
Poradna určená pro amatéry
tackett
#1 Příspěvek od tackett »
Zdravím,
sháním firmware na televizor Sencor SLE3212M4.
Televizor naběhne, objeví se logo Sencor a po nějakém čase se restartuje.
Toto se opakuje neustále dokola, někdy po několika hodinách naběhne.
Díky za pomoc
Milan74
#2 Příspěvek od Milan74 »
Dobrý deň,nemá niekto firmware pre tento typ TV? TV sa reštartuje.
MB:TP.SIS231.PT85,pamat 25Q64.Ďakujem
KUBO
#3 Příspěvek od KUBO »
Pozdravuje Vás Martin
Milan74
#4 Příspěvek od Milan74 »
KUBO veľmi pekne ďakujem,TV funguje :prst:
P_E_T_O
#5 Příspěvek od P_E_T_O »
Ahojte,
neviete mi dat funkcny firmware pre tuto telku SLE 3212M4 ?
prilozeny subor som nevedel nahrat, alebo ako ho mam premenovat aby ho tv rozpoznal?
nahral som fw z 3210M4 a pomohlo to, tv nabehol ale je obraz hore nohami, da sa otocit?
Dakujem
Onkyo
#6 Příspěvek od Onkyo »
Tusim v Sm sa to da.
STEPCO
#7 Příspěvek od STEPCO »
Vyskúšal som už všetko a stále mi nový firmware neberie. 3 rôzne USB, rôzne mačkanie tlačítok a stále dokola iba bliká červenozelená LED, potom na chvíľu logo zhasne dióda svieti iiba nazeleno a rozsvieti sa logo a zasa len bliká. A to stálee dokola. Čo robím zle alebo poraďte postup. Robím to takto: Vložím USB, zasuniem vidlicu do zásuvky, USB bliká, zapnem ovládačom TV USB nebliká a rozsvieti sa logo SENCOR, A stále dokola zhasne a rozsvieti. TV sencor SLE 3212M4. Skúšal som aj FW z 3210 ale s rovnakým výsledkom.
Onkyo
#8 Příspěvek od Onkyo »
Tusim netreba zapinat ovladacom automaticky saha na USB a ma to stiahnut.
STEPCO
#9 Příspěvek od STEPCO »
Malo by to údajne tak byť ale nefunguje to. Ak to nezapnem nerobí to nič.
Onkyo
#10 Příspěvek od Onkyo »
Návod na inštaláciu firmwaru na SENCOR SLE3210M4
1.Stiahnu firmware (SISEU23X8M.bin) a extrahova ho na prázdny USB flash disk vo formate FAT32
2.Vypnú TV z elektriky alebo vypínaèom na pravej strane zo zadu (NESMIE SVIETI ŽIADNA KONTROLKA!)
3.Pripoji USB flash disk do USB portu na TV
4.Zapnú TV do elektriky alebo vypínaèom
5.Led kontrolka v predu by mala po chvilke zaèa blika pomály (èervená zelená)
6.po cca 20sekundách by mala rýchlo preblikáva ..to znamená že firmware sa úspešne nahral
7.Vypnú TV z elektriky alebo vypínaèom a vypoji USB flash disk
8. Poèka kým kontrolky zhasnú a zapnú TV
TV bude úspešne nainštalovaná a vyzve vás ku konfigurácii programov a nastavení :)
Onkyo
#11 Příspěvek od Onkyo »
je to bin format?
STEPCO
#12 Příspěvek od STEPCO »
Je to BIN
STEPCO
#13 Příspěvek od STEPCO »
Nakoniec to prebehlo ako malo ale obraz je rozsypaný a tlačítka na telvízore zmenili funkcie. ON-OF a hlasitosť +- nefunguje. Ide iba prepínanie kanálov a ako ON - OFF funguje tlačítko INPUT. Dá sa s tým niečo robiť ?
#14 Příspěvek od rnbw »
Mas nespravnu verziu pre tvoj TV.
Onkyo
#15 Příspěvek od Onkyo »
Ano asi spatny FW.
