Thinkpad notebook, opotřebená hlava šroubku
Wolfik
#1 Příspěvek od Wolfik »
U repasovaného notebooku, kterýho mám ještě v záruce, jsem potřeboval vyměnit jeden modul.
No a co jsem nezjistil při pokusu o rozebírání klávesnice...expert co to "repasoval" nejenže šroubky utáhl do krve, ale mají ještě opotřebené drážky, že na ně nenasadím pořádně šroubovák a akorát je ještě víc kurvím.
Problém je, že šroubky jsou malé (cca křížové M2/M2,5) zapuštěné a blbě dostupné pro nějaké větší nářadí.
Mohl by někdo prosím poradit?
Předpokládám, když příjdu s tímhle k prodejci na reklamaci, tak mi to neuznají nebo budou ještě tvrdit, že jsem si to udělal sám...
Naposledy upravil(a) Wolfik dne 25 úno 2017, 17:22, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od ok1hga »
zkus kloudný šroubovák s kapkou "prstolepu" na špičce . . .
. . . ale opravdu jen kapičku, aby se to nedostalo pod hlavu šroubku !
Mira_A
#3 Příspěvek od Mira_A »
V zásadě používám plochý jemný šroubováček, tak aby ideálně zapadl přes celou délku drážky. Křížový jedině šroubky strhne. Jistě se najde dost vraků ze kterých se dají šroubky získat. Já jich už mám docela dost a různých.
samponek
#4 Příspěvek od samponek »
Navrtat malým vrtákem a pak větším a hlavička je fuč.
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Odvrtávám šroubky běžně, ale to musí být v nějakým kusu kovu, co se neutrhne, když vrták zabere, a hlavně to musí být na povrchu, ne někde utopený.
Třeba v hliníku stačí vzít důlčík nebo přímo vhodný bit, kladivo, a klepnout do šroubku. Zjistil jsem to náhodou, když jsem nemohl povolit šroubky v Al chladiči.
Ale odvrtávat v noťasu, na to bych neměl odvahu.
patrikvarga
#6 Příspěvek od patrikvarga »
Da sa odvrtať, treba použiť lavotočivy vrtak a možno ho aj odšrobuješ.
napr. https://www.triumfnaradie.sk/lavotocivy ... ss-3-5-mm/
Wolfik
#7 Příspěvek od Wolfik »
Jedná se Thinkpad notebook. Konstrukce je z uhlíkových vláken. Šroubky podle dokumentace jsou potaženy nylonem. Podle zkušeností uživatelů to není ojedinělý problém.
Nechápu - značka jakési dílenské kvality a jsou s tím takové problémy. Šroubky na jedno použití apod. 5 let jsem měl HP notebook, který jsem měsíčně rozebíral kvůli čištění a bez problému.
#8 Příspěvek od rnbw »
Rozoberal som kopu vselijakych notebookov, aj ThinkPadov a nikdy nebol ziadny problem, pokym sa v tom predtym nerypalo nejake hovado so znicenym skrutkovacom.
Kvicala_r
#9 Příspěvek od Kvicala_r »
Thinkpad naopak používá jakousi tvárnou"plastelínu" na závitu šroubku aby se samovolně nepovoloval, ale na druhé straně to není barva co zatuhne a je to až moc fixováno. Taky sem thinkpad párkrát rozebíral a nikdy se mi nepodařilo šroubek dodrbat. No sada malých šroubováčků je nezbytná.
Požívám proskit sadu a dělá se mi s ní velmi dobře. Thinkpad není stavěný na časté rozebírání, protože to není třeba :) Na to, že dosluhující strřík T43 vypadl z z auta, bývalka mi do něj nalila čaj (naštěstí neslazený), zmokl sem s ním při nastavování wifiny na komíně vše bez úhony přežil :wink:
#10 Příspěvek od rnbw »
Tiez mam podobnu sadu Pro'sKit a robi sa s tym dobre. Ak je nahodou uz hlava poskodena, treba co najsilnejsie skrutkovac zatlacit a otacat opatrne, pomaly.
Neodporucam kovove "hodinarske" sady z trznice (a pod.), neda sa to poriadne chytit do ruky.
brtnik
#11 Příspěvek od brtnik »
Není to sice úplně profi a košer, ale když u šroubků selhalo všechno, zbývala jen možnost odvrtání a nikdo mi nekoukal přes rameno, vyzkoušel jsem vždy ještě nahřátí hlavy páječkou s kapkou cínu. Pomohlo to mockrát, k vrtání jsem musel sáhnout jen párkrát...
Wolfik
#12 Příspěvek od Wolfik »
u M2 šroubů v notebocích říkáš...
Mira_A
#13 Příspěvek od Mira_A »
Odvrtat se dá i malý šroubek 1mm vrtákem. Ale už je to dost problém a nelze použít nějakou velkou vrtačku, pouze modelářskou a kvalitní. Nejlépe kobaltový vrtáček a pěkně do středu odvrtat dírku. Tak malý vytahovák není asi k sehnání takže nějakým ostrým jehlanem vykroutit ven.
Pokud je však zalepený je to problém.
To nahřátí je otázka. Možná že to uvolní lepidlo. Epoxidové lepidlo se totiž dobře sundává teplem. Ale u některých notebooků by roztekl dřív plast.
californ
#14 Příspěvek od californ »
patrikvarga píše:Da sa odvrtať, treba použiť lavotočivy vrtak a možno ho aj odšrobuješ.
Také to tak dělám,již dávno,malými otáčkami,aby se vrták zakousl.Většinou se to povede,pokud není šroubek příliš utažený,nebo zarezlý.Pak se může ukroutit a nekouká-li kousek,aby se dal případně vyšroubovat kombinačkami je problém a v práci jsme to někdy vyjiskřovali.
#15 Příspěvek od ZdenekHQ »
Mimochodem, jestli chcete zažít peklo, tak si zalomte 3mm HSS vrták do hliníkovýho hranolku 10x10mm tak, že nekouká ani milimetr.
