Co to je s Googlem
Co to je s Googlem
#1 Příspěvek od Celeron »
Potřeboval jsem stáhnout datasheet od krokáče Nema 17 a tak jsem zadal do Googlu "Nema 17 datasheet". Našlo mi to spoustu odkazů ale ať jsem kliknul na jakejkoliv tak se Maxthon zhroutil a IE11 namaloval v levým horním rohu symbol zákaz stání a nic se neotevře.
Co to je, zase se zhroutil Google a nebo mám nějakou havěť v PC? Odpoledne bylo ještě vše OK.
Díky
Jodr
#2 Příspěvek od Jodr »
Zkusil jsem a strejda je na mne hodný a ukáže o co požádám vč. Tvého odkazu
Nema 17 datasheet
#3 Příspěvek od Celeron »
Nevím co se to děje ale mám upřesnení, nechodí mi odkazy na soubory v formátu PDF. A dokonce na dvou mašinách, W7/32 a W7/64. Zkusím odinstalovat Reader XI jestli není nakoplej. Ale PDF na disku mě prohlížet jdou... :roll:
termit256
#4 Příspěvek od termit256 »
Problem bude u tebe, i pdf normalne funuji.
#5 Příspěvek od Hill »
Celeron píše:Nevím co se to děje ale mám upřesnení, nechodí mi odkazy na soubory v formátu PDF.... Ale PDF na disku mě prohlížet jdou... :roll:
V tom případě Reader zřejmě nakoplej není.
Mrkni se do správce doplňků prohlížeče, jestli nemáš zakázaný PDF Viewer plugin (jakýkoli, nezáleží na tom, zda Adobe nebo PDF X-change). Tohle se stává častěji po aktualizaci prohlížeče.
Příspěvky o malware, jakkoli by na nich něco mohlo být, jsem oddělil do samostatného vlákna
#6 Příspěvek od Celeron »
Pomohla nová instalace Readera. Jenže peklo na zemi... Odinstalovat nejde, řve že je využíván i když uzavřu naprosto všechny okna a zablokuju v spustit po startu vše co má název Reader. Přeinstalovat stejnou verzí taky nejde, vyletí to na že již nainstalovaný je. Jediný, co šlo je přeinstalovat Reader 11 Readerem DC pak to začalo chodit. Jenže DC se mi nelíbí, ovšem vrátit na Reader 11 se nedá a odinstalovat či opravit taky ne.
#7 Příspěvek od xsc »
Nejde to odinstalovat ani v safe módu?
serviceman
#8 Příspěvek od serviceman »
Pro tyto účely poskytuje Adobe odinstalátor.
samponek
#9 Příspěvek od samponek »
To proto, že uvnitř počítače zůstaly rezidua po původním Adobe Reader XI. zakázáním vše, co má název Reader nepomůže, protože 99% souborů se tak nejmenuje.
Lukas-Peca
#10 Příspěvek od Lukas-Peca »
Adobe Reader je pěkná sračka, furt to padá a natahaly se mi přes to do kompu viry. Nejhorší je plugin pro prohlížeč, ten se kousnul asi tak u každého druhého PDF. Navíc každá nová verze měla o něco 🤐 uživatelské rozhraní než ta předchozí. Toť má zkušenost z domácího kompu, kde jsou Win XP, i ze školních kompů, kde byly novější systémy.
Vyhoď to do pryč a nainstaluj si Foxit.
satam
#11 Příspěvek od satam »
Potvrzuji. S Foxitem nemám nejmenší problémy od té doby, co jsem s ním začal, tj. cca 3 roky.
forbidden
#12 Příspěvek od forbidden »
Nepotvrzuji. :) Používám to asi od verze 3.0, aktuálně mi to běží na všech domácích a na asi 150 pracovních o který se starám a nikde žádnej problém nemám. Momentálně většinou verze 11 a DC. Je to pěknej moloch a spousty funkcí nepotřebuju, ale funguje a 100 % kompatibilitu třeba s interaktivníma PDF má pouze Reader.
#13 Příspěvek od Celeron »
satam píše:Potvrzuji. S Foxitem nemám nejmenší problémy od té doby, co jsem s ním začal, tj. cca 3 roky.
Má to podporu pro vytvoření elektronickýho podpisu z certifikátu?
Díky
#14 Příspěvek od Celeron »
forbidden píše:Nepotvrzuji. :) Používám to asi od verze 3.0, aktuálně mi to běží na všech domácích a na asi 150 pracovních o který se starám a nikde žádnej problém nemám. Momentálně většinou verze 11 a DC. Je to pěknej moloch a spousty funkcí nepotřebuju, ale funguje a 100 % kompatibilitu třeba s interaktivníma PDF má pouze Reader.
Trojka už byla na W98 né? :)
Netušíš, co to mohlo být, že se po asi 3 letech po instalaci R11 sekla podpora pro všechny prohlížeče?
Jinak léta jsem používal ofiko Acrobat 6 Pro a žádnej problém. Bohužel v poslední době na něm přestalo spousta PDF chodit. Taky je asi 12 let starej... :wink:
forbidden
#15 Příspěvek od forbidden »
Je to možný, však s tím dělám už dlouho. Třeba Photoshop jsem zažil verzi 2.5. :D
Být tebou, tak odinstaluju vše od Adobe, vyčistím registry a i adresáře, kam Adobe ukládá data a pracovní soubory. Nakonec projet CCleanerem, vím, že na něj pár lidí nadává, ale já na něj, ve svých rukou, nedám dopustit. Dokonce jsem si jej po mnoha letech používání zdarma i koupil. Pak reinstall, ale Reader 6 bych už určitě nedával. Minimálně verzi 9.
