Ekvivalent relé MP30KB (přesunuto)
ross4435897
#1 Příspěvek od ross4435897 »
Zdravim vsechny, chtel bych se zeptat pritomnych praktiku, zdali zle dneska zakoupit ekvivalent tohoto rele, ktere asi slouzilo jako soucast prepinaciho prvku denni/nocni proud? Soucasne oznaceni typu tohoto spinaciho prvku bude pro mne dostacujici ... predem dekuji.
(244.5 KiB) Staženo 241 x
TubeGuru
#2 Příspěvek od TubeGuru »
Zdar, jestli jsi ochotný zaplatit 600Kč, tak tady:
http://www.bucek.name/stranky/nabidky_v ... e/rele.htm
nebo zde:
https://www.elektro-svestka.cz/detail/4 ... z-4z-(rp30)
Ti prý cenu zašlou SMS. Možná by se dalo smlouvat :wink: .
ross4435897
#3 Příspěvek od ross4435897 »
Diky!
Achab
#4 Příspěvek od Achab »
Tyto relé se dřív často používaly místo blokovacího stykače na premixových rozvodných deskách protože jsou v izolačním krytu včetně svorek. Na dané použití ale nejsou moc vhodné - rychle se opalují kontakty. Někde ale pořád dožívají.
Pro blokování spotřebičů není problém je nahradit jakýmkoliv vhodným stykačem s cívkou 230V. Na panel třeba modulový v montážní krabičce, pro bojler obvykle stačí jednopólový 16A. Pokud je to pomocné relé pro víc oddělených obvodů tak jde opět nahradit jakýmkoliv typem relé nebo stykače s požadovaným počtem pólů, zatížením kontaktů a krytím.
Pokud by to náhodou bylo pomocné relé měřící soupravy které dodavatelé požadovali v 90-tých letech tak toto je možné zrušit - již se nevyžaduje. Relé bylo umístěno v měřící soupravě a přes něj se teprve ovládaly blokovací stykače v bytové části. Současně se ovládají stykače přímo z HDO vodičem N.
Ale nepředpokládám že je to tento případ - tyto stará relé se v dané době již nepoužívaly a na tento účel bylo přímo předepsané RP700.
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Stojím zde za achabem , dal bych tam přesně toto , RP700 . Měl by si se i s paticí se svorkovnicí do 150,- vejít .
Achab
#6 Příspěvek od Achab »
Záleží k čemu to relé skutečně slouží - pro přímé spínání spotřebiče jako bojler apod je samozřejmě vhodný stykač.
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Jojo , když to bude ten zgarb do lišty , tak to je 700 královnou .
Achab
#8 Příspěvek od Achab »
Na obrázku je příklad zapojení měření s pomocným relé RP700 podle požadavků z 90-tých let. Při opravě nebo rekonstrukci by se mělo vyřadit a stykače v PR ovládat přímo kontaktem HDO (ve schématu sazbový spínač SPH-Q). Přívod ovládacího N je pak připojen v ER, takže do PR stačí jeden vodič.
(61.59 KiB) Staženo 331 x
Zpět na „Součástky“
